Huile moteur
Steve99 Hors ligne
01-12-2006, 15:58:21   -   Huile moteur
Salut à tous, je vais faire ma vidange demain matin et il me reste environ 3.2 Litres huile dans mon ancien bidon, est-ce assez? Combien de litre d'huile faut-il pour une EK3?
Merci d'avance
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
01-12-2006, 15:59:31   -
il te faut 4L
Steve99 Hors ligne
04-12-2006, 12:13:34   -
4 Litre me parait un peu beaucoup, je pensais plutôt à 3.5 Litre (arrêter moi si je me trompe)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2006, 13:49:07   -
3.5 oui par contre faut toujours 0.5 pour le srajouts si tu tapes dedans LOL
[Image: iluvyoub.gif]
biban Hors ligne
04-12-2006, 17:19:34   -
la premiere fois que j'ai fait ma vidange, j'avais été impressionné par la petite quantié d'huile a y mettre (environ 3.5L)
je m'etais dit : bon le filtre va se remplir. mais je n'en ai jamais rajouté.
par contre il faut faire des vidange tout de meme rapproché (10000km) car l'huile se desagrege plus vite a cause de sa faible quantité.
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
Steve99 Hors ligne
04-12-2006, 18:01:25   -
En fait il m'en restait 3.3L, je suis partis faire ma vidange ce week end et ce qui est bizarre c'est que le niveau dépasse le maxi de 3mm avec seulement 3.3L Shock
Je me dis sois la taille du filtre à huile a du y jouer un role, sois le mécano n'a pas attendu que toute l'ancienne huile sois écoulée avant de remettre la nouvelle huile.
biban Hors ligne
04-12-2006, 18:30:37   -
a t'il change le filtre a huile?
car si il ne l'a pas changé, c'est possible.
Civic EK3 a vendre
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2006, 18:36:07   -
vidange a l'arrache ou filtre pas changé Wink
Steve99 Hors ligne
04-12-2006, 19:00:29   -
Si le filtre a été changé, j'ai vu l'ancien, mais par contre la taille du nouveau filtre me parait plus petit que l'ancien
ASAIN CAR CLUB DOUAI 59 Hors ligne
04-12-2006, 21:44:10   -
Salut a tous; moi c 'est 3.5L dans mon EG3, c'est quoi ce rajout pour les mecs qui tape dedans ?
http://gutferdumteam.skyblog.com
THIS IS J.D.M team !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2006, 21:46:12   -
non quand les moulins sont vieux tu rajoutes de temps en temps LOL
fra1 Hors ligne
12-12-2007, 15:02:37   -
Pour ne pas en créer un nouveau j'up ce topic
Quelle huile pour mon EK3 de 99 ? C'est ma première vidange...
Steve99 Hors ligne
12-12-2007, 22:12:59   -
Salut, de la semi synthétique en 10w40 fera l'affaire
