[K12] Problème injecteurs, besoin avis
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
21-09-2016, 11:21:46   -   [K12] Problème injecteurs, besoin avis
bonjour à tous,
je n'ai pas présenté cette Micra, c'est celle de ma mère qui vit en RP. C'est un daily, donc pas trop de choses à raconter en général...
C'est une essence 65 chevaux boite auto de 2004.
Le fait est qu'elle à un soucis depuis peu, le voyant moteur allumé, et un bruit comme un pot percé, comme une moto ( dixit ma mère par telephone )
La voiture démarre sans soucis, pas de symptômes particuliers, elle ne cale pas ni ne broute.
Dans un garage, on lui dit que ce sont les injecteurs, et qu'ils sont codés, donc il faut aller chez Nissan.
je ne suis pas sur place pour vérifier moi même, mais des injecteurs codés déjà, ça me aprrait bizarre.
Est ce que vous auriez un retour sur un possible soucis d'injecteurs?
Avez vous des pistes à vérifier?
les niveaux sont OK, la batterie est OK, la révision est normalement à jour... Bref, je sèche un peu.
merci d'avance.
21-09-2016, 12:20:59   -   RE: [K12] Problème injecteurs, besoin avis
fuite d'echappement AVANT la sonde O² peut-etre
pour les injecteurs 'a coder' c'est aussi, possible, faut deja declarer des injecteurs sur les diesels modernes (même si pas obligatoire, ça marche mieux quand même), pas étonnant que ça arrive sur les modèles essence modernes ma foi....
Que dit le resultat de la valise diag'? Parce que le 'garage a dit que', moi, j'y crois a moitié de ce qu'ils disent......
nato66 Hors ligne
- Spain
21-09-2016, 12:42:51   -   RE: [K12] Problème injecteurs, besoin avis
Je ne sais pas encore, elle doit aller chez Nissan pour un diag.
je pense plus à une fuite de l'echappement, qui pourrait fausser la sonde lambda et donc provoquer un check engine...
nato66 Hors ligne
- Spain
11-10-2016, 08:10:47   -   RE: [K12] Problème injecteurs, besoin avis
Donc pour info, c'est la lambda.
Donc les symptomes étaient, bruit de moto au niveau du catalyseur, voyant moteur allumé, et rien d'autre.
11-10-2016, 09:10:23   -   RE: [K12] Problème injecteurs, besoin avis
cool d'avoir trouvé Wink
Profites-en STP pour remplir ce sujet :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prob...=solutions
Ca donnera des pistes à d'autres personnes avec la même panne Wink
  Ordre cylindres nissan micra k12 cc 2008 Momo9740 2 587 01-04-2024, 19:43:42
Dernier message: Momo9740
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Remplacement bougie de préchauffage conseil Grimmy 2 760 27-02-2023, 10:12:35
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 568 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Faire double clé perdu Grimmy 0 410 22-02-2023, 00:43:53
  Ventilation micra c+c k12 hs jacky_v_fr@yahoo.fr 0 540 14-10-2022, 17:30:17
Dernier message: jacky_v_fr@yahoo.fr
  Micra K12 sur 2 cylindre Kiinstaways 2 803 30-09-2022, 13:51:21
Dernier message: vtecman34
  Micra k12 capricieuse cale en roulant armindo62 1 853 23-03-2022, 22:19:10
Dernier message: armindo62
  Micra K12 2005 stefano_verde 0 2 728 04-04-2017, 22:56:33
Dernier message: stefano_verde
  Ventilation HS Micra K12 2006 robics 1 1 799 04-03-2017, 18:01:40
Dernier message: fujiwara
  Roue de secours pour K12 NikoGTi 1 2 621 02-12-2013, 13:19:44
Dernier message: NikoGTi
