[K11] Neiman très dur, le démonter?
Ami Hors ligne
28-09-2016, 21:47:44   -   [K11] Neiman très dur, le démonter?
Depuis quelques temps la clé de contact est très dur à retirer.
J'ai l'impression que le neiman est très dur.
Dois-je le démonter? Le graisser? Le remplacer?
J'ai essayé le WD40 dans le trou de la serrure mais rien n'y fait.
Une idée?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
28-09-2016, 21:49:54   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
Bonjour
Est-ce que ta clé a du mal à tourner dans la serrure ? 9 fois sur 10 c'est la clé qui est trop usée et les pines ne s'alignent pas correctement dans le cylindre à cause de ça.
Si tu as une deuxième clé en meilleur état, essaie avec celle la.
Ami Hors ligne
28-09-2016, 22:01:54   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
Non, elle tourne bien dans la serrure sauf au moment de la retirer (dernier cran).
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-09-2016, 10:08:09   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
ne pas mettre du WD40 dedans..
Il existe sprays de lubrifiant pour serrure basés sur du graphite, qui sont autrement plus efficace, et durable...pour l'avoir tester, la différence est vraiment impressionante en moins de 10secondes Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-09-2016, 10:22:53   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
essais avec de la vaseline !
Ami Hors ligne
29-09-2016, 10:43:37   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
Donc pas besoin de le démonter?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-09-2016, 11:36:48   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
avec le spray, non. et tu en profiteras pour en mettre aussi dans les serrure de porte et coffre Wink
Ami Hors ligne
29-09-2016, 22:27:40   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
Ne fonctionne toujours pas bien malgré le spray
La clé tourne bien mais le dernier cran pour la retirer demande de forcer énormément.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
30-09-2016, 19:58:04   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
Je ne me souviens pas exactement comment c'est fait sur la K11, mais y'a pas une sécurité genre bouton à pousser pour retirer la clé ? C'est ptet grippé/cassé/plié
Ou alors faut pousser la clé vers l'intérieur de la serrure pour faire ce cran et ensuite seulement la retirer.
spiritous Hors ligne
01-10-2016, 10:41:50   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
(30-09-2016, 19:58:04)Dorifutosan a écrit : Je ne me souviens pas exactement comment c'est fait sur la K11, mais y'a pas une sécurité genre bouton à pousser pour retirer la clé ? C'est ptet grippé/cassé/plié
lool t'as cru que nos Micra sont des Ferrari ou quoi... Big Grin
J'avais même pas l'allume cigare sur la version que j'ai quand je l'ais acheté,
alors une sécurité sur le neman..... Big Grin
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
(Modification du message : 01-10-2016, 10:49:25 par spiritous.)
Ami Hors ligne
04-10-2016, 23:20:55   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
Clé impossible à retirer, à mon avis je vais devoir remplacer ne Neiman...
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
10-10-2016, 20:50:30   -   RE: [K11] Neiman très dur, le démonter?
J'ai ça sur ma AE82 SOHC qu'a 30 ans et pas d'options Sac
  k11 ou bien k11 n-cvt ? carolus30.30 3 3 020 27-04-2015, 07:12:15
Dernier message: carolus30.30
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 332 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
