8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[Integra type R] only piste.
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
21-12-2016, 13:23:22   -   RE: [Integra type R] only piste.
Nbc ? Faut voir le tarif encore lol
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-12-2016, 16:13:04   -   RE: [Integra type R] only piste.
oui NBC Wink contacte le de la pars du mec qui a la prelude 4WS et dit lui que tu sais que sont frere avait fait un moule , tu verras se qu'il te dit Wink
ça fait un baille que je l'ai pas vue d'ailleur !
bulrot2 Hors ligne
21-12-2016, 19:55:54   -   RE: [Integra type R] only piste.
l'ed verte c'etait c'est fiberworks de souvenirs. pas chez NBC.
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
21-12-2016, 20:39:34   -   RE: [Integra type R] only piste.
oui c'est Fiberworx Wink
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Réputation : 27
24-12-2016, 11:27:53   -   RE: [Integra type R] only piste.
Ok je vais look ça,merci à vous
bulrot2 Hors ligne
18-03-2017, 23:56:34   -   RE: [Integra type R] only piste.
voici des nouvelles de mon ITR,
j'ai décider de changer d'admission, un amis qui fait des cartos(PIV) m'a dit a plusieurs reprises que le meilleurs gains s’obtiennent avec des CAI.j'en avait un depuis longtemps mais je n'osait pas le monter car je n'ai plus de pare boue. et j'avais donc peur de bouffer de la flotte. mais j'ai trouver une solution chez INJEN. le Hydro shield je vous laisse un lien pour comprendre. https://www.youtube.com/watch?v=whj3tV_hAQc
et j'ai commander un filtre neuf avec un Flow stack qui va avec chez tegiwa, et putain c'est gros comme filtre!!! je vous laisse juger.
[Image: 14319720170315183638.jpg]
[Image: 92857420170317184525.jpg]
en passant ma commande chez Tegiwa, j'en ai profiter pour commander un radia pour remplacer celui d'origine qui rendait l'ame.apres chaque utilisation, j'avais de traces de flottes mais je n'arrivait pas à savoir d'ou. il s'agissait en fait du ceintrage qui ce fissure.
[Image: 97599520170318140206.jpg]
[Image: 61303420170318142433.jpg]
je l'ai remplacer par un skunk 2 alpha series. j'ai hésiter avec le tegiwa mais mon pote zenki a aussi un skunk2 et il en est très content donc je suis rester sur une valeur sur!
[Image: 13498520170318142502.jpg]
Petite photo du montage fini, Putain ça gueule un CAI!! je m'en rappelait plus.
[Image: 84840420170318152353001.jpg]
(Modification du message : 19-03-2017, 00:17:16 par bulrot2.)
spectra Hors ligne
Sujets : 61
19-03-2017, 09:11:38   -   RE: [Integra type R] only piste.
Où en es-tu avec tes déboires de frein ?
Le plus simple, le plus économique, le plus radical pour la purge des freins c'est le Mityvac, plus besoin de pomper sur la pédale tu peux purger tout seul .
Voici un lien pour un Mityvac pas chère, (avec plus de budget tu peux en avoir un de meilleur qualité)
https://www.louis-moto.fr/artikel/mityva...r=10003261
bulrot2 Hors ligne
19-03-2017, 10:54:00   -   RE: [Integra type R] only piste.
pour les freins, j'ai fais essayer ma voiture a un pote. il me dit qu'elle freine bien. que c'est moi qui psychote.... et comme j'avais démonté tout mes étriers complètements pour les vérifier, je mets hors de cause le circuit de freinage. je pense que mes plaquettes sont peut être un peut glacer. prochainement je vais essayer de voir pour les remplacer. comme ça je serais sur.
(Modification du message : 19-03-2017, 10:54:24 par bulrot2.)
spectra Hors ligne
Sujets : 61
19-03-2017, 13:42:45   -   RE: [Integra type R] only piste.
Sur eg6 j'avais un éternel problème de pédale molle résolut en deux seconde grâce au mityvac . A l'occaz ça pourrait t'aider . Wink
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
19-03-2017, 19:11:52   -   RE: [Integra type R] only piste.
Il y a un pare-boue normalement entre la roue avant et ton filtre à air.
Manquant ou volontaire ?
Mon ek4 et mon ITR
Civic EE9
19-03-2017, 20:39:22   -   RE: [Integra type R] only piste.
