tilude
Nissan Skyline r32 GTR
38 - Isère France Messages : 21
18-07-2012, 14:48:12 - Info sur " ET " des jantes
donc d origine sur les r32 gtr les jantes ont un ET de 30 si je passe avec des jantes avec un ET de 35 cela va t il poser un problème ?
est ce que cela peut toucher a l interieur ? sachant que je ne veux pas mettre d élargisseurs de voie
- France Messages : 29 236
18-07-2012, 15:23:16 - RE: Info sur " ET " des jantes
ça dépends aussi de la largeur de la jante
passer d'ET30 à ET35 va sortir la jante de 5mm vers l’extérieur........
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
18-07-2012, 15:26:25 - RE: Info sur " ET " des jantes
(18-07-2012, 15:23:16)boyou2 a écrit : passer d'ET30 à ET35 va sortir la jante de 5mm vers l’extérieur........
euhhhhhh, quasi sur que c'est l'inverse pourtant
tilude
18-07-2012, 15:27:23 - RE: Info sur " ET " des jantes
(18-07-2012, 15:23:16)boyou2 a écrit : ça dépends aussi de la largeur de la jante
je reste dans la meme largeur je prends juste une taille en hauteur
par contre j avais cru comprendre que c etait l inverse la jante ne sort pas mais au contraire rentre
18-07-2012, 15:43:31 - RE: Info sur " ET " des jantes
(18-07-2012, 15:26:25)Glurk a écrit : (18-07-2012, 15:23:16)boyou2 a écrit : passer d'ET30 à ET35 va sortir la jante de 5mm vers l’extérieur........
autant pour moi, en effet, donc ça rapproche de 5mm à l’intérieur.
TsoF
- France Messages : 14 111
18-07-2012, 15:46:14 - RE: Info sur " ET " des jantes
Oui c'est bien l'inverse puisque l'ET est la distance entre le moyeu et le centre de la jante
EDIT : grilled²
(Modification du message : 18-07-2012, 15:46:55 par TsoF.)
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 838
18-07-2012, 16:10:52 - RE: Info sur " ET " des jantes
Ca dépend de ta largeur de jante, comme le signale Boyou.
Effectivement, passer de +30 à +35 te rapproche la jante de la voiture.
Tu dois aussi prendre en compte le dégagement pour l'étrier de frein qui est large sur les Nissan.
Ca risque de toucher à l'étrier.
Mais à ce niveau, c'est le design du voile de la jante qui entre aussi en compte.
Tu peux aussi rencontrer un soucis au niveau des suspensions, mais à priori, avec une si petite différence, ce ne serait pas de chance.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
(Modification du message : 18-07-2012, 16:11:42 par Timothée.)
tilude
18-07-2012, 16:27:42 - RE: Info sur " ET " des jantes
(18-07-2012, 16:10:52)Timothée a écrit : Ca dépend de ta largeur de jante, comme le signale Boyou.
heu .... argh ?
Timothée
19-07-2012, 09:09:20 - RE: Info sur " ET " des jantes
tilude, qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
tilude
19-07-2012, 09:31:55 - RE: Info sur " ET " des jantes
(19-07-2012, 09:09:20)Timothée a écrit : tilude, qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
Non non je comprends pas de soucis c est juste qu en fait il faut essayer car en plus chaque dessin de jante peut jouer son rôle également
19-07-2012, 09:56:13 - RE: Info sur " ET " des jantes
hardlover, toi, t'as pas vu mes jantes, elles passent a 2mm de l'etrier, aucun soucis
ya l’espace avec l’étrier, et si la caisse a des combinés/filetés, ya des chances que le boudin du pneu (suivant la taille du pneu/largeur de la jante) qui risquent de venir frotter contre le ressort.
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
19-07-2012, 10:12:33 - RE: Info sur " ET " des jantes
(19-07-2012, 09:56:13)boyou2 a écrit : hardlover, toi, t'as pas vu mes jantes, elles passent a 2mm de l'etrier, aucun soucis
tant que ça touche pas, c'est bon. mais si tes jantes avaient un autre dessin, ça passerais peut être pas ? (cela dit je ne sais même pas quelle caisse tu as )
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Timothée
19-07-2012, 16:21:36 - RE: Info sur " ET " des jantes
Ouais, c'est bien compliqué les jantes l'air de rien ^^
Ca peut vite merder.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
