[K11] Celle de Coolrace : avec un son Nismo !
Coolrace91 Hors ligne
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
26-01-2014, 19:55:33   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace: réparée !
En effet il n'y a pas de berceau, c'est la structure même de la voiture qui a bougé. Après, je vais éviter de prendre des risques en dévissant par ci par là car je débute en mécanique, mais merci pour vos avis Wink
Vous vous rappelez, j'ai acheté un nouveau catalyseur qui attendait sagement d'être monté depuis quelques semaines, j'ai essayé de le faire moi-même, mais une vis de la protection du cata était trop grippée, sans parler de l'inaccessibilité Piaf
Je suis rentré chez mes parents ce weekend et j'en ai profité pour voir mon ami mécano. Ça semblait simple... Ladite vis était tellement grippée que la seule solution était de la casser !
On n'a pas réussi à casser la vis par manque d'espace, et on ne peut pas retirer le catalyseur et son cache en même temps, car celui-ci cache l'une des vis du cata. Rolleyes
Donc le collecteur est démonté... Mais ça bloque pour le sortir, il faut démonter l'alternateur LOL
L'ensemble cata/protection/collecteur est finalement sorti, et la vis a reçu le coup de grâce. On s'est également rendu compte que les courroies de direction assistée et d'alternateur sont bien craquelées, à changer donc Confused
Le nouveau catalyseur a été monté, puis le démarreur démonté afin de commander le nouveau. Au total, trois heures se sont écoulées...
Donc la voiture est actuellement non roulante, normalement je la récupère en fin de semaine Smile
J'ai refait la peinture des pneus (elle s'était effacée du côté où ça avait tapé), après que la "nouvelle" jante tôle ait été repeinte, de même pour les trois autres jantes car elles commençaient à piquer.
Ma participation au concours photo de ce mois de Janvier sur MicraAddict:
http://www.servimg.com/image_preview.php...u=12951149
Thème: La Micra et le détail qui tue ! Team Sac RPZ Sac
[Image: signat12.jpg]
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
26-01-2014, 20:11:48   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace, entretien en cours
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
27-01-2014, 01:40:25   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace, entretien en cours
C'était le bon donc le cata? Smile
TA60 & BB9
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
05-02-2014, 20:09:57   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace, entretien en cours
Le premier que j'avais commandé était trop court, j'en ai donc commandé un autre après m'être fait rembourser Smile
Petit bilan de l'entretien, les pièces suivantes ont été changées:
- Catalyseur
- Deuxième sonde lambda (aval catalyseur)
- Courroies de direction assistée et d'alternateur
- Démarreur
Elle démarre donc sans problème, mais j'ai toujours ces trous à l'accélération... Sachant que la première sonde lambda est quasiment neuve, que l'allumage et l'admission sont bons, je ne sais toujours pas où se situe le problème, donc elle va passer à la valise pour un diagnostic Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-02-2014, 23:38:27   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace, entretien en cours
Bougie, filtre à essence, vanne egr ( si il y à sur l'auto )... les causes sont nombreuses Wink
TA60 & BB9
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
13-02-2014, 20:43:06   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace
Ce matin, j'arrive chez Nissan à l'heure prévue pour le passage à la valise. J'ai dû attendre un peu à cause de coupures de courants intempestives dues au vent, pendant ce temps j'ai été faire un tour à l'intérieur des nouveaux modèles exposés Smile
Parmi eux, la K13 phase 2. Plus spacieuse, plus ronde, plus haute, de gros rétroviseurs, une voiture moderne quoi Wink
Il y avait aussi un Juke Nismo, ça reste un SUV, mais les baquets en alcantara m'ont l'air d'offrir une bonne position de conduite Smile
J'ai également eu droit à un petit café. Puis, la voiture est rentrée dans l'atelier, en deux minutes c'était fait: le défaut du voyant d'airbag a été effacé, mais RAS niveau moteur Confused
J'ai un peu discuté avec le mécano qui m'a parlé de l'allumage (déjà vérifié auparavant), et il y a peu de chances que ce soit le débitmètre, sinon on l'aurait vu sur l'outil de diag'...
