[PANIQUE MODE ON] Surchauffe a cause du 4-1 inox ??
JI YI MI Hors ligne
27-05-2007, 15:51:34   -
Bon alors ou en es tu ? LOL
Tu devrais acheté de l'origine on est jamais mieux servis que par Honda Wink . Sinon pour ta baisse de LR as tu verifier si ton radiateur ne fuyait pas légèrement car un centimètre ça fais gros, sinon dans l'habitacle t'aurais pas une odeur de LR ? Ta voiture ne fume pas blanc ? Et puis faudrais peu être aussi nettoyer ton circuit de refroidissement car malgré ton LR neuf peu être a t il laisser des déchets dans le circuit qui colmate un peu le passage. Voila essaye de bien récapituler tout les points important pour que l'on puisse cibler correctement le problème Wink .
JI YI MI
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-05-2007, 18:04:15   -
C'est bizarre ce que tu raconte dans a propo du niveau dans le vase d'expention. PARSQUE LE NIVEAU DOIT ETRE VERIFIER AU BOUCHON DU RADIATEUR !!!!
change ton liquide, fait une purge comme indiqué dans le manuel de la caisse, et check ton niveau au BOUCHON DE RADIATEUR !!!
Perso, meme en me tirant des bourres en "montagne" sur plus de 40 bornes, j'ai jamais eu de souci de chauffe, l'aiguille n'a jamais bougé des fameux 9h !!!! Meme sur l'autoroute, a vitesse elevé sur de grande distance (desserte les distance ^^) ben ca na jamais bougé
Vend toutes pièces de EK4
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-05-2007, 18:22:45   -
bd45 a écrit :Sinon, pas de fuites apparentes, jusque que je perds 1 cm ds le bocal par 2 semaines environ. Je sais pas d'ou ca peux venir, je ne pense pas le cucu car on parle bien de mayonnaise si HS, mais bon, 1 cm en 2 semaine, c'est résonnable
Ca dépend combien de km tu fais en 2 semaines...
Regarde au niveau de la pompe à eau (par en dessous), si tu n'as pas de coulée de LDR.
meche a écrit :C'est bizarre ce que tu raconte dans a propo du niveau dans le vase d'expention. PARSQUE LE NIVEAU DOIT ETRE VERIFIER AU BOUCHON DU RADIATEUR !!!!
Confused:
Au bouchon du radiateur, ça doit rester au max. Avec la dilatation, le liquide passe dans le vase d'expansion. C'est là qu'il faut vérifier le niveau, ce n'est pas pour rien qu'il y a un repère max et min Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-05-2007, 18:31:21   -
NANI, j'ai toujour maté mon niveau sur la radiateur !
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-05-2007, 19:04:08   -
Et je devine qu'il est toujours resté à son niveau max? :ange:
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-05-2007, 19:15:06   -
Ben oui, tiens j'irais regarder combien j'en ai dans le vase LOL
bd45 Hors ligne
27-05-2007, 23:15:15   -
Au radiateur, le niveau est toujours au max, mais il baisse légèrement au vase, par contre , comment nettoyer le circuit? il existe des produits ?
A mon avis, j'ai regardé l'état de mon radiateur, et il a des chtars en facade, ca doit etre ca le pb.Rien au niveau de la pompe!!
Mais 330 euros le radia d'origine !!! ce sera celui d'ebay US Confused
En 2 semaines , je fais 600-700 km env Smile
Mais bon, pas de panique , c'était la première fois que l'aiguille montais a 10H, mais avec les reprises que je lui ai mise et la T°c extérieur .......
Personne ne m'a répondu a propos du calorstat qui déclanche plus tôt, ca va pas amélioré le refroidissement, le calorstat , une fois ouvert , il le reste,non? Rien a faire qu'il ouvre 10 degrés plus tôt, je tire pas dedans avant un bon quart d'heure de route.
hondata ek9 Hors ligne
27-05-2007, 23:28:57   -
surveille ci tu n'a pas un manque de liquide de refroidissement!
car ca mé arrivé sur mon ed9. Cry
27-05-2007, 23:29:23   -
Mais aprés ca fini Big Grin
Chris Hors ligne
28-05-2007, 10:51:47   -
Juste pour info, les 130km/h furent instorés lors de la crise pétroliere des années 70, pas à cause du nombres de personnes sur les routes Wink
bd45 Hors ligne
28-05-2007, 11:05:25   -
Chris a écrit :Juste pour info, les 130km/h furent instorés lors de la crise pétroliere des années 70, pas à cause du nombres de personnes sur les routes Wink
Super , on va finir a 50 sur autoroute quand il n'y aura plus beaucoup de pétrole !! (sachant qu'on comme plus a 50 qu'a 120 en 5 en filet de gaz , mais bon... ) c'est comme tout ces babouches qui roulent pas , passent leur vitesse a 2000, broute comme des morts pour repartir , tout ca en pensant qu'ils font des économies de carburants. LOL
"hondata ek9", j'ai pas de manque car je suis bien purgé et le niveau au maxi Wink
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2007, 11:20:18   -
Peut être une fuite sur une petite durite qui se trouve à coté du collecteur d'admission.
Une chose que je ne comprends pas, un pote avec un crx vtec, on controle le niveau au vase d'expansion, niveau bien en dessous du mini. Le lendemain après 100 bornes, le niveau est remonté de quelques centimètres.
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-05-2007, 11:26:27   -
ben sa bouge quand le moteur a tourné cé tout Wink
[Image: iluvyoub.gif]
L@ P!nce Hors ligne
28-05-2007, 12:04:49   -
civic_16Turbal a écrit :c'est quand même bizarre aussi, car plus tu roules vite et mieux tu refroidis le radia.
