roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
21-04-2015, 10:20:44 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci juconcerto
J'ai eu les photos de l'annonce, et je pense que la couleur est RP23M.
Peut-être est-ce une couleur qui tend vers le marron, ou alors le gars qui la vend la voit marron
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
26-04-2015, 16:11:33 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
ah cool merci pour les liens j'ai calculé si je prends les ressorts HR sur ebay et les amortos sur venommotorsport le tout me reviens a 311€ + fdp
au passage petite photo de la titine
elle a 85 000kms, l'embrayage refait il y a 6 mois ainsi que l'étanchéitée complte de l'habitacle (elle prenais l'eau)
(Modification du message : 26-04-2015, 22:10:45 par bidul82.)
juconcerto
Concerto qui avoine !
- Belgique Messages : 177
26-04-2015, 16:24:59 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
pour le décata, je vais mesurer et je te dis quoi demain.
Pour la réglementation en Belgique si t'es avant 95, ça passe sans cata et les valeurs Co, sont différentes bien évidemment. en france dunno
Pour les ammortos, tu as du bilstein B4 ( bain d'huile ) qui est meilleur que l'origine et avec les H&R elle se tasse pas mal ( voir l'ex concerto de Blista )
Il y à aussi des Koni street, il y à les Kayaba exel G ( ce que j'ai ) la caisse est vraiment plus rigide, par contre elle ne se tasse pas beaucoup 1 voir 2 cm max ( ammortisseur à Gaz )
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
(Modification du message : 26-04-2015, 16:25:26 par juconcerto.)
roulecool
Sujets : 40
27-04-2015, 08:00:22 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Intéressant ton lien Bidul82 et sympa ta concerto ,
Par contre les canules ont l'air noires et non chromé, tu as des infos là-dessus?
D'ailleurs, je vous présente la petite nouvelle que je suis allé chercher ce week-end à 300 km de chez moi
140M kms, 1ère main et encore en plaques noires
Elle est pas mal conservée, tout marche, quelques bricoles à faire pour lui redonner un coup de jeune, (ça sent le "vieux" à l'intérieur )
Moteur / boite, un régal, ça me rappel ma première concerto d16z2.
Là c'est un d16a8 que je vais "roder / libérer" tout doucement.
(Modification du message : 27-05-2016, 19:35:18 par roulecool.)
juconcerto
27-04-2015, 13:54:02 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Yep,
Roulecool:Jolie, même gris que la mienne on dirait, donc mesure du cata 42.5 cm donc c'est bon, tu peux le monter.
Bidul: si c'est une sortie d'origine, si tu as collecteur et décantas, ça fera un bruit métallique, si tu es stock, bruit stock , maintenant à toi de voir, une adaptation c'est assez easy, si tu achètes du no-name ou autres.
Aussi non, il y a des silencieux super sprint, ou il en existe pour rover 216 donc à chercher.
( perso j'ai une sortie groupée N de saxo vts, juste souder des pates et souder sur le tube d'origine )
(Modification du message : 27-04-2015, 19:27:46 par juconcerto.)
roulecool
Sujets : 40
28-04-2015, 11:52:19 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Moi j'en cherche un d'origine, double sortie avec les canules chromé.
durdur pour trouver ça...
Si quelqu'un compte changer le sien pour un inox, je suis preneur !
roulecool
Sujets : 40
29-04-2015, 10:49:54 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Ok, dommage.
J 'ai envoyé un mail à carpartking pour plus d 'infos et une photo.
Je ferai un retour
tuscani76
29-04-2015, 16:27:01 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
salut tout le monde,besoin de vos compétence.
voila ma concerto roule bien mais soit elle cale ou alors ralenti tout simplement et voyant moteur allumé.
donc arret sur bas cotés,puis aprés quelque essai elle redémarre.
je pensé a la bobine d'allumage mais on ma dit que sa devait etre la pompe a essence,j'ai meme vu le main relay.
si quelqu'un a une idée je suis preneur?
honda concerto 1.6 16s
juconcerto
29-04-2015, 16:45:25 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
tête de delco a contrôler, peut-être un mauvais contact avec le doigt d'allumeur.
Pompe à essence, tu peux débrancher un tuyau et checker si tu as de l'essence qui arrive.
Main relay assez connu sur pas mal d'honda, soudure qui craque avec le temps.
( mon ancienne, avait beaucoup de mal à redémarrer moteur chaud)
Tu peux aussi regarder si tu as un code défaut écu .
(Modification du message : 29-04-2015, 17:01:16 par juconcerto.)
tuscani76
29-04-2015, 17:06:09 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
tete de delco nettoyer,le doigt d'allumeur aussi.(pas trop cher donc je pense les changer si je trouve pas)
pompe a essence le seul hic c'est que je la trouve pas,la jauge trouvé mais pas de pompe sous la banquette pas vu.
le main relay je vais tenter sa aussi je pense,j'ai vu que cette panne arriver souvent.
mon code défaut j'ai regarder c'est le 15 " Pas de signal d'allumage ".
juconcerto
29-04-2015, 17:54:32 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Pour le code 15 t'as contrôler ton allumage ?
car en cherchant, ça parle de l'ICM ignition contrôle module.
vla une video -> https://www.youtube.com/watch?v=hM7wfyikVEg
(Modification du message : 29-04-2015, 17:54:41 par juconcerto.)
