[ITR] couple de serrage vis ARP
boba fett Hors ligne
01-01-2012, 12:29:02   -   [ITR] couple de serrage vis ARP
Salut Big Grin
j'ai acheter y a quelques temps des bielles en H avec viseerie ARP 2000.
pour une Honda integra Type R B18C6.
Je voudrais connaitre pourceux qui on deja fait ce montage le couple de serrage de ces vis en n/m svp Wink
merci pour vos reponse help
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
01-01-2012, 12:57:11   -
http://arpinstructions.com/index.php
Tu tapes la réf de tes vis xxx-xxxx
et tu cherches un outil de conversion ft/lbs vers n/m sur la toile
01-01-2012, 13:03:48   -
j'ai pas de ref, j'ai les bielles avec les vis dessus en ARP2000 sur la tete de vis.
c'est tout Oops!
Benjy San Hors ligne
honda
01-01-2012, 13:04:13   -
il serait bon de mettre se lien dans les Faq général
il en as beaucoup qui ce pose cette question
[Image: thecrossingbanner.jpg]
frappadingue Hors ligne
01-01-2012, 15:14:47   -
Normalement , quand tu recois tes bielles , tu a une notice dans la boite ou sont ecrit les couples de serrage , je vais bientot monter mes bielles eagle sur mon b18c6 , si tu veux je te fais parvenir mes couples de serrage si tu n'a pas la feuille Wink
The power of dreams
01-01-2012, 15:22:11   -
Oh Oui je veux bien, ce serais sympas :appl: :lov:
a+
boba
01-01-2012, 16:14:07   -
Voila je t'es prix 2 photos de ma feuille :
http://imageshack.us/photo/my-images/844/s5002691.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/141/s5002690x.jpg/
bon montage mec Wink
The power of dreams
01-01-2012, 16:35:09   -
Un grand merci a toi :top:
tres sympas de ta part :amen:
01-01-2012, 16:37:18   -
derien Wink
The power of dreams
01-01-2012, 19:55:03   -
Benjy San a écrit :il serait bon de mettre se lien dans les Faq général
c'est pas comme si j'en avais fait un de tuto......
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
09-03-2012, 15:10:41   -
Je profite du topic pour poser ma question.
J'ai des vis de paliers de bielles ARP à monter. Le couple de serrage donné par ARP est de 70Nm avec application de la graisse sur les filets et sous l'écrou.
La visserie d'origine Honda doit être serrée à 32Nm selon le workshop.
Avant de refermer le bloc je vais vérifier le jeu de graissage par plastigage en serrant à 70Nm mais l'écart de serrage entre les deux me parait vraiment élevé, qu'en pensez vous ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
09-03-2012, 15:42:05   -
nico1131 a écrit :Je profite du topic pour poser ma question.
vis plus resistante = plus gros couple, CQFD si tu serre moins ça risque de ce desserer
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-03-2012, 18:01:43   -
Oui je suis d'accord mais la différence est quand même violente et ça me surprend assez LOL
sharkriup Hors ligne
21-12-2014, 19:38:07   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
Je upe ce topic parce que je suis sur le point de refermer mon bloc, et je ne sais pas quel couple de serrage appliquer sur mes bielles. Dois-je serrer aux 44nm annoncés sur le workshop ou aux 67 et quelques comme indiqué sur le site ARP? Pour info j'ai de la visserie ARP sur bielles d'origine.
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-12-2014, 00:13:43   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
Tu n'as pas le couple annoncé avec tes vis?
Moi je serrerais au couplé donné par ARP.
25-12-2014, 15:59:29   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
Si: http://arpinstructions.com/instructions/208-6401.pdf 50ft lb/s soit 67.7Nms et c'est egalement ce que j'aurais fait mais le père d'un pote qui possède un garage m'a mis le doute quand il a vu la différence de couple de serrage entre l'oem et les ARP. J'ai pas d'appareil pour serrer à l'étirement juste une clé dynamo. En fait j'ai peur de niquer mes bielles si je serre trop fort vu que ce ne sont pas des bielles renforcées mais celles d'origine.
"One Trick Pony"
Sujets : 52
25-12-2014, 16:45:14   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
Pour un serrage à l'étirement c'est un comparateur qu'il faut Wink. Et encore faut connaitre les valeurs LOL
Je sais pas trop comment ça ce passe chez ARP, mais les vis ne sont pas différente en fonction des application?
Par exemple des vis ARP pour bielle OEM, et d'autre vis pour des bielle forgé ou autre?
Dans ce cas, il faudrait voir de ce coté là si t'as bien les vis pour bielle OEM et dans ce cas ARP l'aura pris en considération Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
26-12-2014, 15:47:28   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
J'ai serré aux specs ARP, le bloc a 15 000km et une journée piste en été dans les dents et y a rien qui bouge. En plus j'y met assez souvent ses 8500 RPM réels.
(Modification du message : 26-12-2014, 15:48:14 par nico1131.)
26-12-2014, 17:56:49   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
c'est toujours la valeur de couple de la visserie qui prends le pas.
26-12-2014, 20:44:15   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
Au top, un pote qui a refait son bloc avec du ARP m'a aussi conseillé de serrer aux valeurs annoncées par ARP. merci japancar!
"One Trick Pony"
Jifriz Hors ligne
28-12-2014, 14:05:22   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
Je continue les questions et si on a tjs pas l'appareil de serrage par étirement! Quel couple de serrage exerceriez vous coussinet change et biele et vis d'origine! Je n'attends que ça pour refermer le dessous!!
31-12-2014, 13:42:39   -   RE: [ITR] couple de serrage vis ARP
Si tout est d'origine, alors reserre au couple constructeur. J'attendais que ça pour refermer aussi!
"One Trick Pony"
  [ ITR DC2 ] vis cassé dans culasse FrenchRazgriz 4 3 335 14-01-2016, 16:09:03
Dernier message: FrenchRazgriz
  [ITR] quel pas de vis ? silvias13 2 1 719 13-05-2013, 19:29:09
Dernier message: silvias13