(19-03-2017, 13:42:45)spectra a écrit : Sur eg6 j'avais un éternel problème de pédale molle résolut en deux seconde grâce au mityvac . A l'occaz ça pourrait t'aider . Wink
J'en ai un c'est nikel !!!
Mais il en a pas besoin, la pédale est normale pas besoin de purge Smile
bulrot2 Hors ligne
19-03-2017, 22:12:12   -   RE: [Integra type R] only piste.
de toute façon j'ai fais la purge chez honda donc c'est pas un problème de purge.
pour le pare boue oui et non. c'est à dire que il s'est arracher sur piste et que j'ai décider de pas en remettre pour le refroidissement des freins.
Réputation : 46
20-03-2017, 11:39:05   -   RE: [Integra type R] only piste.
T'es quand meme confiant pour ton CAI sans pare-boue meme avec un hydro shield...
GenKi Hors ligne
Garçon coiffeur chez EDF
Honda S2000 baby
- Jamaica
20-03-2017, 12:11:19   -   RE: [Integra type R] only piste.
(20-03-2017, 11:39:05)SoichiroYann a écrit : T'es quand meme confiant pour ton CAI sans pare-boue meme avec un hydro shield...
Ouep idem j'aurais pas trop confiance, que ca marche sous un robinet ok mais avec l'aspiration que fait ton admi sur le cone et l'hydroshield et les litrons d'eau que tes pneus vont lui balancer sur la gueule... perso je tenterais pas trop de risque d'hydrolocking.
[Image: 2507711.png]
[Image: 872338nevermore.png]
bulrot2 Hors ligne
20-03-2017, 23:50:32   -   RE: [Integra type R] only piste.
je suis confiant. je me sert rarement de la voiture quand il pleut. c'e'st juste pour pouvoir reprendre la route après la piste si il pleut. ou au cas ou je suis surpis par la pluie. c'est pas mon daily.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-03-2017, 17:56:21   -   RE: [Integra type R] only piste.
pwa énorme le coup du filtre étanche aux éclaboussures d'eau un tarif ? un lien ??? merci Big Grin
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
22-03-2017, 18:45:34   -   RE: [Integra type R] only piste.
+1
J'ai eu un AEM V2 avec hydroshield et pare boue, sous grosse pluie j'avais eu quelques ratés,
En démontant, le filtre et le conduit était rempli d'eau, une accel et c’était la fin du moteur
bulrot2 Hors ligne
22-03-2017, 22:40:30   -   RE: [Integra type R] only piste.
(22-03-2017, 17:56:21)DAV4WS a écrit : pwa énorme le coup du filtre étanche aux éclaboussures d'eau un tarif ? un lien ??? merci Big Grin
35e chez DCR Motorsport.
après c'est ma caisse de piste, pas un daily donc je m’inquiète pas.
Civic EE9
23-03-2017, 18:56:15   -   RE: [Integra type R] only piste.
on testera ensemble mon Bulot ^^ Tu fais des ruptures et je pisserai sur ton hydroshield du coup Sac Big Grin
Réputation : 46
23-03-2017, 19:48:27   -   RE: [Integra type R] only piste.
LOL
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
25-03-2017, 10:29:34   -   RE: [Integra type R] only piste.
Pour avoir eu un cai avec un flow stack pas étanche quand il pleu faut juste rouler au filet et defois faire quelque pause mais rien de fou ^^
bulrot2 Hors ligne
21-05-2017, 22:44:11   -   RE: [Integra type R] only piste.
Aujourd'hui c’était journée entretien et préparation du HEM. donc au programme aujourd'hui :
- vidange de boite
- vidange moteur
- remplacement disque avant
- remplacement plaquette avant
- remplacement plaquette arrière
je n'ai fais que 2000km depuis le dernier entretien ou j'avais changer la même choses. mais j'ai fait une sortie piste, le HEM 7 donc je préfère pas négliger l'entretien.
pour les plaquettes avant je suis repartie sur du RC6 mais pour les disques j'au voulu tester un truc. Donc j'ai pris des EBC BSD, mais bon , je suis juste parti faire un peu de rodage tranquille en voulant les faire chauffer gentiment, et ils sont déjà bleu..... je pense que je vais prévoir un kit de secours au cas ou.
