Infiltration d'eau sous tableau de bord
sebmechanics Hors ligne
04-01-2004, 20:34:27   -   Infiltration d'eau sous tableau de bord
Bonjour, je possède une primera de 93 et j'ai des infiltrations d'eau sous le tableau de bord coté passagé au pied, lorsqu'il pleut, en roulant ou a l'arret (genre goute de temps en temps).
Cela a pour effet de créer une condenstion, une odeur d'humidité et à long terme, je pense de la rouille au plancher.
Je pense qu'il sagit d'un canal d'évacution à déboucher mais je n'y connait pas grand chose, si quelqu'un pouvait me guider avant que je l'emmenne au garage.
Merci en tout cas en bonne année à tous
Toy MR2 1990
max59 Hors ligne
04-01-2004, 22:01:52   -
Tu n'as pas changé ton pare brise par hasard ? J'ai eu le tour quand j'avais fait changé mon pare-brise, j'ai pensé naturellement que la fuite venait de la... Pareil, odeur degueu, moquette bien mouillé du coté passager, etc... Bah çà venait pas du pare-brise... Jamais su d'ou c'est venu... Le plus bizarre, c'est que ca l'a fait 2 jours après qu'il ai fini de pleuvoir...
Ca fait longtemps que ca le fait sur la tienne ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
04-01-2004, 22:51:30   -
Merci de répondre.
En fait, je crois pas qu'il ai déjà été changé, mais je regarde demain s'il y a des traces d'infiltration au niveau du pare brise.
Sinon, çà le fait depuis qu'il pleut cet hiver.
Toy MR2 1990
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
04-01-2004, 23:53:27   -
seulement quand il pleut ?
Sinon je pensais au radiateur de chauffage percé, regarde si le niveau de liquide de refroidissement descent
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
05-01-2004, 00:18:20   -
Oui, oui, c'est pour cela que j'ai précisé que çà ne se produisait que par jour de pluie. Wink
La première fois que j'ai remarqué, on descendais du vercors et il pleuvait à siaux, et des goutes tombaient sur les jambes de ma cops.
Pour être plus précis, çà le fait à l'arret aussi quand il pleut, donc, je pense que c'est vraiment de l'eau de pluie.
Merci en tout cas
Toy MR2 1990
max59 Hors ligne
05-01-2004, 01:31:09   -
Peut être ton joint de pare brise qui est abimé ou un truc comme ca...
Japamobile Hors ligne
05-01-2004, 08:56:18   -
Je pencherais pour l'entrée d'air habitacle (lle grillage sous le pare brise)
Tu dois avoir un canal d'evacuation d'eau de pluie qui peut facilement se boucher avec des brindilles/feuilles mortes etc....du coup quand il pleut de l'eau s'accumule et rentre dans le systeme de ventilation et sort par la partie la plus basse (la gravité hein Wink) cad ventlation des pieds Wink
Mais ca peut etre autre chose......comme un cache en caoutchouc entre le moteur et l'habitacle qui fuit.....etc.....
pikapika63fr Hors ligne
05-01-2004, 09:04:15   -
moi aussi je pencherai plus pour in passe fil entre ton compartiment moteur et ton habitacle
a pied pour quelques jours
05-01-2004, 12:51:18   -
Merci, je vaiçs dabord essayer d'arroser la grille et la démonter.
Toy MR2 1990
Sujets : 59
05-01-2004, 15:31:57   -
une autre piste: par le retroviseur que tu as changé apparement.
05-01-2004, 16:15:55   -
Salut, j'ai bien changé mon rétro mais c'étais sur la mondeo, suite choc, ma primera n'a pas bougé, je vais à la station avec un sceau. Je vais essayer de mettre un coup de karcher dans la grille.
Nouvelles ce soir.
Toy MR2 1990
05-01-2004, 17:34:51   -
Bon, j'ai essayé de faire pleuvoir au karcher pour la faire fuire et rien à faire, çà le fait vraiment qu'en cas de forte pluie, voir innondation.
Il faudra que je retente avec un tuyaut d'arrosage.
Toy MR2 1990
le-reflecteur Hors ligne
07-01-2004, 18:22:37   -
Attention !! une primera n est pas amphibie Wink pense a la sortir de la riviere avant d afirmer que tu as des infiltrations d'eau
LOL
[Image: bandeausignaturetn9.jpg]
10-01-2004, 11:21:16   -
Merci, j'y penserais... lors du prochain déluge.
Toy MR2 1990
  Message "Veuillez patienter" et "SUR" sur l'écran du tableau de bord Lorgey 5 3 007 14-04-2016, 12:22:54
