Oui voilà surement du au 17
Propre la tienne ! par contre t'es rabaissé sur ta photo ? on dirait la hauteur d'origine là
Sinon petite rectification sur mon post d'hier, je parlez que je préférez la face avant des rover que concerto et l'inverse pour le cul, mais j'ai parlez trop vite je voulais dire face avant des rover 200 ET concerto phase 2, et cul concerto phase 1 ...
Parce que hier quand j'ai vu des concerto de 94 avec la face avant similaire rover et les mêmes feux je me suis dis ah oui merde c'est vrai qu'elles existante comme ça
Donc craquage total hier je voulais dire je préfère la face avant restyler mais ses vieilles fesses que la rover n'a pas eu quoi
Pour ceux qui ont du mal à comprendre mes dires (je vous comprends bien), concerto phase 1 :
concerto restylé phase 2 :
Elles n'ont pas eu de version à grosse calandre chromé comme les rover ouf
rover 200, je ne sais pas si on peut parler de phases 1 & 2 étant donner que c'est 90 - 94 pas comme la concerto 88 - 94 et puis surtout même les premiers modèles ont la face avant phase 2 de concerto ainsi que les feux..... perso j'utilise quand même le terme 1 ou 2 pour différencier de la "grosse calandre" d'ailleurs un des seule détail qui diffère va falloir que j'arrête de dire phase 2 ...
"phase 1" ( ) :
"phase 2" grosse calandre chromé à la ricain sa fait de suite plus récent :
Voilà messieurs, qui nous fait un petit mix face avant phase 2 et cul phase 1 ? je serais surpris de voir si sa colle et ne fait pas trop "too much" du genre "ptain t'a voiture de devant elle fait récente mais de derrière elle fait vieille !"
Je sais même pu si je préfère vraiment la face avant restylé avec ces conneries vaut mieux que je quitte ce topic au plus vite
j ai une rover 216 que j ai concertisé
j ai la phase avec la grosse calandre et c est carrément pas beau
passage de capot phase un et par choc avant et arrière de concerto.
par contre tout les td rover et concerto on la même face avant
pour le rabaissement c est du au jantes, ça ma choqué aussi hier en voyant sur LBC, certains nous de la disqueuse aussi.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Quand je cherchez pour rover 200 j'avais trouver uniquement du AVO en filetés, mais bon entre 700 et 1000€...
Sinon, je m'étais renseigné un peu et il semblerez que les suspension des rover mk3 soit bolt-on ou avec légère modif sur mk2 je sais plus, enfin bon à voir si c'est plus facile à trouver pas forcément
Moi j ai rabaisser avec des ressorts noname en -40mm a l avant et Bilstein B8 avec ressorts eiback a l arriere et c est pas mal, sauf l avant trop souple et encore un peu haut
Voici une photo en jantes en 15 pouces et pneu normal en 195/50 et je pense passer a l avant en 205/50 qui forcement remplira plus l aile (50 est le pourcentage de la largeur...):
(17-12-2012, 20:53:55)jimmy07 a écrit : Voici une photo en jantes en 15 pouces et pneu normal en 195/50 et je pense passer a l avant en 205/50 qui forcement remplira plus l aile (50 est le pourcentage de la largeur...)
Par contre tu as du te tromper, le 50 c'est la hauteur du flanc c'est le 205 la largeur. Moi je te conseillerai plutôt du 195/55/15 pour que sa remplisse mieux l'aile, le 205/50/15 va rien changer pour ce qui est de l'écart entre ton aile et le pneu, par contre du 55 là oui.
Je comprends rien à "le pourcentage de la largeur"
Tu m'excuse mais pour parler simplement :
indice 1 > largeur du pneu en mm
indice 2 > hauteur du flanc en mm
indice 3 > diamètre en pouces
Ou sinon explique moi cette histoire de pourcentage de largeur par rapport au flanc
---------- 65 est la « série » (hauteur du flanc par rapport à la largeur du pneu ou rapport h/l) exprimée en pourcentage (ici 65 % - soit 126,75 mm).
Les relations entre la hauteur à la largeur de la coupe transversale du pneu se chiffre en pourcentage. Lorsque celui-ci est de 50 cela signifie que la hauteur du pneu fait la moitié de la largeur de pneu. Avec des nombres proportionnels "décroissants" le flanc du pneu devient de plus en plus mince un aspect plus sportif (225/45...).
Powa je suis un boulet ou quoi dites moi pas que depuis toujours l'indice du milieu n'est pas la hauteur du flanc en mm OMG
(Modification du message : 18-12-2012, 01:15:18 par STAFFED7.)
Ptain j'ai du sécher les cours ce jour là... mais j'ai pourtant fait quelques garages et travailler chez michelin puis presque 2 ans dans le domaine du pneu uniquement..... je comprends mieux pourquoi sa parlez "série" 50,55,60,65 etc...
J'ai envie de me pendre
Désolé alors.
J'ai toujours cru que c'était exprimé en millimètres du genre 50 = 5cm etc
Merci^^^
C est un tres bon sleeper!
Qui marche bien avec sa boite "courte" (4.25),...
L autre jour je me suis pris avec une golf 6 GTD boite... et pareil jusqu'a 150km/h! http://www.zeperfs.com/duel1767-3014.htm
Surprenant cette caisse, modif:
Pochette rodage complete, distrib, rectif culasse...etc
J ai mis une 5eme longue quand j ai refait les roulements
Volant moteur alleger
Kit embrayage stage 3
Collecteur echappement Egay retravailler
Disques et plaquettes EBC
etc...
Manque un allumeur neuf et surtout la carto piv que j adore...
C est mon daily depuis septembre et j ai claquer plus de sous sur celle la que sur ma civic piste^^
En meme temps elle a 300 000km donc elle est reparti pour autant, hihi
(19-12-2012, 14:47:24)HENRIQUE95 a écrit : petit test en 15" 195/50
toujours trop haut a mon gout jimmy07,tu es sur que tu es en -40
C est bizarre... J ai acheter des -40 pour l avant et c est plus bas que toi...
Tu as quel moteur? Moi j ai le D16a9 qui est plus lourd que les Sohc...
D16A9 aussi avec ALB interieur cuir et tout le toutim, donc niveau poids je pense qu'il y as ce qu'il faut
ce sont les ressorts qui sont comme ca.. car je les ait pris par rapport au topic d'un possesseur de concerto et au final il avais a peu pres la meme hauteur que moi..
Si tu evux je retrouve le lien ou j ai commander les miens car elle est vraiment haute la tienne...
Quand j ai recu les ressorts au bout d une semaine je voulais les coupees car je la trouvais encore trop haut...
Au final elle s est tasser et avec du 205 elle sera au top
En poids je suis a 692kg a l avant et je roule toujours voiture charger...
Tasser en 2 mois et 2 000 km donc je pense que les tiens sont deja tasser si d occasion..
Livrer en 4 jours d UK mais par DGL un truc comme ca....et il a donner le coli a un voisin (que je connais pas)! je l ai retrouver 1 mois apres et impossible de me les faire rembourser alors que ce n est pas moi qui a receptionner le coli....
Maintenant les livreurs donne les coli a n importe qui sans piece d identiter....