En logique oui, mais tu ne prends pas le même régime moteur, plus tu vas vite et plus tu prends de tours.
I'm so tired of kicking my own ass...
[Image: logo.gif]
bd45 Hors ligne
28-05-2007, 20:27:39   -
Tu refroidis le radia , ok, le liquide, c'est autre chose c'est la pédale qui à un lien directe avec la T°.
Ton moteur chauffe moins à 7000 tr lancé en appuyant juste ce qu'il faut pour rester a ce régime qu'en tapant des accèls pied au planché de 4000 à6500 par ex.
C'est ce qui m'ai arrivé je pense, a force de freiner a cause de gens qui roulent pas à gauche et de remettre taquet 3 ou 4 fois pour enfin essayer de prendre mon Vmax, c'est là qu'elle a chauffée, si je reste à 200 à 7000tr, l'aiguille reste à 9H et bouge pas.
[Image: img0154mediumpt5.jpg]
arnaud34110 Hors ligne
28-05-2007, 21:25:41   -
Salut a tous j ai survolé ce poste vite fais et apparement le plus logique n as pas etais cité a mon avis lol pour moi sa viens du CALORSTAT!!!!!!!!!!!!tes pieces perfs n y son pour rien dans ta chauffe,a mon avis essais sa en premier,retir le calorsta,sa coute rien,sa risque rien juste l hiver une surconsomation et ke ton vehicule chauferra moins
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-05-2007, 21:35:46   -
arnaud34110 a écrit :Salut a tous j ai survolé ce poste vite fais et apparement le plus logique n as pas etais cité a mon avis lol pour moi sa viens du CALORSTAT!!!!!!!!!!!!tes pieces perfs n y son pour rien dans ta chauffe,a mon avis essais sa en premier,retir le calorsta,sa coute rien,sa risque rien juste l hiver une surconsomation et ke ton vehicule chauferra moins
si si j'en ai parlé dans la première page....
bd45 Hors ligne
28-05-2007, 21:40:06   -
Mais puis que je vous dit qu'elle ne chauffe pas , c'était occasionnel après avoir fais 4 accèl de porc LOL
j'ai juste flipé car ca ne m'était jamais arrivé.
Le calorstat que j'ai est un modèle d'origine, je le remplace comme j'ai dit bientôt Wink
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
28-05-2007, 21:40:55   -
Sinon t'es quand meme content du 4-1 ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-05-2007, 21:52:26   -
bd45 a écrit :Mais puis que je vous dit qu'elle ne chauffe pas , c'était occasionnel après avoir fais 4 accèl de porc LOL
bon ben y a pas de quoi fouetter un chat alors ... on verrouille ? :roll: LOL LOL LOL
:fete:
29-05-2007, 12:56:22   -
a autant pour moi alors,j avais pas vu que tu en avais parlé dans la premiere page
bd45 Hors ligne
29-05-2007, 19:08:20   -
Spoon_EK4 a écrit :Sinon t'es quand meme content du 4-1 ?
Mortel en perf, trop rageur ds le Vtec, par contre paye ton bruit de porc, plus de bruit mais un vieux bruit surtout à la décélération, mais aussi a l'accèl.
le décata n'est pas aligné parfaitement avec, le bout du 4-1 remonte (n'est pas parralèle à la route si tu veux) , je pense que le bruit vient du joint graphite qui doit laisser une micro prise d'air , je vois pas sinon !!!
toi aussi il remontait ? , et toi aussi t'avait ce bruit qui fait BZZZZZZZ ??
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-05-2007, 20:01:10   -
tient moi aussi ça le faisait avec mon 4-1 ...
tu n'as pas des remontées de vibrations dans le levier de vitesse ?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
29-05-2007, 20:05:01   -
Moi j'en ai , mais intermédiaire stock ! ca viendrais de là ? Echappement qui fuit ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
29-05-2007, 22:39:59   -
Je me rappelle plus s'il remontais !!! Pour le bruit, me rappelle plus non plus... Mais j'ai jamais eu l'autofull stock niveau échappement donc difficile de se faire une opinion la dessus.
bd45 Hors ligne
30-05-2007, 10:39:24   -
Non, pas de vibration ds le levier.
J'entand toujours le bruit significatif du décata, ce bruit bizarre est en +.
Mais bon, ca pousse fort alors !! c'est pas chiant quand tu met gaz a fond car le moteur fait déjà tellement de bruit.... mais quand tu roule cool ou que tu rétrogrades un peut haut (DD inside Big Grin ) c'est pas top.
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
30-05-2007, 11:07:30   -
Ca vient peut etre du fait que tu l'a legerement percé ?!
WaD Hors ligne
30-05-2007, 11:12:41   -
bd moi c'est pire, l'aiguille ne bouge jamais Big Grin j'ai beau tirer LA pointe et laisser tourner en ville pdt des heures ... ça bouge pas même quand l'hélice se met en route :S est-ce normal docteur?!
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 855 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause) boobye 7 1 705 12-09-2012, 09:39:03
Dernier message: boobye
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 184 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 657 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [EJ2] Surchauffe, surpression Skylin3 9 2 160 16-12-2011, 00:52:42
Dernier message: frappadingue
  [EG5] information sur le mode degradé nephtis974 3 1 980 15-10-2011, 20:01:51
Dernier message: nephtis974
  [EK3] problème surchauffe gurdil77 39 6 997 11-07-2011, 10:14:04
Dernier message: TurboR
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 648 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 744 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation meche 44 7 746 28-04-2011, 21:26:13
Dernier message: nickylarson
