Huile de synthèse ou minérale en rodage ???
Kisskool57 Hors ligne
04-09-2005, 16:27:31   -   Huile de synthèse ou minérale en rodage ???
Les avis sont trop partagés : certains diront de l'huile basse qualité pour que le pièces se mettent bien en place et d'autres diront de l'huile haute qualité pour éviter que les frictions soient trop importantes.
Et vous qu'en pensez-vous ?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
04-09-2005, 18:17:13   -
Je connais quelqu'un qui fait des prépas moteurs et il badigeonne chaque pièce au pinceau avec du Mécacyl lors du remontage et comme huile il utilise de la Motul 300V dès le premier tour de vilo.
Donc par mymétisme, même si un avis n'est pas une référence, j'aurais tendance à faire pareil Wink
Greg_P Hors ligne
04-09-2005, 20:54:53   -
Voui, une tres bonne huile la 300v, si il fait pas trop froid le matin et si les demmarage a froid son pas repété. Mais c'est une des rare (sinon la seule) huile vendu dans le commerce en france a etre enrichie aux ester. Il y en a peut etre d'autre...
Pour le rodage, le truc c'est surtout de pas rouler a fond ni a regime stabilisé pour que les pieces se mettent en place en charge.
---->>> MP!!!! <<<----------
04-09-2005, 20:57:02   -
quelle est la particularité des ester ?
[Image: gta9dw.jpg]
04-09-2005, 21:00:27   -
Greg_P a écrit :Mais c'est une des rare (sinon la seule) huile vendu dans le commerce en france a etre enrichie aux ester. Il y en a peut etre d'autre...
Marly Black Gold Bio Carat, Redline mais faut les trouver effectivement car en France ... Confused
Kisskool57 a écrit :quelle est la particularité des ester ?
Une résistance au cisaillement à toute épreuve il me semble non ?
Greg_P Hors ligne
04-09-2005, 23:14:53   -
Voui, l'ester comme additif permet de garder les propriété de l'huile a haute temperature, ce qui est tout indiqué pour les turbal.
KEMOUTE 02 Hors ligne
04-09-2005, 23:20:32   -
LA 300V C'EST DE LA 10W50 ?
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
04-09-2005, 23:22:46   -
Je commande souvent chez GT2i et il propose de la 300V mais 10W40 ou 15W50. Alor que choisir ?
[Image: gta9dw.jpg]
Nico65 Hors ligne
04-09-2005, 23:42:55   -
Kisskool57 a écrit :Je commande souvent chez GT2i et il propose de la 300V mais 10W40 ou 15W50. Alor que choisir ?
300V est le nom de l'huile (rien à voir avec la fluidité)
la 10W40 est plus fluide à froid que la 15W50... après c'est toi qui voit avec ton moulin !
05-09-2005, 06:55:38   -
Kisskool57, vu ton origine, à ta place je mettrai de la 10W40 pour ma vidange d'automne (pour les démarrage à froid de l'hiver rigoureux) et de la 10W50 pour celle de printemps (pics de températures de l'été).
05-09-2005, 08:46:24   -
Merci du conseil, je prend note
  Rodage commencé mais toujour pas d idée sur les kilometres?? clemclemgt 13 2 266 03-05-2007, 15:39:47
  Rodage Moteur clemclemgt 49 6 223 29-03-2007, 21:36:47
Dernier message: clemclemgt
  Rodage Turbo S13 venturi300a 3 1 008 11-01-2006, 15:36:08
Dernier message: venturi300a
  S13 rodage coussinets de bielle ? marco 7 4 282 29-10-2005, 20:40:27
Dernier message: Lob
