Niffec
Bonjour ! je voudrais installer un intérieur de S14 dans mon S13, mais seulement la banquette demande des adaptations.. j'ai trouvé un solution en anglais, mais j'aurais besoin d'une VRAIE traduction, pas google machine bidule ou "voilac'estfait !.fr"
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider ..
Leather Seats from S14/S14a into an S13
Fronts seats bolt straight in no fuss.
Rears are also in (little modifying needed) the two lugs that the back clip into are further apart on the S13 than on the S14.
1. Undo lugs and wedge a 1/2inch nut behind the bracket on the outer edge. Presto lugs are now angled in enough to fit into the S14 Back.
2. At the bottom of the back are two bolt on pivot plates that the back hinges on S14 bottom of back seat is quite a bit narrower than S13 so at the moment this can not be bolted back (an extended plate should sort that out). I will then be getting some foam pads leathered up and inserted into the gap you should not even notice they're there.
3. Bottom seat is a better fit S14 has lugs with screws holding it to the chassis. (out with the drill and self tappers) job done.
Estimated job time: 3 hours.
merci à ceux qui pourront m'aider (s'il y'en a)
Fazermath
NiffeC, dit moi tu veut vraiment que je te le remette en allemand ou c'est bon
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
Niffec
nan mais sérieux je galère .. les traducteurs internet me sortent que de la merde
Be_Fa
Sujets : 84
salopard tu swap s13 banquette S14
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
Niffec
je swap l'inter complet , sauf les panneaux de portes evidemment
scion
le début pour l'instant:
Les boulons des sièges avant senlèvent sans problème.
Ceux de lavant sont dans les crochets dont les agrafes sont différentes entre la S13 et la S14 (une petite modification simpose)
1. Défaites les crochets et coincez un écrou 1/2inch sur le bord externe et derrière le crochet (ou support)
2. derrière et au fond, il y a 2 boulons sur la plaque. Sur la S14, le fond des charnière arrières est un peu plus étroit que sur la S13. Elles ne peut donc pas être replacé telles quelles
ma celica
divers pièces celica T20 à vendre
visitez [FAQ juridique] vos droits, vos démarches sont ici.
puis posez vos questions ICI
Vous pouvez me demander des conseils pour contester un PV par exemple... mais SVP, n'attendez pas la date limite pour le faire et donnez moi tous les détails! Répondre par mp n'est pas si simple!!! Je ne répondrai plus si vous n'avez plus que 2/3 jours pour contester.Merci de votre compréhension.
scion
je reprend en totalité le gars s'explique comme une quiche)
2. Derrière et au fond, il y a 2 boulons sur la plaque. Sur la S14, le fond des charnière arrières est un peu plus étroit que sur la S13. Elles ne peut donc pas être replacé telles quelles. ( Un morceau de métal plat devrait palier ce problème). Replacez les charnières et la plaques dans lemplacement vide. Avec les garniture de sièges, vous ne devriez pas les voir.
3. pour que les sièges soient bien ajustés, la S14 a des crochets vissés sur le chassis.. (Enlever les avec une perceuse et taraudez). Le boulot est fini.
ma celica
Niffec
merci beaucoup
scion
de rien à ton service
en clair, il dit de virer les charnières arrières et de mettre des plaques pour les adapter.
puis de récupérer les crochets de la S14 et de les refixer sur la S13.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
ma celica
Niffec
j'vais faire çà, et jferais des photos pour expliquer le tout
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
CED.S14
Bonne courage en tout cas !
Niffec
merci ced
seb.racing
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
te fai pas chier ma poule
balance tou en vrac la dedans
ça se calera tous seul
bielle.chaude
il n'y a pas moins de maintien dans les sièges de S14 ??
je suis encore monté dans une vendredi dernier..
un CA18DET si non rien .
09s14
Sujets : 38
bielle.chaude a écrit :il n'y a pas moins de maintien dans les sièges de S14 ??
Attend un peu, tu verra que bientot yaura du maintient dans la S14 ou tu a posé ton cul!!lol
Sinon, je dirai que oui les sieges de S13 maintiennent mieux que ceux de la S14 mais le cuir n'aide pas trop non plus...
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
