10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Isolation phonique
Fixman Hors ligne
20-06-2013, 16:47:27   -   RE: Isolation phonique
(02-06-2012, 20:47:34)Pascal78000 a écrit : Super, merci pour les liens !
Pour la mousse, c'est vrai que ça n'absorbe pas les basses fréquences (vibrations), mais pour des fréquences plus élevées (par exemple bruit externe), en principe ça devrait être plus efficace. Effectivement, je pense qu'il faut des plaques de goudron pour absorber les vibrations des trains roulants.
alors en effet il y a 2 choses:
- la diminution des vibrations des tôles la caisse => goudron
http://www.narbonneaccessoires.fr/amenag...eu-m4.html
- diminution du bruit venant d'autres sources (moteur, pneus,...) => isolant phonique (comme il y a contre la séparation habitacle/moteur)
http://www.narbonneaccessoires.fr/amenag...sound.html
sauf si ta voiture vibre (comme pour les grosses sonos) tu ne devrais pas avoir besoin de goudron mais plutôt de mousses
dans ma CRX stock je n'avais pas de vibration donc pas de goudron pour ma part
donc ce que je ferais:
- peinture épaisse passages de roue (déjà fait Wink) pour les cailloux
- gaver entre les passages de roue et les plastiques intérieurs de mousse épaisse acoustique
- idem dans les portières
- rajouter une couche de cette mousse sous le tableau de bord
- rajouter la même mousse en version ignifugée pour le dessous du capot (récupéré d'une voiture en casse)
(Modification du message : 20-06-2013, 16:54:39 par Fixman.)
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
20-06-2013, 16:59:44   -   RE: Isolation phonique
(20-06-2013, 15:39:25)Cali-Puma a écrit : je serai méfiant avec la mousse moi, rapport à l'eau, tout ça..
si ca peut éventuellement te rassurer (ou pas Big Grin )
Citation :Mousse Polyuréthane
• Mousse à cellules fermées empêchant l'eau de pénétrer dans la mousse
après, c'est censé être étanche là ou je vais les mettre donc... et puis j'ai carrément découpé les planchers Sac
(pour les refaire car trop pourris)
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
(Modification du message : 20-06-2013, 17:01:07 par INTERCEPTOR.)
  Isolation capot MQP 11 2 841 24-12-2005, 16:05:26
Dernier message: roms
