Jantes 15" --> 17": avantage et inconvénients ?
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
17-07-2005, 19:00:11   -   Jantes 15" --> 17": avantage et inconvénients ?
Voilà, je voulais savoir (encore une fois) les avantages et les inconvénients lors du passage de jantes 15" à des jantes 17" ?
J'ai été lire les FAQ du forum à propos des pneus taille basse mais ce que je voudrais connaître c'est (à votre avis ou selon votre expérience) quel effet cela pourrait avoir sur une Corolla D4D de 90 Ch, concrètement et si vous me conseillez ou non ? Merci. N'hésitez pas à mettre un paquet d'explications.
[Image: a.jpg]
maxvtec Hors ligne
17-07-2005, 19:09:10   -   Re: Jantes 15" --> 17": avantage et inconvénien
dcdocp a écrit :Voilà, je voulais savoir (encore une fois) les avantages et les inconvénients lors du passage de jantes 15" à des jantes 17" ?
avantage: meilleur tenu de route, plus jolie
inconvenient: compteur faussé(sauf si tu reste dans la bonne correspondance), sa peine plus normalement(mais sa depend du poid jantes+pneus), peu etre que sa va frotté dans les ailes???, les pneus et les jantes sont plus chers qu'en 15"!
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
17-07-2005, 19:25:43   -
"ça peine plus..." de beaucoup ? tu le sens mechemant ?
[Image: a.jpg]
maxvtec Hors ligne
17-07-2005, 19:28:19   -
dcdocp a écrit :"ça peine plus..." de beaucoup ? tu le sens mechemant ?
moi je l'ai pas trop resentit pour 1ere,2eme,3eme et un ptit peu en 4eme,5eme mais apres c'est une question de poid et diametre(jantes+pneus) je pense.
j'etait en 175/70/13 et maintenant en 205/40/17 LOL
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
17-07-2005, 19:39:00   -
t'as combien de cheveaux à la base ?
[Image: a.jpg]
N3O Hors ligne
18-07-2005, 00:47:45   -
normal ke tu peine plus tu a trop augmenté la largeur de ton pneu 172>205 fallé pa mettre plus que 195 et ca passé crême .... enfin si tu repect aussi la corresppondance.
pas evident de trouver des pieces pour toy Confused
Nagata-San Hors ligne
18-07-2005, 01:01:06   -
tu ne rescens pas la perte... mais en revenant en 15 tu comprend ce que tu avais perdu LOL
#homyseed @fabsan84
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
18-07-2005, 01:05:25   -   Re: Jantes 15" --> 17": avantage et inconvénien
maxvtec a écrit :avantage: meilleur tenu de route
Ca c'est pas dit ...
N3O Hors ligne
18-07-2005, 21:27:11   -   Re: Jantes 15" --> 17": avantage et inconvénien
clair surtout sous la pluie Confused c encore pire
en fait c simple plus il fait sec plus il te fo des pneu larges plus ca glisse plus y fo reduire la taille des pneus a toi de trouver le compromis pour ta voiture (la marque y jou beaucoup aussi)
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
22-07-2005, 18:57:33   -
avantage: meilleur tenue de route du a la largeur des pneus plus grand, meilleur controle de la direction du a a des flancs moins grands.
inconvénient:
perte en accélération , si jantes plus lourde perte de la tenue de route par augmentation des masses non suspendues(compensée par les pneux plus large), perte en vmax, augmentation de la consomation, et prix des pneus plus cher.
maxvtec Hors ligne
22-07-2005, 19:01:00   -
Tsuchiya a écrit :avantage: meilleur tenue de route du a la largeur des pneus plus grand, meilleur controle de la direction du a a des flancs moins grands.
inconvénient:
plus le pneu est large,plus il accroche a la route et plus ta voiture peine je croie
gibs Hors ligne
23-07-2005, 01:43:34   -
dcdocp, c'est quoi ta taille d'origine ?
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
23-07-2005, 01:53:36   -
Si je puis me permettre, j'ai ressenti aussi une meilleure précision dans les entrées de virages, plus directe si vous préferez. J'étais passé de 14 à 16", et de 185 j'étais passé à 205. Le flanc, très important et je penses que ça vient de là, était passé de 55 à 45.
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
23-07-2005, 11:38:52   -
Bon à savoir. Et tes perf au niveau de l'acceleration ?