[Image: 43186020170521132826.jpg]
pour les plaquettes arrières je suis passer sur des EBC Orange. on verra bien.j'avais des bleu au derniers hem a l’arrière. Pour la vidange je reste sur du de la 300V en 15W50. et pour la boite je reste aussi sur du 75W140. depuis le derniers HEM j'avais les rapports qui était moins souples a passer. et depuis aujourdhui c'est devenu comme du beurre. Comme quoi il ne faut pas négliger ça non plus.
pour ce qui est de mes problèmes de freinage, la pédale est redevenu impeccable depuis aujourd’hui avec le remplacement de disques et plaquettes. je pense que les RC6 bouffent tellement les disques que ils doit y avoir un phénomène bizarre que je n'arrive pas a expliquer. d'ailleurs j'ai changer les disques car les anciens avec lesquelles j'ai fait qu'une sortie piste pressentaient des marques de micro fissures.
[Image: 14620920170521132846.jpg]
il ne me reste plus que la purge a faire, et quelques bricoles.
je pense que mon prochain gros investissement sera surement des etriers SPOON. j'en ai marre d'avoir un freinage bizarre devant.
(Modification du message : 21-05-2017, 23:01:37 par bulrot2.)
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
22-05-2017, 05:20:47   -   RE: [Integra type R] only piste.
(21-05-2017, 22:44:11)bulrot2 a écrit : Aujourd'hui c’était journée entretien et préparation du HEM. donc au programme aujourd'hui :
- vidange de boite
- vidange moteur
C'est grave cool ce que tu fais sur cette caisse, continues comme ça
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
Jason Hors ligne
MR2 AW11 - Forester SF5
69 - Rhône France
22-05-2017, 19:31:32   -   RE: [Integra type R] only piste.
sympa le joujou pour les trackdays
Je te trouve vachement optimiste quand même avec l'emplacement de ton CAI et de l'hydroshield!
La matière n'a pas l'air très solide et va se faire poncer par toutes les projections envoyées par la roue.
Tu ne mets pas de la MTF dans ta boite? Les boites Honda n'aiment pas trop que l'on leur donne autre chose.
[Image: big-7165379489.jpg?v=1][Image: big-7165380bae.jpg?v=1]
Civic EE9
22-05-2017, 20:20:42   -   RE: [Integra type R] only piste.
De la MTF lol sur piste, c'est pas une bonne idée Big Grin
Les boites Honda prennent sans soucis de la 75W140, ça fait plus de 10 piges que je ne met plus de MTF3
bulrot2 Hors ligne
22-05-2017, 20:22:30   -   RE: [Integra type R] only piste.
comme j'ai déjà répéter, c'est que pour la piste. la voiture sort rarement de chez moi. et puis finalement j'ai pas trouver de hydroshield assez grand. donc on fera sans Wink.les boites honda sont des boites de vitesses comme les autres.... mais mon pote zenki te répondra mieux que moi. c'est son métier.
(Modification du message : 22-05-2017, 20:23:30 par bulrot2.)
Réputation : 46
23-05-2017, 09:22:25   -   RE: [Integra type R] only piste.
D'ailleurs j'ai eu le doute zenki et j'ai fini par dire une connerie, je croyais que t'étais encore à la MTF... Sac
200sx s14a
23-05-2017, 16:43:56   -   RE: [Integra type R] only piste.
J'ai moi aussi banni la mtf3 pour de la 75w140
bulrot2 Hors ligne
23-05-2017, 18:41:02   -   RE: [Integra type R] only piste.
castrol ou motul?
Jason Hors ligne
69 - Rhône France
23-05-2017, 20:08:54   -   RE: [Integra type R] only piste.
ok, je note!
c'est quoi le soucis, elle ne tient pas la température?
(désolé pour le hs mais c'est pour me coucher moins con Wink )
  [DC2] Integra Type R, Remise a l'origine Gtune 79 5 538 10-01-2025, 23:21:41
Dernier message: Gtune
  [DC2] Integra Type R / feedback frein Piston 185 17 458 02-06-2022, 10:32:15
Dernier message: SoichiroYann
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 494 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 60 970 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [Honda Integra] Type R made in 69 civic26 37 6 288 03-07-2020, 17:17:29
Dernier message: civic26
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 19 171 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 795 30-04-2020, 16:32:50
  [DC5] integra type R DC5 CW ( J'S Racing, DC Sport, Einkei etc etc ) osaka 34 10 198 21-09-2019, 11:03:26
Dernier message: nono#5065
  [Honda Integra Type R] Sindor 17 4 078 11-03-2019, 20:16:36
Dernier message: Mac Manus
  [Mitusbishi] Colt GTi OEM only! (Pavé inside!) Beatbox 25 5 381 25-02-2019, 04:51:24
Dernier message: Charin
