Jantes Rx8 sur Astina v6?!?
Njaka Hors ligne
20-12-2005, 23:52:50   -   Jantes Rx8 sur Astina v6?!?
Hello,
Est ce que qqln sait si jamais on peut mettre des jantes 18" Rx8 sur une Astina v6? je sais qu'ils ont les deux les memes entraxe 5x114.3
Tcho
Mazda 323F V6 Astina
[Image: im0006307uu.jpg][Image: p105177913sg.jpg]
ManiacSound Probe16v Hors ligne
21-12-2005, 00:02:50   -
Ben si l'entraxe est bon, ça monte.... ce qu'il faut voir après c'est le déport, à mon avis ça risque d'être de trop et puis tu vas avoir une sacré perte de puissance... Confused
Mais je te l'accorde, ça fait joli.... Big Grin Wink
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
21-12-2005, 00:31:01   -
Ca ferait sympa en tout cas Smile
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
bubull59 Hors ligne
21-12-2005, 21:38:49   -
la taille d'origine c'est 14 je croi , du 18 sa risque d'etre chaud , tu va toucher dans l'aile a la premiere bosse je pense. et puis ton compteur kilometrique sera faussé , mais c'est pas encore trop un probleme ca ... pour le style , c'est sur ca va en mettre plein les yeux .
gti powaaa
21-12-2005, 22:15:18   -
Tout à fait d'accord Bubull59.... Wink
Donc faire gaffe au déport.... :o
Njaka Hors ligne
22-12-2005, 11:24:53   -
Voila les caractéristiques des jantes mazda rx-8: 8*18, 5x114, ET=???, 225/ 45 18.
Pour les pneus, je dois deja les changer si je veux garder les memes diametre d'origine, c'est a dire en 215/35 18.
Je sais que pour l'astina, ils mettent du 7.5*18 (ET 37)avec du 215/35 18, et pas de probleme!!
Donc est ce que le 8*18 peut rentrer?!?!
exemple en 18" (c'est trop beau!!):
[Image: richardestyscar11le.jpg]
bubull59 Hors ligne
22-12-2005, 15:09:48   -
c'est vrai que c'est beau mais franchement je pense que la meilleure chose a faire pour etre fixé , c'est d'essayer si tu as la possibilité.la tu saura.
ps: si t'essaye , je veut bien voir en photo.
gti powaaa
23-12-2005, 14:49:15   -
Oui si tu as un garage qiu veu bien t'en préter pour essayer juste pour faire un tour de paté de maison puis les rendrent, ça serai bien cool... Mais sans jouer le pécimsite, je dirai qu'à vu de nez l'ET va poser problème, Japastina avais déjà du 17" et c'était quand même très grand, de plus je connais qq'un qui a monté ces jantes sur une MX-6 et à moins de modifier les ailes ne va pas pouvoir rabaisser....
Mais peut être que je vise mal alors pour être fixer il faut essayer.... Wink
Njaka Hors ligne
23-12-2005, 20:36:22   -
J'ai des 17 (7,5x17) actuellement, et ca ne pose pas du tout de probleme, ca ne touche nul part pourtant je suis rabaissé à -4cm.
C'est vrai que le mieux c'est de l'essayer, mais il faut deja trouver le garage qui les pretent!!
Merci pour les conseils
  Jantes Super Advan 17" compatible avec la RX8? LoveRotaryEngine 8 5 555 30-05-2013, 17:34:29
Dernier message: fabair
  Pots HKS sur mazda RX8 ? dilate 35 20 755 03-02-2013, 17:37:12
  recherche jantes de rx8 diep 2 4 045 12-01-2012, 14:20:34
Dernier message: diep
  aide sur l'entretien rx8 romain72200 5 4 121 05-09-2009, 03:12:43
Dernier message: Beubi
  jantes chromees 5 branches sur RX8 drifter 9 4 435 29-01-2007, 11:00:17
Dernier message: Timothée
