[Honda Civic Type R 2.0 N°chassis SHH EP3 350 1U0 024 29] moteur fatigue...
Chanson99 Hors ligne
03-06-2016, 23:23:43   -   [Honda Civic Type R 2.0 N°chassis SHH EP3 350 1U0 024 29] moteur fatigue...
hello, voila je viens d'acheter une ep3 et je trouve qu'elle a de la peine a prendre des tours bon elle a presque 300'000km . elle tourne bien au ralentit mais dans l'ensemble de l'accéleration je trouve qu'il y a un manque. vous pensez que je pourrait commencer par mettre des additifs dans l'huile moteur et l' essence pour décrasser ? Faire une vidange changerait quelque chose? je dois la faire de toute façon car la dernière a été faite l'année passée il y a environ 10'000km. Ou il faut directment taper dans le plus technique type bougie ou autres ?
Merci pour vos réponses !
(Modification du message : 05-06-2016, 23:38:45 par Chanson99.)
03-06-2016, 23:29:54   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
ba 300 000, faut arreter de croire que la poudre de perlinpinpin va faire des miracles hein Rolleyes LOL Facepalm
folken Hors ligne
03-06-2016, 23:39:23   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Commence par faire l'entretien basique avant de penser aux additifs.
Vidange, filtre à air, filtre à essence, bougies si tu n'es pas sûr de leur âge.
Tant qu'à retirer les bougies, tu peux en profiter pour prendre les compressions.
On a beau dire qu'une honda sort du rodage à 300000, c'est pas éternel et elle a pu être maltraitée au cours de sa vie.
Les additifs font souvent davantage de mal que de bien.
faburisu
03-06-2016, 23:40:23   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Sac
sutefu Hors ligne
03-06-2016, 23:58:15   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
C'est clair, a 300.000 un test de compression est indispensable avant tout!!
Même avant un entretien parce que s'il y a déjà un soucis au niveau des compressions ca sert a rien d'aller plus loin...
04-06-2016, 00:30:13   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Ok merci de la réponse je vais commencer par le test de compression et je verrai pour la suite !
04-06-2016, 00:31:00   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
fait un test de l'huile aussi, ça e donnera de bonnes indications Wink
04-06-2016, 00:43:11   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Test d'huile c est à dire ?
sutefu Hors ligne
04-06-2016, 01:15:20   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Test d"huile... mmmouais à voir...
Commence toujours par la compression Wink
Ben un test d'huile, si c'est de ça que boyou parle, tu prélève de l'huile et il y a des sociétés qui s'occupent de l'analyser et apparemment en gros ca révèle un peu l'état de ton moteur par rapport aux différent composants qu'on pourrait trouver dans l'huile.
Je connais pas plus que ca et il faut encore trouver la société qui le fait!
04-06-2016, 01:34:42   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
(04-06-2016, 01:15:20)sutefu a écrit : Test d"huile... mmmouais à voir...
tout comme la prise de compression, si tu ne le fais pas dans les bonnes conditions de test, ça peut induire en erreur assez facilement.
Pour moi ils sont complémentaires, tout comme mano AFR et EGT.......
(Modification du message : 04-06-2016, 01:35:09 par boyou2.)
civic662 Hors ligne
04-06-2016, 01:46:39   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
A oui quand même 300 000 km. J'aurais commencer par faire un test de compression et puis avisée de la marche à faire. En fonction de l'état du moteur.
faburisu
04-06-2016, 02:16:35   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Sac
04-06-2016, 02:35:03   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Ok je vais regarder ça alors dans un garage directement c est plus sûr enfin j espère merci encore pour vos réponses bien complète !
folken Hors ligne
04-06-2016, 05:53:21   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Je reste quand même d'avis de commencer par regarder la gueule des bougies et du filtre à air avant de commencer à engager des frais, c'est vite fait et ça ne coûte rien (une analyse d'huile n'est pas donnée et tu n'aura pas pas le résultat tout de suite).
Si ça se trouve les bougies ont 150000km et le filtre à air est complètement colmaté.
Bon, si c'est le cas, on pourra se poser des questions sur l'entretien donc les compressions / analyse d'huile devront être faits rapidement dans un second temps LOL
Je doute qu'une mauvaise huile se ressente à la conduite.