Je vais à nouveau jeter un coup d’œil aux bobines et aux bougies, un ami ayant eu dans le passé des symptômes similaires aux miens m'a raconté que son capteur d'injecteurs était mal branché, on regardera tout ça ce weekend Smile
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
09-03-2014, 18:32:38   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace
Enfin des nouvelles... Et cette fois-ci, des bonnes !Big Grin
Suite à un conseil d'un ami, je débranche le débimètre, puis je vais sur une route de campagne. Une belle ligne droite dégagée, j'écrase l'accélérateur.
Shock
Shock
Shock
Elle s'est métamorphosée. La voiture accélère sans relâche jusqu'à 6000tr/min, qu'est-ce que ça pousse ! Shock
Première, seconde, je suis déjà à plus de 90km/h... On se calme.
Un test sur autoroute s'impose alors. C'est là que le manque de puissance se faisait le plus sentir. Avant, la voiture peinait à maintenir 130km/h, et je finissais bien souvent à 110 en montée. Il ne fallait pas trop appuyer sur l'accélérateur, sous peine de faire du sur-place. Rolleyes
Là, c'est une toute autre voiture que je découvre... Sur une courte portion d'autoroute, elle est parvenue à dépasser les 150km/h compteur, et sans être en descente !
En fait, en débranchant le démbimètre, il fonctionne par défaut, un peu comme un carburateur. Un voyant moteur s'allume, le ralenti est un peu bas. Je suis bien conscient que ce n'est qu'une solution provisoire, aussi, le débimètre sera-t-il inspecté dès la semaine prochaine. On verra s'il est réparable ou s'il faut le changer.
La plupart de mon temps, je fais de la ville, donc j'ai rebranché le débimètre car je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance. Mais si je souhaite faire de l'autoroute , puis-je le débrancher sans que cela nuise au moteur ? Smile
Pour fêter ça:
[Image: img_2035.jpg]
[Image: img_2036.jpg]
Fujiwara83 Hors ligne
BMdoublePieds
83 - Var France
09-03-2014, 18:39:08   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
ah ben c'est de bonnes nouvelles ça Wink voila comment un petit truc de m**** peut nuire a la puissance d'un moteur --"
une supra, rx7, lanevo, sub sans aileron, c'est comme une femme sans seins... c'est fade et sans saveurs... Sac by vroomdams
pirrhus0 Hors ligne
NISSAN Micra k11
09-03-2014, 19:55:31   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Fais attention à ton permis maintenant avec autant de puissance LOL
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
09-03-2014, 20:02:45   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Hé oui, tout ça pour ça...
En effet, le plus dur n'est pas de passer le permis, mais de le garder LOL
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-03-2014, 21:38:05   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Rares sont les endroits ou réparer un débitmètre Confused
Change le, c'est plus simple et parfois moins cher que le réparer Wink
Pour ce qui est de rouler avec le maf débranché, c'est pas top mais tu peut, tant que c'est pas trop longtemps Wink
TA60 & BB9
DAM5908
10-03-2014, 13:40:46   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Chez Nissan ils vendent pas le débitmètre a part, seulement le bloc entier qui coute super cher.
Même le débitmètre se dévisse pas...
