Jante sur eclipse: Ou trouver boulon et bague ?
Eclipse_Gs Hors ligne
18-10-2008, 16:52:26   -   Jante sur eclipse: Ou trouver boulon et bague ?
Bonjour tout le monde . J'ai commandé des jantes en amérique pour une mitsubishi eclipse . La dimension des jantes sont : 114.3x5 , je les ai recu etc. Le probleme au moment de les monter est que je n'ais pas les bon boulons ni les bagues pour les jantes .... Ou pourrais je les commander ?? Merci de vos reponses a+
lmfracing Hors ligne
23-10-2008, 08:27:49   -
Il te faut des goujons ou des écrous ?
Quel est le diamètre intérieur et extérieur des bagues dont tu as besoin ?
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
23-10-2008, 10:21:28   -
Tu peux appeler Sumex de ma part au 05 63 45 68 55.
Pour les bagues : il leur faudra le diamètre du trou central de la jante, et le diamètre du moyeu sur la voiture.
Cote interieur et extérieur de la bague donc Wink
Pour les boulons, c'est juste un soucis de filetage ?
Genre 1.25 au lieu de 1.50 ?
Ou c'est un problème de trou trop petit sur la jante pour passer ta clé ?
Demande leur aussi, il devrait pouvoir t'orienter.
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
23-10-2008, 10:49:42   -
Les eclipses utilisent des ecrous identiques aux Honda, tu peux monter des lug nuts en 12*1.5 dessus si tu as un soucis pour passer ta clé.
sinon comme Timothée, il te faut l'alésage de la jante, ton moyeu doit etre en 67mm, tu as déja ton diametre interieur de bague!
par contre, si les jantes sont neuves tu as le droit d'insulter ton fournisseur pour ne pas avoir livré les bagues avec.
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 4 017 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  Ou trouver des pieces d'origine mitsubishi eclipse matchko 0 2 432 13-02-2013, 17:22:31
Dernier message: matchko
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 822 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  [Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse DACTILUS 17 7 475 24-09-2008, 11:51:49
Dernier message: DACTILUS
  help me gros probleme controle tech cherche jante eclipse iomegas2002 7 2 399 12-02-2007, 01:15:06
Dernier message: streetmike