Pour le filtre à essence c'est plus compliqué, mais comme en général peu de gens y pensent, il a peut être fait la vie de la voiture.
sutefu Hors ligne
04-06-2016, 09:33:50   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
(04-06-2016, 05:53:21)folken a écrit : Je reste quand même d'avis de commencer par regarder la gueule des bougies et du filtre à air avant de commencer à engager des frais, c'est vite fait et ça ne coûte rien (une analyse d'huile n'est pas donnée et tu n'aura pas pas le résultat tout de suite).
Juste et juste mais encore plus juste avec faburisu, comme il dit test de compression négatif on va pas chercher plus loin!
Personnellement je devrais vendre ce genre de véhicule avec un tel kilométrage, qu'on sait que c'est prévu pour envoyer et que a coups sûr c'est minimum 2 propriétaires, au moins un a bourré dedans parce que on achète pas une EP3 pour se promener, le test de compression je le fais direct comme preuve de la santé du moteur!
Après oui les filtres et les bougies bien-sûr mais si le test de compression est pas bon il a encore le choix de pouvoir prendre une décision, mais au moins il aura pas dépensé de l'argent pour rien. Les bougies un coups d'œil il va le donner puisqu'il va falloir qu'il les sortes pour le test. Il va vite voir dans quel état elles sont, si c'est la merde on peux s'imaginer que le reste aussi.
04-06-2016, 14:20:56   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Pour aller contrôler la compression vous conseillez un garage en particulier ? Concessionaire , préparateur , garage normal ?
civic662 Hors ligne
04-06-2016, 14:23:26   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Tu peux le faire toit même où passer par un simple garage le matériel de prise de compression ce vend sur Internet.
folken Hors ligne
04-06-2016, 14:42:56   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
Lui faire acheter un compressiomètre ou payer un garage pour le faire, c'est ça que vous appelez "pas de frais" ? Big Grin
04-06-2016, 16:18:49   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
bon après c'est vrait qu'il y en a pas trop cher dans le genre : http://www.monoutillage.com/129-outillag...sence.html
Je sais pas si le Prix ou une marque spécialement plus cher change quelque chose. Vous en pensez quoi ?
ça doit être du 14mm normalement: https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage...850-278-gt
sutefu Hors ligne
04-06-2016, 16:23:12   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
(04-06-2016, 14:42:56)folken a écrit : Lui faire acheter un compressiomètre ou payer un garage pour le faire, c'est ça que vous appelez "pas de frais" ? Big Grin
Oui, sauf celui là, malheureusement c'est un passage obligatoire Big Grin Wink
Sinon faut pas faire l'achat d'un kit de compression, ca sert à rien si c'est pour l'utiliser une fois par siècle!
Normalement dans un petit garage c'est bon, dans une concession je sais pas si c'est intéressant, ils risquent peut-être de te facturer un forfait "Taux de compression" pour effectuer le même travail qu'un autre.
Après attention quand même où tu mets les pieds! Tu connais personne? Un garage habituel?
04-06-2016, 16:25:51   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
oui mais il est assez je m en foutiste donc j ai peur que ça soit pas fait dans les règles de l'art...
folken Hors ligne
04-06-2016, 16:31:34   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
J'ai entendu dire que beaucoup de compressiomètres premier prix n'étaient pas justes du tout.
Ca permet malgré tout de détecter une grosse différence d'un cylindre à l'autre, ce qui est généralement le cas sur un moteur qui a du vécu.
Par contre, si ils sont tous usés de la même façon ...
Je reste quand même sur mon opinion qu'ouvrir la boite à air et démonter les bougies (si elles ne sont pas grippées) ne coûte rien, et renseigne déjà pas mal sur l'entretien passé Wink
04-06-2016, 16:33:38   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
ok je vais commencer par ça ensuite j'irai faire un tour dans un Garage pour le contrôle de compression.
sutefu Hors ligne
04-06-2016, 16:46:30   -   RE: Civic EP3 Moteur qui fatigue
(04-06-2016, 16:31:34)folken a écrit : J'ai entendu dire que beaucoup de compressiomètres premier prix n'étaient pas justes du tout.
Bon ok, c'est vrai que ca ça te coûte rien et c'est fait en 10 minutes.
Donc si t'as 10 minutes... et une clé a bougie... regarde direct.
