[Important boites manuelles] de l'huile non sulfurée!
Malefoda Hors ligne
09-01-2005, 12:37:18   -   [Important boites manuelles] de l'huile non sulfurée!
Alors quelle huile non-sulfuriée 75W90 pour les boites? C'est le genre d'info vitale qui n'est pas sur les bidons...paske sur les boites Mazda c'est interdit!
"The correct all-temperature gearbox oil weight is 75w90. A GL-5 oil can only be used if it does not contain sulphur. Only one GL-5 oil in the UK at the time of writing does not contain sulphur, thus it is best to telephone the manufacturer of the oil using the number of the reverse of the bottle. The use of a gearbox oil which does contain sulphur will halve the life of the synchros & bearings as they are of a bronze/brass construction. The reason is that sulphur (eg, manganese sulphonate) becomes acidic. Hence, Mobil1 75w90 GL-5 is NOT suitable for Mazda gearboxes as Mobil confirm.
Notchy shifting is common place during cold mornings and can be corrected by changing the oil to Full Synthetic Redline MT90 75w90 GL-4."
Bon y'a pas de Redline en France on met quoi?
MàJ: on met de la BP Energear 75W90 GL-4 =)
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
Yseman Hors ligne
09-01-2005, 13:43:16   -
Hello,
Sur pas mal de post dans d'autre sujet, j'ai vu de la Motul Gear 300 (100% synthèse)...
Malefoda Hors ligne
09-01-2005, 14:35:25   -
Malheuresement on ne sait pas si elle est non "sulphur", et comme c'est une GL5 il est tres probable qu'elle ne convienne pas.
Yseman Hors ligne
09-01-2005, 17:03:36   -
J'ai envoyé un mail pour demander. Dès que j'ai la réponse je la poste ici Big Grin
Malefoda Hors ligne
09-01-2005, 17:18:45   -
Ca roule, j'ai...demandé aussi =)
Malefoda Hors ligne
13-01-2005, 18:48:50   -
Bon la réponse:
"En règle générale les constructeurs recommandent les normes API GL4 ou GL5 pour leurs transmission
Voir ce que préconise le constructeur de votre véhicule .
ceci dit les huiles GL4/5 contiennent un additif EP à base soufre donc ....sinon il faut mettre une minérale non EP et là bonjour l'usure - à moins que le constructeur le conseille"
J'ai téléphoné à Mazda France, et le gars m'a dit en gros:
-75W90 dans les V6 série K
-Les huiles modernes ne sont plus dangeureses pour les boites, le coup des Soufrée jamais entendu parlé, peut être y'a 10 ans dans les premières synthese, mais aujourd'hui non.
-TRANSELF SYNTHESE FE 75W90, on utilise ça comme huile badgée "Mazda"
[Image: 198.jpg]
Voilà donc je crois que je vais y aller pour de la Gear 300 ou la Elf. Je tente de joindre Elf.
Yseman Hors ligne
13-01-2005, 19:18:53   -
Merci pour la réponse. Moi j'ai eu keudal Confused
flo323 Hors ligne
13-01-2005, 19:37:28   -
Ben en tout cas chez mon garagiste, ils utilisent la Total 75W90 pour toutes les Mazda. Et comme Total est dans le même groupe que Elf, ça doit être les mêmes.
Je demanderai si tu veux pour toi étant donné que je connais quelqu un chez Mazda dans la partie mécanique.
Zoom-zoom-zoom -> Mazda POWAA
Malefoda Hors ligne
13-01-2005, 19:55:36   -
Ok! Merci!
Malefoda Hors ligne
17-01-2005, 14:57:03   -
Bon j'ai trouvé mon huile (la Redline 75W90 GL4 n'est pas dispo en France...) :
BP Energear 75W90! Dispo chez Norauto: une 100% Synthèse API GL4, donc sans risque pour le bronze des certaines boites Mazda. (La MX6 et donc je suppose pas mal de Mazda de cette génération). Sur le sujet j'ai trouvé ça:
http://elwooood.free.fr/Utile/Huile/boite.htm
Il confirme mon choix d'huile.
Cool une vraie bonne huile =)
Et pour ceux qui doutent...vidangez!
  soliditée des boites de vitesse sur MAZDA 323 GTS 1.6 TURBO lepoulpemagik 2 2 786 05-03-2009, 17:32:35
Dernier message: lepoulpemagik
  Help ! important ! polofoot 6 1 538 11-05-2004, 13:04:01
Dernier message: julienEVO6
