J en etait sur, ma voiture sera pas prete demain!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-04-2006, 22:26:55   -
Nan, j'espère qu'il aura fait les passages au banc pour demain soir Confused
Sinon je te l'envoie quand même, t'inquiètes pas Wink
moana200sx Hors ligne
19-04-2006, 22:57:53   -
moi aussi suis presser, alors on pousse pas!
Wink
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
gargouille Hors ligne
19-04-2006, 23:49:43   -
Hades a écrit :comme je te l'ai dit le sr20 tiens la pression de 1.2b
suivant le turbo que tu lui colle, tu peut sortir tes 300ch tranquille sur ton ca20det :P
le moteur en lui meme tiens bien les chevaux ce qu'il aime pas c'est trop de pression, c'est sur sortir 320ch avec un gt2540 c'est bien mais le turbo peut donner encore et donc ya une bonne marge
un gt2540 tiendras les 1.5b alors que un t28 1.2b voire 1.1b ca seras le max
mon turbo tiens les 1.5b mais t'ant que je suis pas en forgés c'est meme pas la peine que j'y pense, c'est sur mon moteur est sous exploité mais il tourne
toute facon le conducteur sais pas exploité la caisse alors :]
sr20 avec gt2835rs?? t en pense quoi?!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
20-04-2006, 09:54:34   -
ca fais mal au moteur ca, non?? LOL
Kisskool57 Hors ligne
20-04-2006, 10:19:46   -
moana200sx, jai relu quelques uns de tes post, t'es passé en 2L juste en réalesant ??? Shock
[Image: gta9dw.jpg]
20-04-2006, 11:20:51   -
ba vi,tu prends une scie cloche et ZWIIIP,c'est repartie comme en '40!!!!
Sac
20-04-2006, 11:22:02   -
je demande car quand tu pass en 84mm, ça ne fait que 1852cc
[Image: gta9dw.jpg]
20-04-2006, 11:24:48   -
ca depends si il a un kit stroker,si c'est le cas(CAS mwarf!!),il y a le "displacement" des manetons,c-a-d que les manetons sont pus petit,ce qui augmente aussi la course.
tcho Wink
20-04-2006, 11:27:58   -
boyou2 a écrit :ca depends si il a un kit stroker,si c'est le cas(CAS mwarf!!),il y a le "displacement" des manetons,c-a-d que les manetons sont pus petit,ce qui augmente aussi la course.
tcho Wink
justement je pensai a ça car on peut pas passer de 1.8L a 2.0L juste en augmentant l'alésage
Lio lui est bien en 2L car il a changé vilo et bielle pour une course plus grande
[Image: gta9dw.jpg]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
20-04-2006, 13:02:01   -
lio n'a pas changé les bielles, ces pistons sont plus court pour rattraper la différence de course. ça lui porte la cylindrée à 1950cc en fait
20-04-2006, 13:09:54   -
il a pas le stroker Norris designs ???
[Image: gta9dw.jpg]
Hades Hors ligne
20-04-2006, 13:55:54   -
gargouille a écrit :sr20 avec gt2835rs?? t en pense quoi?!!
j'en pense que du bien tiens !! LOL
1.2b avec un gt2835 ca devrais taper les 350ch, vu que ce turbal si je me trompe pas peut faire les 420ch a son rendement max Wink
question con, c'est quoi un maneton ?
je onnais la bielle, le piston , el vilo mais le maneton je vois pas ce que c'est Big Grin
pour ce qui est d'augmenter la cylindrée j'avais lu un truc sur le type de cylindrée des moulins, je sais le sr20 c'est 86x86 de type super carrée
je me souvient plus parés si le fait d'augmenter plutot la course que le diam des pistons influent sur le couple ou la puissance à haut régime
je sais c'est hors sujet mais si quelq'un à la réponse, MP please ca sert toujours ce genre d'infos :P
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
20-04-2006, 18:59:49   -
86x86>>carre
alesage plus gros que course>>super carre
alesage plus gros>>couple priviligier
un super carre>>recherche de puissance max.
enfin,ya plein de truc qui se contre-disent aussi,ce n'est plus une verite absolue,surtout avec les blocs turbals,surtout au vue du rapport alesage/course,si ce rapport est proportionnel en augmentant l'un avec/ou l'autre,tu gagnes de la puissance et du couple,mais le couple vient surtout avec la cylindree,quel que soit ce rapport,un 3l aura toujours plus de couple qu'un 2l,meme si le 3l est un 6cylindres,et que le 2l est un 4cylindres,avec le meme alesage/course.CQFD
le maneton c'est la partie ronde qui est sur le vilo,et par lequel est maintenue la bielle.en jouant sur le diametre du maneton,avec un alesage identique a l'origine,tu augmentes la cylindree>>tu augmentes la course par cette "supercherie".
Hades Hors ligne
20-04-2006, 20:21:32   -
ok donc faut prevoir les coussinet qui vont en conséquence
d'accord, merci pour les infos :]
A +, seb.
20-04-2006, 20:52:11   -
boyou2 a écrit :86x86>>carre
interessant de savoir ou ça se trouve pour sr20!!!det bien sur!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Sujets : 67
20-04-2006, 22:01:28   -
Kisskool57 a écrit :il a pas le stroker Norris designs ???
si si justement, et ce kit comprends le vilo et les pistons, mais pas les bielles....
