bryan34170
toyota célica
Sujets : 148
il te manque le 'cadre-chassis' qui viendra se fixer sur le Tdb.
La partie plastique noire que tu as acheté ne sert que pour cacher l'espace entre la face avant du poste et le TdB.
Pour le faisceau, je peux pas te dire.
bryan34170
toyota célica
salut,
merci pour ta réponse.
tu sais ou je peux trouver ce cadre chassi ?
merci.
Sujets : 148
chez toy' tout simplement
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
Question con : as-tu essayé de régler le Fader pour mettre du son sur l'arrière ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
bryan34170
toyota célica
oui ce.chassi est deja present sur lautoradio d'origine, je peux men servir pour fixer ladaptateur en plastique mais les piques du chassi (sencé sencastrer sur lautoradio dorigine) bloque le nouveau poste et il m'est impossible de lenfoncer[/u] !
Sujets : 148
fait attention à la manière dont t'écris STP, j'ai du mal à te relire.
T'as des photos?
bryan34170
toyota célica
desoler c est vrai que c etais pas facile a comprendre XD
non jai aucunne photo mais je peux poser la question differement aux proprio de t23 qui ont deja installer cette entretoise sur leur voitures :
comment ils s'y sont pris exactement ?
celica49
killexasd
celica ts/supra mk3 targa
56 - Morbihan France
tient moi par contre pour rester dans le sujet mon autoradio retient jamais les réglage que je lui met, et avec ma fiche iso, javais un fil rose relier a rien du tout il faut que je le lie avec les quelle pour que sa retienne la mémoire sans bouffer la batterie?
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
Cali-Puma
Sujets : 29
(28-01-2014, 00:31:40)killexasd a écrit : tient moi par contre pour rester dans le sujet mon autoradio retient jamais les réglage que je lui met, et avec ma fiche iso, javais un fil rose relier a rien du tout il faut que je le lie avec les quelle pour que sa retienne la mémoire sans bouffer la batterie?
Inverse le rouge et le jaune,si ça ne marche toujours pas, ponte les
le rose c'est en général pour l'antenne électrique
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
killexasd
ok je vais essayer sa mais si sa marche que veut tu dire par "ponte les" faut les lier ensemble? dsl je connais pas le jargon ^^'
Cali-Puma
Sujets : 29
oui les relier ensemble, en fait il y a un + après contact et un +permanent
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Sujets : 148
(28-01-2014, 08:44:21)toytoy77 a écrit : (25-01-2014, 17:27:14)bryan34170 a écrit : [/URL][/img]
Car quand je l'installe, le poste marche mais le son reste uniquement à l'avant de la voiture, il ne ce diffuse pas à l'arrière de la voiture.
si je me trompe pas y a que 4 fils(2+2-) sur la fiche iso (enceinte) donc c'est normal que juste tes 2hp avant fonctionne
tout le reste doit être bon mais ta broche est prévu que pour 2 hp
en effet, tu n'as que deux HP de cablé sur tes cosses ISO (les quatre groupés avec les gris rayé)
