nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-09-2016, 21:14:02 - RE: [Integra type R] only piste.
Peut être la température de liquide de frein qui hausse trop par ces temps chaud???
Cela m'est arrivé avec du RBF600 lors d'une arsouille par temps chaud...
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 775
03-09-2016, 10:16:21 - RE: [Integra type R] only piste.
tu as quoi comme disques ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cali-Puma
03-09-2016, 13:43:26 - RE: [Integra type R] only piste.
bah ton freinage qui diminue avec le temps me fait penser à un phénomène de fading, en général ce sont les disques pleins et/ou les plaquettes qui en sont à l'origine.
Quand tu laisse reposer, et que tu repars sur piste après, est-ce que tu as du mordant de nouveau ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
bulrot2
03-09-2016, 21:50:53 - RE: [Integra type R] only piste.
Mongole!! Mais j'avoue j'ai éclaté de rire
(Modification du message : 03-09-2016, 21:51:36 par bulrot2.)
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
03-09-2016, 22:31:53 - RE: [Integra type R] only piste.
Un pote à eu le soucis hier à bresse, avec la grosse chaleur le joint du bouchon du bocal de frein avait gonflé et paf pédale molle !
bulrot2
08-12-2016, 15:17:34 - RE: [Integra type R] only piste.
bon suite a mes mésaventures de freinage, j'ai remplacer le maîtres cylindre par un neuf de la marque Dorman qui est vendu sur AKR. le résultat est strictement identique. ca freine mais les 3 premiers centimètres de la pédale n'ont aucun effet. je comprend rien et ça commence a me gaver. quand j'ai eu la caisse c’était pas le cas, a peine j'appuyais et ça mordais direct. si vous avez des idées je suis preneur.
je vois déjà certains me dire que c'est la purge, c'est pas ca est dans le doute je suis même allé chez honda pour en refaire une.
(Modification du message : 08-12-2016, 15:17:52 par bulrot2.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-12-2016, 15:26:44 - RE: [Integra type R] only piste.
tes durites sont vielles ? tu n'as pas touché aus réglages de la garde depuis ?
peut etre le master vac et clapet anti retour qui merde ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-12-2016, 22:46:15 - RE: [Integra type R] only piste.
La course à la pédale est elle réglable sur ton modèle? ?
Si oui ça peut venir de là...
bulrot2
09-12-2016, 03:00:11 - RE: [Integra type R] only piste.
je vais verifier mais je crois pas que la course soit réglable, je vais check aussi les coulisseaux du coup.
sinon j'aimerais passer sur des étriers de clio 3 rs, si quelqu’un sait ou je peut me procurer les cales nécessaires au montage.....
(Modification du message : 09-12-2016, 04:12:52 par bulrot2.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2016, 09:37:54 - RE: [Integra type R] only piste.
en effets les coulisseaux peuvent faire cela avec des vibrations en primes , déjà eu le cas sur moto
pour le Mv je ne sais pas il faut tout vérifier ...
(Modification du message : 09-12-2016, 09:38:12 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2016, 17:32:49 - RE: [Integra type R] only piste.
perso j'ai allégé plus de 200kg la caisse et viré l'abs depuis ça va top sur piste au HEm ils étaient tous étonné de me voir en étrier et disque OEm ^^ juste des bonnes plaquette mintex a l'avant..
tien d'ailleurs pas de fuite en le circuit abs et normal ???
(Modification du message : 09-12-2016, 17:33:44 par DAV4WS.)
bulrot2
09-12-2016, 17:33:22 - RE: [Integra type R] only piste.
merci polok, mais c'est un peu radical comme solution. j'aimerais avoir la certitude que cela viens pas de mon système de freinage avant de changer d’étriers et me retrouver avec le même soucis. car elle freine bien mais j'ai une marge assez conséquente avant que la pédale soit dure. mais je déclenche l'abs donc je pense qu'elle freine suffisamment. donc je ne sais pas si c'est moi qui psychote ou si effectivement un truc cloche.
du coup aujourd'hui j'ai vérifier mes étriers. rien de spécial a l'avant, les coulisseaux coulissent bien.les plaquettes sont libres et l’étrier aussi.
A l’arrière c'est différent, j'avais mis mes EBC blue pour dépanner en attendant de reprendre autre choses. et les disques arrières étaient freiner par les plaquettes alors que les étriers étaient retiré.j'ai remarquer que les plaquettes ne se déplacer pas librement a cause d'un surplus de peintures sur celle ci. j'ai donc usiné les plaquettes pour qu'elles puissent coulisser correctement. mais a part ça les coulisseaux sont ok et les etriers rentrent et sortent sans soucis.
pouïc pouïc
mx5 - e30
- France Messages : 704
10-12-2016, 23:53:24 - RE: [Integra type R] only piste.
les plaquette EBC bleu si elles ont trop chauffé elle ce deglingue
sur ma EG pareil la pédale était molle comme sur ton ITR
j'ai remis des plaquettes neuve et hop plus de soucis
fab3232
Sujets : 45
15-12-2016, 16:28:45 - RE: [Integra type R] only piste.
Salut .
Peux tu me donner ton ressentis usure et mordant et endurance des plaquette blue STUFF.
Je viens d en commander pour l avant et l arrière sur mon itr .
je tournais jusqu a présent avec des plaquettes type origine et rien à dire pour ma part mise à part une usure de malade à l avant.
Une paire pour 5 session de 20mn.
J ai essayer plusieurs marque et ça va de 2 sessions à 6 session par paire.
Bref c est pour ça que j ai franchis le pas des ebc bleu.
Je sais que tu as un soucis de frein mais quand ça marchais ça donnais quoi en usure , endurance et efficacité ?
Desoles du hs
DAV4WS
Mineur de corde
15-12-2016, 17:16:12 - RE: [Integra type R] only piste.
tu n'aurais pas mélanger des liquide de frein non miscible entre eux ?
volcomvtec
18-12-2016, 14:46:31 - RE: [Integra type R] only piste.
Tu arrive à me dire ou ton pote à trouver le pc avant sur la civic ?
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
bulrot2
21-12-2016, 02:35:43 - RE: [Integra type R] only piste.
salut Fab, c'est très mordant mais j'ai trouver que c’était pas endurant. lors de la première sortie piste avec ces plaquettes j'était déçu. avant de faire les premiers gros freinages c’était impeccable. mais au bout de 2 tours c'est comme de l'origine. concernant l'usure ce seras plus rapide que de l'origine je pense. mais bien plus salissant par contre. moi j'ai des jantes noir donc ça va.
dav4ws, non pas du tout j'ai fais une purge chez honda suite au remplacements du maître cylindre comme j'avais un doute sur ma purge.donc presque 2 bidons de dot 4 passer pour la purge. et rien de différent.
volcomvtec, c'est une face avant complète en fibre.si tu parle de l'ed verte. je lui demanderais je ne sais plus d'ou il la sort. mais elle vient d'uk je crois.
(Modification du message : 21-12-2016, 02:36:34 par bulrot2.)
volcomvtec
21-12-2016, 10:31:18 - RE: [Integra type R] only piste.
Ok si t arrive à avoir des infos ça m intéresse merci
DAV4WS
Mineur de corde
21-12-2016, 10:39:12 - RE: [Integra type R] only piste.
je connais un gars chez moi qui a fait ça sur ED , c'est le frere de celui qui fait les ailles fibres large tant connu pour Eg ect ...
