twigy
- France Messages : 812
Sujets : 53
15-04-2005, 12:34:14 - Comment feriez-vous pour mettre une grille sur ce parechoc
Voilà hier j'ai fait une prise d'air sur mon parechoc, donc j'ai percé le fonde l'emplacement antibrouillard pui j'ai passé une gaine de 80mm qui remonte à ma boite à air et je l'ai jointé pour être sur qu'elle ne bougera pas et puis ça fait plus propre.
Par contre la grille provisoire que j'ai mis elle fait très dégueulasse donc je cherche une autre solution
Grills collée à la super glue? au mastic? plaque en alu ajustée percée et riveté au PC? si vous avez des solutions
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
16-04-2005, 12:33:58 -
twigy a écrit :Si je met pas de grille je vais absorber tous les moucherons et moustiques. Je vous dit avec du mastic ça va le faire. Merci à tous.
Et l'eau?
