SK_Flowne
Bon après avoir posé un IC frontal de CX (ben oui j'aime bien Citroën ) j'ai comment dire, un "petit problème"
Je dois avoir maintenant à tout casser 2 ou 3 PSi de pression de sural
Et arrivé à plus de 3000 trs, le moteur cafouille, prend mal ses tours et tend à s'ettouffer
En restant pied sur la moquette le moteur va prendre des tours, avec un très léger mieux niveau explosion arrivé à 5000 trs.
Après passage du rapport supérieur, il cale.
A l'arrêt pas de problème le moteur prends ses tours.
J'ai fait un test ECU et j'ai eu un beau 55, c'est déjà ça
Au début mes durites se déboitaient, avec un ralenti instable.
J'ai tout bien resseré, changer les coliers par des plus gros ou doublé les colliers, l'IC a été rénové testé et les boites en plastique ont étées remplacées par des boites en alu soudées.
Donc à priori pas de problèmes de fuites au niveau du circuit.
Par contre (et je sens que ça va faire mal :dead: ) une première fois que ça m'a fait ça, quand capot ouvert j'ai donné des gaz sur le papillon, je crois que mon turbo m'a fait un beau pompage
Il y a eu départ de gaz, puis un gros hoquet, et j'ai un retour de pression par le filtre à air avec un vilain nuage de poussière qui s'est envolé du cône.
Je crois qu'une des durites fuyait à ce moment là
J'ai d'abord pensé à l'AFM de mort, mais l'ECU m'aurait alors indiqué un code erreur non ?
Et une défaillance de la pompe à essence n'expliquerait pas l'absence de pression de boost.
Ca semblerait m'indiquer plutôt un problème au niveau du turbo
Est-ce que le "pompage" aurait pu bloquer la WG en position ouverte ?
:amen:
PS : c'est malin Paolo va pouvoir me jetter des pierres en ricanant sur le CA18 maintenant :claps:
RB26DETTvs2JZ
Arf c'est pas de bol ca.........
Mais je ne peut pas t'aider..........
Biohazard200sx
Citation :Est-ce que le "pompage" aurait pu bloquer la WG en position ouverte ?
Si elle est en position ouvert tout le temps c comme si tu avais un 1.8l sans turbo, mais ca accelere normalement sans cafouiller sauf qu'il te manque quelque disaine de chevaux, jai eu ca sur la mienne. Les vis de ma WG etaient mal vissé et elle s'est decrochée, du coup elle a ouvert le clapet de decharger en permanence.
Mais elle n'a jamais calé ou brouté...
Bon, je te demande pas de verifier la connexion des durites parce que tu as du le faire 20 fois deja... mais verifie encore... surtout les petites durite qui vont au regulateur de pression d'essence et au Pressure Regulator Control Solenoid Valve (il est a cote du turbal sur le passage de roue.
master B
Sujets : 29
bon ben pour les gremlins pas d'eau et surtout SURTOUT ne lui donne jamais a mangé aprés minuit.
quoi hors sujet??? oui je sais la porte a gauche la!!!
SK_Flowne
Petite durite :
Il n'y en avait qu'une, celle qui est sur la pipe en plastique passant sur le radiateur et qui fait 15mm
Je l'ai bien repiquée comme il faut, elle ne fuit pas.
Après si tu parles des toutes petites durites qui sont soit sur le flexible d'admition, soit sur la pipe en metal juste en sortie du turbo, je n'ai pas touché ces parties là.
J'ai modifié le circuit à partir de la pipe noire en métal qui est fixé sur le bloc par une patte.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
SK_Flowne
Yes, mais donc à pied, ou en Kangoo.......la hônte
the fab
Sujets : 25
Je dis peut être une connerie la, mais le retour par le filtre à air aurait pas fait mal au débitmètre par hasard ?
Parce que les symptômes que tu décris la, rataillement, calages intempestifs
ressemble à un truc de ce genre.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
SK_Flowne
oui j'y ai pensé, mais normalement l'ECU aurai du me signaler la défaillance du débimètre
SK_Flowne
A priori :
débimètre vérifié et OK
CAS vérifié et OK
Turbo OK
Est-ce que ça pourrait venir des bougies ?
Quand je suis passé à 1 Bar j'ai mis des bougies plus froide (indice 7) pour éviter les détonations.
Est-ce qu'avec le montage du nouvel IC, elles ne seraient pas "trop froides" ?
kgil
SK_Flowne a écrit :A priori :
CAS vérifié et OK
Turbo OK
Je ne pense pas que ça vienne des bougies...
Es-tu sûr de ne pas avoir de fuite dans ton système entrée et sortie IC?
Etat des durites ?
Qualités des raccords ?
Il y a une durite que tu dois repositionner sur l'entrée d'admission d'air (qui était positionnée sur la longue durite transversale en plastique dur) L'as-tu fait?
Un plus gros IC va juste optimiser le refroidissement de l'air qui va à l'admission...
Cherche pas de panne ailleurs que ton montage à mon avis...
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
kgil
J'avais exactement les mêmes symptomes que toi quand je faisais mes essais sur le positionnement des durites entrée/sortie IC...
Quand je mettais la pied dedans et qu'une durite (sortie turbo) avait "sauté",plus rien sous le pied et un moteur qui tournait comme le tient a priori
Mais une fois que j'ai fiabilisé mon schéma de durites,ça tourne nickel
j'ai eu une fois ce problème, la durite sortie du compresseur du turbo c'etait détachée.
prend la pression du turbo directement sur le corps du turbo, ou le plus près possible de celui-ci. si tu as une pression correcte c'est que tu as une fuite après. ton débimètre voit donc passer bcp d'air (aspiré par le turbo) il en informe l'ecu qui enrichie le melange en conséquence mais comme la quantité d'air préalablement constantée n'arrive pas dans le corps d'admission, tu as un mélange bcp trop riche, qui fait que ça cafouille.
essaye de rouler avec un pied très léger, suffisement de gaz pour faire avancer la voiture c'est tout et sans depasser 2500-3000 tr/min. si ça tourne a peu près et quand tu accélére à fond le moteur s"etouffe ça doit venit d'une fuite sur le conduit d'admission d'air.
autre solution plus lourde mais qui te permetteras de determiner un problème grave : le retour à l'etat initiale (intercooler d'origine). si ça marche bien ça vient du montage, sinon euh aie !!!!
SK_Flowne
SK_Flowne
RB26DETTvs2JZ
japastina
et ben voila tout s'arrange
content pour toi
max59
alors, verdict ??? Ca donne quoi avec le fmic ???
RB26DETTvs2JZ
Atta laisse lui le temps d'aller essayer et de se faire plaisir!!!!
SK_Flowne
RB26DETTvs2JZ
Et bien c'est cool pour toi tout ca....
Ca fait de la bonne bricole en perspective!!