T'es obligé de mettre des coups de dremel sur la tête pleine des vis pour pouvoir utiliser un tournevis, le débitmètre ressemble à ceux des Subaru GT, le petit modèle de débitmètre précisément, c'est un consommable, y'en a toujours un dans la boite à gants au cas où chez les Subbistes x)
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
15-03-2014, 17:09:30   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Le démontage du débimètre a pris pas mal de temps, puis il a été bien nettoyé et le papillon a été un peu graissé. Pas besoin de changer quoi que ce soit Wink
Après s'être égarés pendant des mois, les 82 chevaux sont de retour, et ça cavale ! Je suis allé faire un "petit tour" hier soir, en rentrant, l'aiguille du réservoir avait baissé à vue d’œil Big Grin
Je me suis renseigné, apparemment Renault/Nissan ne répare pas les débimètres. Ils font des échanges standard, 1400€ la pièce, sans compter la main d'oeuvre Shock
DAM5908
15-03-2014, 17:13:37   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
(15-03-2014, 17:09:30)Coolrace91 a écrit : Le démontage du débimètre a pris pas mal de temps, puis il a été bien nettoyé et le papillon a été un peu graissé. Pas besoin de changer quoi que ce soit Wink
C'est bien se que je disais Big Grin
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
23-03-2014, 17:52:07   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
En effet ! Smile
Depuis que j'ai la voiture, un craquement se fait entendre lorsque je braque fort, il s'agit d'une rotule de direction qui va bientôt être remplacée.
À part ça, rien de nouveau, cela dit j'ai fait une rencontre pour le moins surprenante:
[Image: img_2037.jpg]
[Image: img_2038.jpg]
[Image: img_2039.jpg]
[Image: img_2040.jpg]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-03-2014, 18:04:08   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Sympa le H1 Big Grin
TA60 & BB9
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
23-03-2014, 23:13:48   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
nikel!!! pour le debimetre un bon coup de nettoyage suffi des foie.
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
24-03-2014, 00:53:41   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
je préfère le foie de veau pour ma part Sac
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
09-04-2014, 20:21:54   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Sac
Je passe en coup de vent donner quelques (bonnes) nouvelles ! Smile
La rotule de direction a été changée, ainsi que la batterie. Elle ne se décharge plus toute seule, par contre j'ai fait quatre centre autos avant d'en trouver une et elle n'était pas donnée Shock
[Image: img_2041.jpg]
Ah, et je me suis amusé à faire ça en cours... J'ai des problèmes avec la perspective, mais on reconnaît quand même un peu, non ? Sac
09-04-2014, 20:33:36   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
non Sac
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
09-04-2014, 21:02:59   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
On dirait une caisse du 4L Trophy qui a été fiabilisée avec un facelift Nissan Sac
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
10-04-2014, 08:49:43   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
(09-04-2014, 20:21:54)Coolrace91 a écrit : Sac
Comme aurait dit ma prof. de dessin : Tu as dessiné ce que tu sais mais pas ce que tu vois LOL
Autrement dit t'as dessiné les éléments séparément, ce qui donne l'impression que chaque élément à un point de vue différent et une échelle différente
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
11-04-2014, 18:52:20   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
(09-04-2014, 20:33:36)boyou2 a écrit : non Sac
(09-04-2014, 21:02:59)schubaker a écrit : On dirait une caisse du 4L Trophy qui a été fiabilisée avec un facelift Nissan Sac
Sac
(10-04-2014, 08:49:43)Snowmonkey a écrit : Comme aurait dit ma prof. de dessin : Tu as dessiné ce que tu sais mais pas ce que tu vois LOL
C'est exactement ça, mais je ne pouvais pas sortir de cours et aller sur le parking pour avoir la voiture sous les yeux LOL
Il faudrait que je m'entraîne avec des modèles Smile
(Modification du message : 11-04-2014, 18:52:34 par Coolrace91.)
gigikiller Hors ligne
11-04-2014, 19:52:27   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Jolie petite micra! J'aime bien ce modèle, avant ma civic j'avais regardé un peux les micra mais pas de bonnes affaires :P
Elle a véçut un sacré paquet de choses, heureux que tout soit arrangé maintenant Smile
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
27-07-2014, 22:37:18   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Sympa ta micra !!!
J'en ai une en Daily, qui a aussi son lot de problème (comme le démarrage à chaud, cf monben) et aussi que j'ai fait des bisoux à des 4x4, sans parler de la grêle, etc ...
