[Info] celica st 185
Solooo95 Hors ligne
13-03-2008, 17:01:41   -   [Info] celica st 185
Salut salut
Apres avoir vendu mon CRX je compte peut etre me prendre une celica CS ( la version limité ) st 185....et voudrais savoir si en mettant un plus gros turbo par rapport a l'origine j'etais en regle ??? enfin facon de parler...
et je voudrais savoir les differences entre la st 185 normal et la carlos ???
En cas d'accident est ce que c'est considéré comme si je mets un turbo sur atmo ??? ou est ce que sa passe...
boyou2 a écrit :Mr Green
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
scion Hors ligne
13-03-2008, 17:10:00   -
reponse donnée plusieurs fois.
->plus conforme donc çà passe ou çà casse.
[Image: dd-2.gif]
ma celica
divers pièces celica T20 à vendre
visitez[FAQ juridique] vos droits, vos démarches sont ici.
puis posez vos questions ICI
Vous pouvez me demander des conseils pour contester un PV par exemple... mais SVP, n'attendez pas la date limite pour le faire et donnez moi tous les détails! Répondre par mp n'est pas si simple!!! Je ne répondrai plus si vous n'avez plus que 2/3 jours pour contester.Merci de votre compréhension.
Gt4Fx Hors ligne
19-03-2008, 15:35:54   -   Re: [Info] celica st 185
Solooo95 a écrit :Salut salut
modification de ton véhicule donc forcement c'est plus homologué
après pas vu pas prix mais si un expert passe c'est la guillotine assuré
réellement entre un std et un cs peu de modif mais rien de transcendant
Fleche un numéro unique, série limité cela a son importance
Fleche capot, parechocs, barre de renfort
Fleche boite de vitesse (synchro renforcé et étagement légèrement différent...)
Fleche AFM un peu plus gros, carto un peu différente
Fleche Intercooler air/eau,
attention l'ecu sur les st185 ne se reprogramme pas il faudra une autre solution...
déja monter la pression a 1 bar au lieu de 0.7bar, une ligne mongoose 2.5" et tu reconnais plus la voiture après a voir ce que tu recherches, ton budget etc ?
_______________________________________
[Image: gt4fx_pix.png]
Forum dédié aux toyota GT4 et le 3S-GTE:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-03-2008, 16:01:54   -   Re: [Info] celica st 185
que se soit la 185 normal ou carlos elle toute les deux des turbo c est la 182 qui est atmo
sairone Hors ligne
19-03-2008, 22:04:57   -
differance entre la 185 cs et normal . le capot c ce qui se voit le mieux Wink
a donfffff !!!
DARKJIL Hors ligne
19-03-2008, 23:16:04   -   Re: [Info] celica st 185
Je pense qu'il le savait, il demandait si les conséquences étaient les mêmes sur un turbo de changer le turbo que sur un atmo de greffer un turbo... Wink
Pourquoi cette question Solooo ?
Car si tu changes le turbo c'est que tu as déjà changé plein de trucs, et donc déjà plus conforme et de loin..... Confused
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
sairone Hors ligne
20-03-2008, 18:49:11   -
il veut peut etre changer juste le turbo car le sien et hs :roll: et en meme temp passer avec un plus gros. comme sa il n'aura pas a le changer si il fait une bonne prépa Wink
a donfffff !!!
  Montage d'un levier de vitesse st 205 sur st 185 justin 2 986 06-11-2019, 08:32:40
Dernier message: justin
  [celica st 185] prépa celica st185? tonio13800 16 12 801 11-02-2012, 21:39:40
Dernier message: le-toms
