alors l'interface j'ai un le typon par un collegue, ensuite le soft est privée un gars d'un forum me la passé je le testerai il sera freeware, une version shareware est aussi dispo a 55 euro.
l'interface est comme suit:
voiture(odb2 J1962M)<=>(entré DB9F)interface(sorti DB25Mou RS232)<=>(DB9F)PC
on peut aussi mettre en USB 1.1 avec un cable (DB9M)<=>(USB) a placé avant le PC.
ON peut recupéré aussi les code default. en angleterre et au japon il s'en serve aussi pour reprogrmation de la puce...moi je teste pas
en gros toute les capteur, sonde dans la voiture (dans la yaris y en na beaucoup) sont exploitable.
j'essai de trouvé un screen d'un logicile et je vous montre.
compatible pour le format que je vais prendre(ISO) = ASIAN, EUROPE, CHRISLER
sinon y a d'autre interface dispo : VPW et PWM
le proc est un ELM 323
lebof je passe au garage des que je les installé
tu fini kan les vacance?
d'autre question sur le system hezité pas