Sinon, hormis son état moyen, c'est une super voiture ;-)
La mienne est verte Pomme (Granny Smith) Wink
Good luck pour la suite
PS : Avec quoi, tu as nettoyé ton débitmètre ? thanks
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
freeze19 Hors ligne
28-07-2014, 08:02:51   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
La réparation du debimetre ; il faut enlever la plaque sur le coté et refaire trois soudures : http://www.micra.com.au/technical-articl...-guide.pdf
C'est simple, pas cher, et ça résou 95% des problemes de la K11
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
02-08-2014, 13:41:59   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
(27-07-2014, 22:37:18)FBI31 a écrit : Sympa ta micra !!!
Merci Smile
J'ai failli acheter une verte, en trois portes avec de belles jantes, mais elle m'est passée sous le nez Sac
Ce n'est pas moi qui me suis chargé du débitmètre, donc je ne saurais pas te dire exactement Neutral ... Néanmoins, ce problème est récurrent sur ce genre de moteur, et la méthode donnée par Freeze a fait ses preuves Smile
Sinon, pas grand chose à raconter, je n'ai plus autant de soucis qu'avant (et tant mieux LOL )
J'avais déjà décrassé vite fait le moteur peu après l'achat de la voiture. Le couvre-culasse était noir, de même que le bocal du liquide de direction assistée dont on ne pouvait plus lire le niveau...
Courant Juillet, j'ai fait un nettoyage plus poussé, avec de l'essuie-tout, un chiffon, du dégrippant et une brosse à dent. Il a fallu protéger les fiches électriques à l'aide de sacs plastique.
Avant :
[Image: img_2014.jpg]
Après :
[Image: img_2017.jpg]
[Image: img_2018.jpg]
C'est purement esthétique, les dessous n'y sont pas passés, mais je voulais rendre cette baie moteur plus valorisante Smile
Et, vers la fin du mois, je compte rattraper un peu les diverses rayures extérieures Smile
(Modification du message : 02-08-2014, 13:42:27 par Coolrace91.)
jimmy910 Hors ligne
Concerto, EC9, Beat PP1
91 - Essonne France
02-08-2014, 13:43:08   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Carrément plus propre ! Faudrait que je fasse sa sur les miennes aussi tiens ^^
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
02-08-2014, 14:53:42   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
Coolrace91, si j'ai tout bien compris, Il "suffit" de refaire 3 soudures et il n'y a plus de problème de démarrage à chaud ?
PS : Bien sympa ton nettoyage, il faudrait aussi que je m'y mette Wink !!!!
(Modification du message : 02-08-2014, 14:54:14 par FBI31.)
bidul82 Hors ligne
02-08-2014, 15:23:17   -   RE: [K11] La Micra de Coolrace >> Puissance retrouvée !
oui sauf sur les phases 4 (comme coolrace) qui ont un débitmètre different
  [Nissan 350z LHD] Achat en panne, projet Nismo V2 gui29 29 5 351 15-02-2019, 15:50:28
Dernier message: WDK_kickass
  [BNR32] Skyline R32 GTR (Châssis Nismo p2) gui29 57 15 698 22-08-2018, 17:31:39
Dernier message: Hai-San
  [Nissan March k11] March Nismo "Juliette" Fini (esthétique) photo page 4 OpTiC-SnIpOoOsE 123 28 088 26-06-2017, 23:18:02
Dernier message: BiSBAR
  [Nissan 370Z Nismo 2016] Mon nouveau jouet freps25 41 7 156 05-04-2017, 21:24:02
Dernier message: Raijuman
  [350z nismo] projet polyvalent zooby 30 5 766 02-02-2015, 21:52:13
Dernier message: civic jdm
  Après ma présentation, voici celle de mon Rex ^^ jdmracing 49 10 348 17-03-2013, 18:07:33
Dernier message: jdmracing
  [ej8] Ses debuts ,son crash et son evolution.... swiftboy 10 4 400 04-12-2011, 22:38:53
Dernier message: swiftboy
  Skyline R32 GTR Nismo cricricrx 115 26 231 05-01-2011, 23:12:08
Dernier message: cricricrx