[Image: a.jpg]
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
23-07-2005, 12:03:47   -
L'idéal serait que je teste les perf d'une 90Ch avec du 17". Ca m'énèrve!!J'arrive pas à me décider!!! RRRRRRRRRRR Ouinn
[Image: a.jpg]
Honda NSR 125
23-07-2005, 13:53:03   -
En perfs d'accélération, malgré que ça ne soit pas un foudre de guerre là c'était pire. Il faut savoir que la monte que j'avais n'était pas à la bonne taille quand même, ce qui me faisait un diamètre supérieur d'un centimètre.
superraf Hors ligne
25-07-2005, 12:03:20   -
moi j'ai du 17 je trouve que ça va mais bon j'ai toujour roulé en 17 donc je sais pas comparé.
Cobra84 Hors ligne
26-07-2005, 17:18:34   -
tu as aussi un autre inconveniant, en montant de diamètre, tu réduit donc le flanc du pneu. selon les jantes que tu aura choisi, elle seront beaucoup plus sensible au choc, vu que la hauteur des flancs est réduite. d'ou risque de voilage des jantes plus rapide.
le 16" est tres peu répandu, mais j'avais fait ce choix sur un MR spyder plutôt que le 17"
yayasimpson Hors ligne
27-07-2005, 07:57:22   -
les jantes alu ne se voile pas !!!
Karkace Hors ligne
27-07-2005, 11:19:49   -
d'origine j'était en 13, je suis passé en 15, j'ai rien vue de notable, ensuite passé en 17 pouce ... tout ça sur un TD d'environ la même puissnace que toi, résultat j'en suis trés satisfait niveau tenu de route notement au niveau du train avant qui sous vir nettement moins par contre au niveau perf c'est certain que j'ai perdu en nervosité ... mais bon d'origine 13 pouce pour moi donc forcement ça ce ressens
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
27-07-2005, 14:47:21   -
Merci à tous pour ces témoignages, grâce à vous je me fais une idée de plus en plus précise des choses. Yes
Mais n'hésitez pas à écrire, relater vos expériences.
[Image: a.jpg]
Cobra84 Hors ligne
27-07-2005, 16:44:51   -
yayasimpson a écrit :les jantes alu ne se voile pas !!!
Vas dire cela aux possesseurs de RS4 en 19". j'en ai vu plusieurs qui avait ce probleme. mais ce que je voulais dire, c'est q , dans le cas d'un pneu tres bas, la jante prend beaucoup plus les coups et s'abime plus vite
folken Hors ligne
27-07-2005, 16:47:38   -
J'espère ...
Je le saurai bientôt, quand j'aurai passé les miennes au comparateur ... mais vu comme ça a tappé, j'ai pas trop d'espoir.
Kévinho Hors ligne
27-07-2005, 16:50:36   -
pero, je trouve que le 17 c pas beau... je prefere largement le 15.
Ensuite, ce que tu gagnes en tenue de route, tu le perd en acceleration.. surtout que les pneu/jantes en 17 sont beaucoup plus cher qu'en 15...
Honda NSR 125
27-07-2005, 19:33:40   -
Ca c'est la meilleure de la journée. Les jantes alu sont plus fragiles que les jantes tôles. En utilisant des pneus à taille basse, ainsi que des amortisseurs plus durs que l'origine, les jantes travaillent beaucoup plus, et le moindre nid de poule peut être fatal. Je sais de quoi je parles, surtout quand je dois équilibrer des roues au travail LOL
superkart Hors ligne
27-07-2005, 20:10:41   -
Citation :es jantes alu ne se voile pas !!!
je vois pas pourquoi...
je viens de mettre un enorme brin aux mienne...
j'ai trop serre une corde et j'ai mordu le bas cote...
avec mes pneus en 205x45x16...la jante a un gros plat....bon pour la faire redresser
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
ma.toto.est.fantastik Hors ligne
29-07-2005, 07:04:15   -
tenez un petit site très utile Wink
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
29-07-2005, 10:18:01   -
Coolmerci man Yes
[Image: a.jpg]
  KAD : Avantages/Inconvénients ? RouteMan 4 1 598 02-04-2006, 01:58:41
Dernier message: Anonymous
  qui veut modifier sa ST185 en ST 185 "carlos sainz&quot celica GT4 21 3 739 29-01-2005, 22:40:46
Dernier message: celica GT4