20-04-2006, 22:13:51   -
streetbike, ah ok ! merci pour l'info
[Image: gta9dw.jpg]
20-04-2006, 23:51:39   -
Sujets : 67
20-04-2006, 23:55:26   -
moana200sx a écrit :ma voiture sera pas prete demain!
hein ???? comment ??? pourquoi ???
un nouveau probleme ???
20-04-2006, 23:57:53   -
a ton avis...
comme depuis 1 an..."c est pas grave, elle sera prete lundi"
Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
Sujets : 67
20-04-2006, 23:59:07   -
ah... le mécano a pas le temps.... ben d'un côté si c'est pour prendre le temps de faire les choses bien !!
21-04-2006, 00:04:32   -
streetbike a écrit :ah... le mécano a pas le temps.... ben d'un côté si c'est pour prendre le temps de faire les choses bien !!
desole, ca marche pas!
1 an meme si c est pour faire bien, ca fait long!
non pas long, tres tres long, horriblement long!
si je l ai pas demain, je veut plus en entendre parler, j y croyait plus, je me suis fait une raison en reclaquant 150euros pr le debimetre + 80eurosl admission, et je RE entend ca!!!
non j abandonne!
Je met au defi qui quonc qui pourras supporter cela!
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
21-04-2006, 00:24:35   -
Ya juste a remonté ca ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
21-04-2006, 01:11:01   -
non ca c est deja monter!!
Deja 1 an que tous les jeudis/vendredi c est pareil,
"non finalement, il reste une galere"
"t inquiete pas lundi c est bon"
"allez vendredi elle est prete"
crxyann Hors ligne
21-04-2006, 02:27:53   -
ho putain, mon pauvre , je te plaint, t'a vraiment pas de pot avec cette caisse, tout ça a cause de cet incapable de pseudo préparateur ....
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
21-04-2006, 06:21:57   -
Non seulement c'est une tanche, mais en plus il abuse de ta gentillesse. Sad
Dorénavant, fais tout toi même. Tu verras qu'il ne faut pas être un dieu pour mettre les doigts sous le capot
Anonymous
21-04-2006, 07:03:12   -
Jibe a écrit :Non seulement c'est une tanche, mais en plus il abuse de ta gentillesse. Sad
+1 Wink
Répondre
21-04-2006, 07:45:32   -
Non, Moana craque maintenant au moindre "petit" pb car il attent depuis un paquet de mois et à chaque fois y'a une merdouille Confused
Pour ce qui est de le faire lui-même, vu la prépa moteur de malade, le piping sur mesure, l'échappement aussi, etc etc. c'est pas tellement possible sans être super équipé Confused
Mais là franchement ça ne gène en rien la conduite et elle sort quand même 290ch tranquillement donc y'a pas lieu de tout laisser tomber : tu la récupères ce soir comme prévu et il finira les bricoles quand tu lui ramènera Wink
Maintenant c'est juste du fignolage, la voiture est largement prête à être utilisée telle quelle. Et une fois finie, la bonne carto mise dessus => et hop du feu de dieu !!! :P
(enfin c'est déjà une sacrée bombe !!!)
P.S. : c'est quoi ces 80 euros d'admission ???? Shock
steph200sx Hors ligne
21-04-2006, 08:24:17   -
lache pas l'affaire on est avec toi
serieu depuis tous ce temp ça serais domage de laisser tomber maintenant
290ch c'est bien moi j'en ai pas autant et je m'amuse comme un petit fou
de toutes façon banette c'est un pro pour faire des baguette de pain mais si les preparateur français etait honnette et competent depuis le temp ça ce saurais Sac (blague a 2 francs)
te laisse pas abatre (mais au fait tu devais venir a bordeau ???!!!)
a+ poulet
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
21-04-2006, 09:00:54   -
Asphalt Burner a écrit :Non, Moana craque maintenant au moindre "petit" pb car il attent depuis un paquet de mois et à chaque fois y'a une merdouille Confused
voila en gros ce qui se passe systematiquement...
MERCI a toi Jeff pour ton serieux et ton professionalisme!
Pour info, depuis que je l ai mp, pour quelques questions techniques il s est debrouillé a toujours joindre mon preparateur (qui malgres tout passe bcp de temps sur ma voiture) pour que ma voiture avance... Je sait pas combien ca lui a couter en telephone mais....
MERCI encore une fois Jeff.
Amicalement Moana
  Qui était en panne en 300ZX dans les pyrénées Orientales ? henji 4 2 203 20-08-2006, 22:52:03
Dernier message: henji
  help prete de pression !!! guiguix74 1 735 19-03-2006, 21:44:08
Dernier message: Astina37
  la s15 de fast and furious 3 etait en vente sur ebay michael 40 3 192 29-12-2005, 05:36:30
Dernier message: vtecforlife
  bouton sur le tableau de bord...ca sera a quoi? Maxthekiller 6 1 559 25-12-2004, 01:25:45
Dernier message: Maxthekiller
  foto de mon s13 avant sa vente demain michael 16 2 398 14-04-2004, 20:36:34
Dernier message: ALEX
