Décatalyser ma civic?????? why not but???????
civicophile Hors ligne
02-02-2008, 09:17:23   -   Décatalyser ma civic?????? why not but???????
Salut, deja prensentage de ma voiture:
[Image: b1627838fr5.jpg]
[Image: b16278381kj2.jpg]
[Image: b16278382fl6.jpg]
Voila, la derniere chose que je pourrais faire avant que ca fasse kéké (chose que je redoute à un point que vous ne pourriez meme pas imaginer) j'aimerais décatalyser ma voiture, je présise que ma sonde lambda est avant le catalyseur et apres le colllecteur.
Je précise entre deux que j'ai un kit d'admission avec un filtre conique et une B.A.R.
Bref mes connaissances en ce domaine arrivent à leurs termes et je voudrais savoir si je peut le faire juste en mettant un pot africain ou ke je je change ma sonde lambda ou autre, merci pour vos conseils et n'oubliez pas, civic un jour... civic pour toujours. Wink
Trouver
tibo Hors ligne
02-02-2008, 11:11:18   -
sujet deja traité des dizaine de fois, n'hesite pas a utiliser la fonction recherche du forum Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 330 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ek3] Décatalyser ou pas ? toumpa 36 4 770 30-08-2012, 08:53:05
Dernier message: gineto
  [D16A9] Volant moteur allégé or not??? julien31 35 11 160 20-10-2010, 20:52:57
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9]Décatalyser EJ9 phase 2 Noxious 9 1 963 17-04-2009, 10:10:36
Dernier message: Noxious
  [D16A9] Décatalyser la bête julien31 18 4 502 09-11-2008, 20:38:07
Dernier message: yann1707
  Fiabilité du K20 / JDM or not / Taux d'octane et tt le reste isat_major 353 55 492 24-01-2008, 22:37:42
Dernier message: Costello1
  turbo or not turbo?!! fred02880 3 1 020 21-05-2007, 20:17:16
Dernier message: Yob1
  Cardan or not cardan ? tcr 4 2 136 27-04-2007, 12:39:05
Dernier message: tcr
  Decatalyser??? Adrianzepgm 12 2 764 15-02-2006, 19:21:52
Dernier message: Kim
  Decatalyser, facile ou pas ? Urawa 12 2 148 02-11-2005, 20:53:29
Dernier message: Urawa
