Yox
25-08-2013, 21:12:12 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
voila exactement ça, défaut code 27 > OMP , donc je préfère le change tant qu'à faire... puis par la suite je ferai un montage avec une block off + power fc
Yox
25-08-2013, 22:58:32 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
Je pense oui, ca sera par la suite si je garde le 13B ou si je succombe à la tentation d'un V8 LS3 + boite :P
Yox
26-08-2013, 05:09:40 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
bah tout dépendra des finances ^^ (sur le long temps), un V8 sera moins couteux qu'un 13B... mais bon la magie du 13B !
Mon seul hic au niveau calédonie, c'est pour refaire mon moteur, j'ai pour moins cher / moins long d'acheter un nouveau moteur... mais là encore le fret etc ca chiffre vite (8000€ un bridgeport)
Yox
05-09-2013, 22:38:12 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
ancien OMP démonté, nouveau en place ! reste 1 boulon à mettre encore, et tout le remontage... je vais acheter de l'huile rotatif chez mazda taleur, avec filtre à huile aussi, liquide de refroidissement... ca peut pas lui faire de mal la purge..
Donc normalement la voiture roule ce weekend !
et au vue de l'ancien OMP je suppose bien une perte de pression vu tout le merde d'huile que j'avais pile en dessous de la pompe.. d'où le fait que mon aiguille de pression faisait le yoyo :P
CloudRX
Mazda RX7 FD3S
06-09-2013, 15:43:45 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
Apres, attention avec l'aiguille de pression en mode yoyo ^^ Même quand tout va vien, c'est un peu une daube la sonde Oem, elle a tendance a déconner assez fréquemment
Content que ca avance en tout cas ^^
(Modification du message : 06-09-2013, 15:43:58 par CloudRX.)
Yox
08-09-2013, 21:24:23 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
moteur remonté ! verdict tout à l'heure ... en espérant que ca va fonctionner..
Sam98
EK4
- New Zealand Messages : 553
Sujets : 43
08-09-2013, 23:14:23 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
En tout cas t'es matinal!! J'en voit rarement rouler des rx7 sur notre île pourtant y en quelques une maintenant!!!
(Modification du message : 08-09-2013, 23:14:45 par Sam98.)
Yox
09-09-2013, 00:05:44 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
5-6 roule souvent mais c'est comme elles sont cachées ben on en voit presque pas ^^
et oui matinal comme tous les jours
impatient de la démarrer... 2 mois que j'ai pas entendu le rotatif
- France Messages : 29 278
09-09-2013, 09:10:10 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
démarre un scoot sans echappement, et met gaz, ça fera pareil et ça coute moins cher
Yox
09-09-2013, 10:43:02 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
verdict final !
j'ai mal repassé un cable du omp... paf écourté...
Bon pour tout redémonter...
hé merde
Yox
15-10-2013, 04:22:25 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
problème résolu
ECU grillé
Xenofront
Newbie
24-08-2018, 10:58:48 - RE: Impossible dépasser 2000 tours [RX7]
(25-08-2013, 11:51:07)Yox a écrit : Me revoila après quelques mois agité...
La voiture est toujours en panne avec le même code erreur, j'ai réussi à me procurer un OMP via un ami, je suis à l'étape du démontage total
J'ai tout démonté pour passer le cable (pompe direction assistée etc...) maintenant je bloque sur l'étape comment enlever les 2 dernière vis du OMP (celle qui sont au fond)... sans sortir le moteur...
et ca fait 3 semaines je planche dessus mais awa (chez nous ca veut dire "hé ben non").. Quelqu'un aurait une idée ? j'ai essayé beaucoup de techniques mais au final toujours pas moyen...
HS : quelqu'un peut me faire un compte sur rx7 france ? je voudrais m'inscrire dessus mais j'ai vu qu'il y avait des soucis pour les comptes...
Bonjour a toi. Je ne sais pas si tu sais encore me repondre j’ai le meme soucis que toi avec l’omp. Et comment as tu fais pour retirer la derniere visse de l’omp ?
(Modification du message : 24-08-2018, 10:59:37 par Xenofront.)
