Kit frein rs13
guitou148 Hors ligne
25-07-2005, 22:45:00   -   Kit frein rs13
Salut il me faut un kit frein disque, plaquette et étrier en 280mm minimum
J'ai trouver ca
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F-S-SILVI...dZViewItem
Pensez vous que cela ira sur ma rs13??
je sais cela a deja était abordé mais la c'est un kit complet
Greg_P Hors ligne
25-07-2005, 23:06:01   -
**You have to cut brake back plate cause Z rotor is very big but It complete bolt on kits in your 4lug and 5 lug 240sx!!!** It's very easy installation. No extra bracket is needed!!!
---->>> MP!!!! <<<----------
25-07-2005, 23:14:51   -
Donc c bon
Sur un kit 300zx il faut changer les triangle inférieur de la rs13 phase 1
Vends intérieur de s14 a négocié, vends rs13
Comment mettre du beurre dans les épinards????
http://www.multiplie.com/guitou148
Greg_P Hors ligne
25-07-2005, 23:20:59   -
J'ai jamais dit ca, j'en sais rien :o
25-07-2005, 23:25:56   -
Un du forum a bien deja tenter un kit frein sur ebay
saian Hors ligne
26-07-2005, 10:33:12   -
moi j'ai acheter du BREMBO pour 240sx et ca ne passe pas..
c'est bien du 4 trous, mais a l'avant il y a un décallage evec la pince de frein et a l'arrière c'est le système de freins a main qui passe pas a l'intérieur du déport du disque...
donc ce qui vient des US est FOIREUX.
mais si t'es motivé a essayé moi je te vend volontiers les 4 disques percés (gold edition) et les plaquettes TARROXX et les durites EARL'S qui vont aves... tout est neuf...
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
26-07-2005, 10:49:18   -
Oui mais la on parle d etriers et des disques de 300zx repercés en 4 trous.... Je ne pense pas qu il y ai de souci..Ton probleme vint du fait qu aux US ils n ont pas les memes étriers... La il change disques et etriers..
26-07-2005, 10:54:33   -
Astina37 a écrit :Oui mais la on parle d etriers et des disques de 300zx repercés en 4 trous.... Je ne pense pas qu il y ai de souci..Ton probleme vint du fait qu aux US ils n ont pas les memes étriers... La il change disques et etriers..
Astina je pense que tu as raison!
Je dois changé mes étrier car c'est des phase 1 donc autant prendre ceux de 300zx!
  [RS13] need help , répartiteur de frein ABS streetbike 25 5 675 15-09-2013, 22:02:13
Dernier message: StephS13
  kit frein 310 mm nono17 4 1 686 24-11-2006, 22:29:36
Dernier message: albator.korn
  Ou trouvé un kit distri pour rs13 ? musty54 2 969 30-06-2005, 21:50:46
Dernier message: musty54
  [300ZX] Frein à neuf (Ex : Prob étrier de frein) FranckyZ 36 7 884 14-05-2005, 20:28:12
Dernier message: Astina37
