9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[Honda Concerto] Topic officiel
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
18-02-2015, 19:13:22   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Lui son problème n'est pas qu'il n'a plus de direction mais qu'il en a trop. Le volant tourne trop facilement comparé à la normale Wink
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Civic Vti
69 - Rhône France
25-02-2015, 21:58:20   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Dites. Sur ma concerto la pression des pneus est indiqué uniquement pour la monte d'origine en 14", ya rien qui indique les autres monted et pression et j'aurais aimé savoir a combien vous gonfleriez des 195/50r15 ?
ben15 Hors ligne
26-02-2015, 01:47:50   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
pas sur que ça change grand chose, sur ma moto je suis passer de 190 a 180 et la pression recommandée reste la même. Je pense surtout que ça depend du type de trajet, si tu fais de l'autoroute gonfle un peu plus, si tu fait de la route viroleuse met un peu moins de pression, mais je pense que ce qui est bon pour le 14 et bon aussi pour le 15
Civic Vti
69 - Rhône France
26-02-2015, 09:37:41   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci, ducoup Jvais gonflé comme indiqué, par contre jai un peu de mal a lire la plaque, ya écrit du genre 190 (1, 9) 27 en pression. Évidemment les chiffres ne sont pas les bon vue que je le donne de mémoire. Mais a quoi correspondent-ils ?
juconcerto Hors ligne
Concerto qui avoine !
26-02-2015, 12:32:45   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
yep,
Met 2kg, 2kg c'est bien pour des 195 Smile
[Image: mini_418044kart.png]
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
(Modification du message : 26-02-2015, 12:56:20 par juconcerto.)
ben15 Hors ligne
01-03-2015, 02:09:00   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
J'ai un ptit probleme en ce moment de voiture qui dévie vers la droite, des que je lache le volant, ça part a droite, et c'est encore pire quand je freine un peu fort.le volant tire a droite, j'ai cru que c’était les plaquettes, mais je viens de les changer et je trouve que le phénomène c'est aggravé. Je ne crois pas à un problème de parallélisme sinon ça tirerait à gauche et à droite.
Quelqu'un aurait il une idée?
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
01-03-2015, 13:36:32   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(01-03-2015, 02:09:00)ben15 a écrit : J'ai un ptit probleme en ce moment de voiture qui dévie vers la droite, des que je lache le volant, ça part a droite, et c'est encore pire quand je freine un peu fort.le volant tire a droite, j'ai cru que c’était les plaquettes, mais je viens de les changer et je trouve que le phénomène c'est aggravé. Je ne crois pas à un problème de parallélisme sinon ça tirerait à gauche et à droite.
peut être un caoutchouc de tirans hs ou un mauvais trou qui ta mis un coup au para car ca peu provenir du para...
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
jimmy07 Hors ligne
01-03-2015, 14:09:07   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Etrier grippé avant ou arriere..
ben15 Hors ligne
01-03-2015, 15:28:00   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
aucun étrier grippé, je pense aussi au tours qui a foutu le bazar, puisque j'ai déménagé et la route que j'emprunte maintenant est bien défoncé. j'ai aussi cru voir un caoutchouc un peu plus abimé d'un coté que de l'autre donc je vais zieuter par là; merci patator
01-03-2015, 15:58:08   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Tu peux check ta pression des pneus aussi ? , ça joue aussi
ben15 Hors ligne
01-03-2015, 17:15:18   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
faites la semaine dernière, avec changement plaquettes avant et pneus arrières
01-03-2015, 17:22:28   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
pas de coup dans la jante ? Alors,tu peux contrôler tes jeux etc, et si pas je jeu alors géo..
ben15 Hors ligne
01-03-2015, 19:26:20   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
j'irai voir demain si ce n'est pas le tirant, j'en profiterai pour refaire l'equilibrage et le para
ben15 Hors ligne
05-03-2015, 11:42:23   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
bon bah le verdict est tombé: parallélisme et une jante tordue donc je cherche des jantes en 15, mais le problème que j'ai c'est de savoir le déport, jusqu’où je peux aller. Quelqu’un a-t-il une idée?
ça passerait ça? http://www.allopneus.com/jantes/alu/gulf...s/906-6604
(Modification du message : 05-03-2015, 12:00:12 par ben15.)
05-03-2015, 13:40:57   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
yop ben
Pas cool pour la jante pliée.
Par contre j'ai pris ta jante et j'ai faits la recherche pour Honda Civic, et elle y est.
