Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-05-2025, 18:26:08
Insigne
couz Hors ligne Junior Member *
07-10-2005, 12:54:13 #1
Je voudrais savoir comment est fixée l'insigne Suzuki sur le capo sur la GTi. Comment on fait pour l'enlever sans le casser et pouvoir ensuite le remettre en place?
Vinz Hors ligne Active Member ***
07-10-2005, 15:32:24 #2
Sur ma swift de 1997 tout était collé devant et derière... Et j'ai meme pas eu besoin d'enlever celui de devant... on me l'a piqué Confused
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
Suzuki Man Hors ligne Active Member ***
07-10-2005, 16:02:04 #3
sur la mienne devant le signe est collé
a l'arriere c'etait des simples autocollants que j ai enveler avec un peu de mal quand meme
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-10-2005, 16:38:50 #4
faut mettre un seche cheveu pour le chauffer et il se decolle tout seul
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
07-10-2005, 23:16:56 #5
faut planter un gros tourne vis et tu fait levier contre le capot.
apres tu ponces legerement les eclats de peinture et tu fais une petite retouche avec le pinceau.
n'oublie pas une petite couche d'anti-rouille.
ou alors tu tire dessus juste avec tes ongles, si ils sont bons, il resteront au bout de tes doigts et ton insigne viendra avec Wink
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-10-2005, 12:35:53 #6
tout le monde n as pas des patte d ours comme toi avec des ongles de 6mm d epaisseur
madeinvtec Hors ligne Active Member ***
08-10-2005, 12:47:40 #7
mais ca marche vraiment le coup du seche-cheveux? j'ai des logos à enlever mais je veux pas abimer la peinture
Twiincam Hors ligne Active Member ***
08-10-2005, 14:40:55 #8
Justement oui, c'est meme mieux.
La colle pour le sigle c'est une espece de 'mousse double face'.
En la chaufant elle va se detacher sans abimer ta peinture, ca disout la colle. Pareil pour n'importe quel sticker ou meme les moulures des portes.
Pour les residus de colle, tu prend du dégraissant d'atelier ou un flacon prevu pour chez Brico ou autre.
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-10-2005, 17:27:46 #9
madeinvtec, oui ca FONCTIONNE vraiment et ca n abime en aucun cas la peinture
Sujets : 111
08-10-2005, 21:42:33 #10
mais ca brule les doigt!
aucun danger Wink
les restes d'autocolants partent avec un peu de thinner mais il vaut mieux faire un test d'abord. et apres il faut mettre un coup de polish
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-10-2005, 02:08:10 #11
j ai tirer les trace de collant avec du nettoyant pour frein, MAIS ne pas mettre le produit sur la carosserie directement, faut le mettre sur un chiffon et frotter rapidement et ca ne fait pas de trace,
le thinner ne seche pas assez rapidement et fait des nuances, le nettoyant frein ne le fait pas (excellent aussi pour le goudron)
09-10-2005, 14:43:12 #12
Sérieux les mecs, vous faites pas chier avec des 'stûût' mordant.
Du simple dégraissant, un chiffon, et un peu d'huile de coude fait des miracles. Plus aucune trace sur mon hayon ni capot et pas un chouya a ma peinture.
Tu vas me dire: "Kes ten a a battre? Tu vas quand meme la repeindre?!"
Mais ca le fait bien quand meme. Wink
Sujets : 111
11-10-2005, 02:40:09 #13
+1 :roll:
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-10-2005, 10:52:19 #14
couz, alors tu l a enleve?
13-10-2005, 18:25:42 #15
@ Swiftman: LOL
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-10-2005, 19:02:41 #16
personne n as essayer au dremel??
13-10-2005, 19:15:06 #17
Serieux Swiffer y'a des moments tu me fait vraiment peur t'sais Confused
Y parait que ca se soigne hein ton truc, et pas avec du café ni Nesquick. lolz
Sujets : 111
14-10-2005, 12:52:33 #18
mais faites pas ch*er avec du gros outillage, tu prend du papier de sable grain 60 et tu ponces jusqu'a ce que l'insigne soit bien plat... apres un peu de tip ex si c 'est blanc, de marqueur si c est noir et hop le tour est joué.
on dit merci qui????
merci Tonton Swiftman
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-10-2005, 11:39:53 #19
j y avai jamais penser avant, super idee ca
Maxiflooder Hors ligne Senior Member ****
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-10-2005, 13:33:13 #20
Faudrait demander aux agents de police comment ils font pour ne pas qu'on voit leur insigne dans les voitures banalisées... Big Grin
15-10-2005, 14:58:41 #21
swiffer a écrit :couz, alors tu l a enleve?
pas encore faut que je m'en occupe mon ami.
Merci pour vos conseil bien utiles. Wink
16-10-2005, 07:52:28 #22
Voila j'ai enfin pris le temps de m'en occuper.
Je vous montre:
[Image: couz_1129440933_sans_titre___3.jpg]
C'était bien grade autour de l'insigne, donc j'ai carement désidé de la retirer.
[Image: couz_1129440950_sans_titre___4.jpg]
Je n'avais pas de seche cheveux assez puissant pour chauffé suffisament, j'ai donc utilisé de l'eau chaude.
J'en est versé plusieur fois, puis en poussant sur l'insigne elle est venue. Mais elle était bien crochée!!
[Image: couz_1129440963_sans_titre___5.jpg]
Donc voilà ce que ça donne après avoir bien poncé la matière colante qui est restée sur le capot. Malheureusement un peu de peinture et partie avec l'insigne, mais bon...
J'ai utilisé une éponge et un petit couteau. En y allant tout doucement c'est venu.
[Image: couz_1129440913_sans_titre___2.jpg]
Voila avant
[Image: couz_1129440885_sans_titre___1.jpg]
et voila une fois terminé.
Je metterai surement un coup de tip ex comme disait SwiftMan, et on vera bien...
En tout ca merci pour vos conseil Yes
Sujets : 111
16-10-2005, 21:39:37 #23
Hhhhhheeeeuuuuuuuuuuuu finalement le tip ex, pas glop!!!!!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
16-10-2005, 23:25:48 #24
Chez Honda il y a les type R, chez suz on a les les tipp ex!!! LOL
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-10-2005, 09:27:42 #25
laxmilover, joli, je l avoue
Sujets : 111
17-10-2005, 12:41:32 #26
oui... il a de beaux restes...
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-10-2005, 18:04:34 #27
non lui c est un reste
