[ITR] Pont court dans S80
D-Fazer Hors ligne
31-07-2013, 08:41:01   -   [ITR] Pont court dans S80
Bonjour a tout les pros de la s80.
Je voudrais un pont court pour ma s80 et le seul qui retient mon attention, c'est un 5.7 de chez quaife.
Le probleme est que sur le site quaife, il est noté pour ek4
Ma question est donc, est ce que ce pont peut passer dans ma s80?
Merci d'avance pour vos reponses.
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
31-07-2013, 11:09:51   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Salut Faz, si je te dis pas de connerie il va falloir que tu fasses usiner ton pignon de première pour l'adapter à l'arbre d'ek4.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
D-Fazer Hors ligne
31-07-2013, 12:16:17   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Merci pour cette 1ere reponse! Wink
Le 5.1 mfactory cest trop long bordel! Mr Green
- Mexico
Réputation : 14
31-07-2013, 12:26:48   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Opte pour une 3-4-5 courte, c'est peu plus cher mais encore mieux Cool
D-Fazer Hors ligne
31-07-2013, 12:31:09   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
C'est une piste a explorer en effet Smile
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
31-07-2013, 12:34:18   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
tu prend une 4 et 5 de vti ça te change la vie deja!
- Mexico
Réputation : 14
31-07-2013, 12:37:06   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
(31-07-2013, 12:34:18)HypnotiZe a écrit : tu prend une 4 et 5 de vti ça te change la vie deja!
Ca reste assez long meme avec une 4-5 de vti, Si il veut un pont en 5.7 c'est surement qu'il veut tirer bien court Smile
(Modification du message : 31-07-2013, 23:29:30 par jdmracer04.)
Sujets : 34
31-07-2013, 12:49:32   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
ui sa depend de ce qu'il veut c'est clair
D-Fazer Hors ligne
31-07-2013, 13:00:54   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Cest pour un crx b18 full piste Wink
Sujets : 34
31-07-2013, 13:27:49   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
ok je comprend mieux pourquoi tu veux si court!
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
31-07-2013, 15:42:08   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
moi j'ai un crx b18 full piste et vu que j'ai la boite a cable j'ai pris un pont en 4.928 c'est déjà court je pense...
Vtec Kicks in yo !!
McBarrette Hors ligne
31-07-2013, 21:10:40   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
J'opterai également pour une pignonerie 3,4 et 5 courte plutôt que simplement un rapport final ultra court. Les 2 premiers rapport resteront exploitables et tu obtiendra un étagement beaucoup plus rapproché.
D-Fazer Hors ligne
31-07-2013, 21:30:32   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Merci à tous pour vos réponses Wink
Enfait je cherchais un vrai pont court au cas ou j'viendrais à préparer le moteur et que je prendrais + de tours.
Un 4.9 c'est bien pour les régimes d'origine, mais quand tu prends 500 tours de + ca redeviens long dans un sens LOL
D-Fazer Hors ligne
31-07-2013, 23:38:28   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
(31-07-2013, 11:09:51)jdmracer04 a écrit : Salut Faz, si je te dis pas de connerie il va falloir que tu fasses usiner ton pignon de première pour l'adapter à l'arbre d'ek4.
Je rebondis la dessus, il est rainuré l'intérieur du pignion de 1ere??
J'me rapelle pu LOL
EDIT: Voila le résultat avec 3 / 4 / 5 Mfactory dans une S80 stock
[Image: 7Fazer-20130801-000015.jpg]
(Modification du message : 01-08-2013, 00:00:41 par D-Fazer.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
01-08-2013, 01:02:57   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Effectivement tire bien court Smile
[Image: 20240820-171918.jpg]
- Mexico
Réputation : 14
01-08-2013, 11:59:31   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
D-faz je sais plus pour le pignon de première, je sais pas si ca vient pas du diametre interieur qui est différent, ca doit faire 3 ans j'ai pas touché une s80 Big Grin
Tu vois que c'est ce qu'il te faut la 345 courtes Mr Green
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
01-08-2013, 20:16:20   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Moi j'ai mis 3/4/5 ats dans ma s80! J'avais eu aussi 4/5 de vti et du coup comme j'ai essayé les 2, je pense que le top serait 4 et 5 de vti avec pont court en 4.9 ou 5.1
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
D-Fazer Hors ligne
01-08-2013, 21:08:04   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
(01-08-2013, 20:16:20)civic jdm a écrit : Moi j'ai mis 3/4/5 ats dans ma s80! J'avais eu aussi 4/5 de vti et du coup comme j'ai essayé les 2, je pense que le top serait 4 et 5 de vti avec pont court en 4.9 ou 5.1
Alors 4 et 5 VTI et pont court en 5.1 ca donne 218 a 9000 en 5.
C'est pas mal, mais ce n'est pas évolutif dans l'optique ou un jour je viendrais à faire une petite prépa et décalage du rupteur vers 9500
[Image: 7Fazer-20130801-210805.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-08-2013, 23:24:57   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Le truc c'est que si mettre le rupteur à 9500 pour le mettre à 9500, y a pas forcement d'interet ^^.
Ca faudra l'avisé en fonction de ta prépa ça Wink
D-Fazer Hors ligne
02-08-2013, 01:17:03   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
(01-08-2013, 23:24:57)takumifujiwara a écrit : Le truc c'est que si mettre le rupteur à 9500 pour le mettre à 9500, y a pas forcement d'interet ^^.
Exactement, c'est pour ca que j'ai dit + haut que je voulais faire une boite qui marchera bien pour un B18 stock, mais qu'elle reste fonctionnelle quand le jour ou je viens à préparer le B18
Sujets : 52
02-08-2013, 01:26:04   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Tu m'as pas compris je crois. Ce que je veux dire c'est que même si tu le prépa t'auras pas forcement d'interet à grimpé à 9500
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
02-08-2013, 11:52:39   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Ben oublie le 3/4/5 court alors! Rupteur a 206 km/h a 9000 en 215/45/16
- Mexico
Réputation : 14
02-08-2013, 13:08:52   -   RE: [ITR] Pont court dans S80
Il est en 195.50.15, et il y a 2 demultiplication disponible pour les 3-4-5, toi tu dois pas avoir la plus courte, mon pote tirait 205 fond de 5 à 9k et avec un pont en 4.21 Wink
(Modification du message : 02-08-2013, 13:19:21 par jdmracer04.)
  [INTEGRA] type de cardans Boîte S80 El tof 2 775 19-07-2022, 10:04:23