Si t'es pas sûr fais même une photo et on te donnera un avis Wink
TsoF Hors ligne
05-06-2016, 21:22:04   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
05-06-2016, 23:20:28   -   [Civic type r EP3 2.0]
(03-06-2016, 23:23:43)Chanson99 a écrit : hello, voila je viens d'acheter une ep3 et je trouve qu'elle a de la peine a prendre des tours bon elle a presque 300'000km . elle tourne bien au ralentit mais dans l'ensemble de l'accéleration je trouve qu'il y a un manque. vous pensez que je pourrait commencer par mettre des additifs dans l'huile moteur et l' essence pour décrasser ? Faire une vidange changerait quelque chose? je dois la faire de toute façon car la dernière a été faite l'année passée il y a environ 10'000km. Ou il faut directment taper dans le plus technique type bougie ou autres ?
07-06-2016, 17:31:46   -   RE: [Honda Civic Type R 2.0 N°chassis SHH EP3 350 1U0 024 29] moteur fatigue...
[Image: 2249954459baacffd1e1812cbb4f541c776d9ed5.jpg]
[Image: 22499545ec39f29142e78d0088d3955fc99774d2.jpg]
[Image: 224995469628b9905c04241e0efaacdf81b72913.jpg]
[Image: 22499547f98276d95de04d429034e5d149807e3d.jpg]
[Image: 224995480408d3d3f08c6f93cb1295bb6b49e2f1.jpg]
Voilà l état du filtre je sais pas si ça a marché car impossible d avoir un aperçu et j ai chargé 3 photos mais j en ai 5 a telechargé bref pas top le systême
Vous en pensez quoi ? Les bougies faudra attendre demain car j ai pas les bon outils en ce moment .
[Image: c625fbf21b8f0578b52763f35aac7ea7.jpg][Image: 40bee291b67388c802cb935d338b623b.jpg][Image: a0f9e7e6b3fd321e753bd6f7c9f5c7e6.jpg][Image: 855a1d76241ec32c340ecde137654d92.jpg]
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
(Modification du message : 07-06-2016, 17:43:43 par Chanson99.)
sutefu Hors ligne
07-06-2016, 23:05:11   -   RE: [Honda Civic Type R 2.0 N°chassis SHH EP3 350 1U0 024 29] moteur fatigue...
Il a l'air nickel en tout cas, ca a l'air récent.
Question bête, t'as pas le témoin de code défaut allumé...?
Je viens de penser a un truc, c'est quoi des raté, des accoups ou vraiment une difficulté de monter dans les tours?
Sinon je sais pas s'il y a un débimètre, peut-être à voir...?
(Modification du message : 07-06-2016, 23:12:19 par sutefu.)
08-06-2016, 22:38:25   -   RE: [Honda Civic Type R 2.0 N°chassis SHH EP3 350 1U0 024 29] moteur fatigue...
Hello alors non pas de témoin allumé ! Non c est juste qu elle a de la peine (je trouve) a momter dans les tours. Et le v-tec ne se ressens pas aassez a mon avis mais je vais commencer par controlerles bougies ensuite controle de la compression et si ok je vais aller chez honda pour faire un reglage des soupapes c est peut etre ça .
benR Hors ligne
08-06-2016, 22:43:28   -   RE: [Honda Civic Type R 2.0 N°chassis SHH EP3 350 1U0 024 29] moteur fatigue...
et si tout simplement tu n avais plus de vtec...
ce serait pas la premiere fois qu une electro vtec merde...
es tu vraiment sûr que ton vtec marche?
  [honda civic ep3] installation manomètre TondeuseTurbo 2 253 03-06-2024, 16:51:39
Dernier message: TondeuseTurbo
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 727 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 710 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [EG3] Starter automatique, ça fatigue... korben 9 5 914 07-07-2018, 13:23:03
Dernier message: T0MuX
  [ED9] Embrayage fatigué ? CrxED 6 1 196 17-05-2018, 16:43:02
Dernier message: CrxED
  [EP3] rétroviseurs type SPOON ? Dup 10 2 701 26-04-2018, 13:39:57
Dernier message: TsoF
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 260 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 270 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 761 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ Honda civic ep3] problèmes autoradio Hondaep3 2 2 736 30-01-2017, 23:26:12