En origine, c'est pareil au concerto, donc si elle existe pour Civic, normalement c'est Bolt-on Wink
link---> http://www.allopneus.com/jantes/alu/gulf...s/171-6604
ben15 Hors ligne
05-03-2015, 13:48:38   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
oui en gros ça tourne au 4*100 et entraxe 35, c'est la meme chose que la clio gt de ma femme donc je vais plancher sur ce genre de produit! je vais voir ce qui trine sur le forum achat/vente
ben15 Hors ligne
13-03-2015, 12:03:31   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bon bah apres avoir examiner les 4 jantes et m'etre rendu compte que deux d'entre elles avaient des plats assez énormes, voici les nouvelles jantes achetées neuves pas cher (merci la promo feu vert)
j'ai que ça comme photo prise vite fais, j'essayerai d'en faire des mieux!
[Image: 15031310595417767313064363.jpg]
(Modification du message : 13-03-2015, 12:08:06 par ben15.)
14-03-2015, 15:19:01   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
:O
J'adore ! elle cartonne, magnifique ! ( je parle de l'ensemble, pas uniquement des jantes Big Grin )
Me manque le becquet 1.6 16 sur la mienne snif
ben15 Hors ligne
14-03-2015, 18:18:59   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
ça doit se trouver, y'a quelques concerto et rover en vente pour pièces détachées en ce moment sur LBC
ben15 Hors ligne
16-04-2015, 14:01:21   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bon alors je reviens faire un topo sur mes petits soucis de tirage vers la droite et vibrations! alors après les jantes voilées, la voiture s'est mis a vibrer mortellement à partir de 110km/h, verdict cardan avant droit qui s'est fait harakiri.... et en même temps on s'est rendu compte que les silent bloc de tirant de freins étaient cuits yaki niku style, mais c'est trop la galère pour en trouver, quelqu'un aurait une idée pour acheter ses silent bloc??
Civic Vti
69 - Rhône France
16-04-2015, 15:50:53   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
J'aurai tendance a te dire, si tu trouve pas en neuf les silent bloc, ou bien trouve en d'occas en bon état, au bien refait les ?
ben15 Hors ligne
16-04-2015, 17:55:51   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
bah j'essaye d'en trouver aussi en polyuréthane , parait que ça dure plus longtemps
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
17-04-2015, 08:52:05   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Coucou,
Je repasse sur ce topic ou j'avais posté il y a quelques années lors de l’achat de ma concerto d16z2, ma première honda ! love
Depuis, d’autres l’ont remplacée, honda toujours…
Quand j’y repense, c’était vraiment une super bagnole, ce que j’appréciai le plus, c’était la boite courte P7 et le confort de la position de conduite.
J’en cherche une maintenant avec le d16a9/8, pour remplacer mon ej9.
Donc si un possesseur à prévu de s'en séparer, ça pourrait m’intéresser Wink
Civic Vti
69 - Rhône France
17-04-2015, 09:06:05   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
La concerto c'est une chouette bagnole, n'en déplaise aux autres ^^.
Eventuellement d'ici deux ans je devrais pouvoir vendre ma concerto D14a1 Dual Carb si tu veut ^^
Sujets : 40
17-04-2015, 09:38:38   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Oui j'en garde un bon souvenir mais j'espère en trouver une avec un d16a9 d'ici là Big Grin
Merci quand même Wink
ben15 Hors ligne
17-04-2015, 11:05:59   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
j'ai une d16a8, j'attends cet ete pour voir si je la vend ou pas!
17-04-2015, 12:07:40   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bah il va bien le d16z2 ( actuelle Big Grin )
Il y en avait une a vendre, y à un ptit temps 28.000km... si j'avais eu la thunne..
Bon ben15 regarde la -----> http://www.rsattitude.fr/2-liste-des-pro...it=valider
Sujets : 40
17-04-2015, 12:42:36   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(17-04-2015, 11:05:59)ben15 a écrit : j'ai une d16a8, j'attends cet ete pour voir si je la vend ou pas!
ça pourrait vraiment m’intéresser ben15, envois moi un mp avec plus de détails Wink
ben15 Hors ligne
18-04-2015, 00:14:16   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
bah pour l'instant rien de concret donc on ne va pas se faire de faux espoirs, mais des que je suis fixé sur ma situation je posterai ici
Juconcerto, merci pour le lien, je pense que pour bien faire il faudrait que je change les 4 silent bloc d'un coup
Sujets : 40
20-04-2015, 10:13:55   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Est-ce qu'on aurait la liste des couleurs qui étaient proposées lors de la sortie de la concerto?
J'ai vu une annonce mais sans photo disant carrosserie couleur marron (il me semble que ça n'existe pas).
J'ai relevé les couleurs suivantes:
- Gris clair
- Gris foncé
- Rouge
- Vert
- Blanc
- Bleu
Il y en a d'autres ?
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 157 28-10-2024, 09:20:53
Dernier message: SoichiroYann
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 022 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 492 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 255 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 933 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 963 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 144 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 583 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ? roulecool 15 6 245 08-06-2015, 12:40:35
Dernier message: roulecool
  [honda concerto 1.9D] inflitration eau coffre Brushless 5 4 097 08-02-2014, 15:33:51
Dernier message: Brushless
