[B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
bapts Hors ligne
26-07-2013, 17:47:15   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
Les crower en alliage Ti17 différent du 6AL4V seraient moins sujet au matage, j'avais ca sur mon ancienne prépa et nickel après 20000km, sinon sur la nouvelle prépa ferrera et après 10 000kms et contrôle pas de soucis.
sur prépa atmo et pas plus de 9000tr/min
Cela ne reste qu'un partage d’expérience
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
steph94 Hors ligne
26-07-2013, 17:55:58   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
(26-07-2013, 17:47:15)bapts a écrit : Les crower en alliage Ti17 différent du 6AL4V seraient moins sujet au matage, j'avais ca sur mon ancienne prépa et nickel après 20000km, sinon sur la nouvelle prépa ferrera et après 10 000kms et contrôle pas de soucis.
c'est tout ce que je demandais à la base LOL , puis c'est un peu parti en freestyle mdrrr
Merci quand même Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
26-07-2013, 18:09:58   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
(24-07-2013, 08:51:32)nico1131 a écrit :
(24-07-2013, 08:17:42)steph94 a écrit : Merci a tous Wink
Donc en fait pour vous le mieux serais de rester en full oem ou alors ressort renforcer + coupelle oem?
Désoler pour toute les questions mais j'ai peur de chopper un rebon de soupapes :/
Ressorts renforcés + coupelles OEM Wink
J'ai des ressorts RM avec des coupelles OEM depuis 3000km et rien à déclarer pour le moment. Pas de trace sur les AAC ni sur les coupelles.
Je précise que je suis en AAC B18C4 pour le moment, j'avais monté les ressorts en prévision des AAC car pas envie de retomber la culasse.
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
26-07-2013, 18:37:29   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
Pour moi (mon experience de dix année de competition en Honda) les coupelles OEM font bien le job tant que l'on reste avec un rupteur a moins de 9 000 tours j'irais meme jusqu'à dire que les ressort aussi (pour un B18C6 j'entends).
Maintenant selon les AAC que tu monteras si ils restent dans les plages des AAC OEM alors tu n'aura pas de soucis avec des coupelles OEM voir meme avec des ressorts OEM, maintenant si le but et de taquiner les 10 000 tours alors la c'est une autre histoire et pas seulement de coupelles et de ressorts.
steph94 Hors ligne
26-07-2013, 18:52:52   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
Nan nan niveau rupteur je comptais pas y toucher, je voulais juste mettre des aac pour que ça remplisse mieux étant donné que je vais lui mettre des 4pap et piston EK9, je voulais utiliser le potentiel à fond en fait Wink
Mais finalement je pense rester en aac d'origine, ya trop d'incertitude surtout pour les coupelles (certain disent blanc, d'autre disent noir donc pas facile de se faire un bon jugement) puis le coups de toute les pièce serais en fait trop élever au final Wink (la raison à repris le dessus une fois de plus LOL )
Par contre du coup j'aurais une autre question, est-ce que selon vous, ça vaut le coup de monté des poulies d'aac réglable pour faire un calage "maison" sur les aac d'origine ?
26-07-2013, 19:13:53   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
tu affineras au plus près de tes désirs, si tu sais ou tu veux aller.......
steph94 Hors ligne
26-07-2013, 19:26:29   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
Ouai je sais à peu prêt ce que je veux, de toute façon c'est pas compliquer, vu qu'il y a pas grand chose en bas et beaucoup en haut bah faut continuer à en mettre en haut.
Ca sert pas à grand chose de chercher à rendre un moteur, fait pour la puissance et les haut régime, coupleux et plein en bas. Ya bien plus à gagné en haut qu'en bas Wink (enfin c'est ce que je pense Wink)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
26-07-2013, 19:27:23   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
(26-07-2013, 19:26:29)steph94 a écrit : Ouai je sais à peu prêt ce que je veux, de toute façon c'est pas compliquer, vu qu'il y a pas grand chose en bas et beaucoup en haut bah faut continuer à en mettre en haut.
Tout dépends de l'usage après. Dans un col, t'es bien content d'avoir pu grapillé un peu de couple Wink
steph94 Hors ligne
26-07-2013, 19:34:07   -   RE: [B18C6] ressort de soupape et coupelle en titane, quelle marque?
Ouai c'est sûr que pour les course de côte où il y a beaucoup de reprise à bas régime et où sa monte beaucoup c'est bien de grapiller du couple Wink
Pour ma part je l'utilise pour la piste, donc mise à part les rares épingle bien serrer j'ai plus besoin de rage en haut que de couple en bas Wink
