28-02-2013, 18:34:04
#31
Est ce qu'il y a un risque que la peinture en dessous soit moins terne à cause du soleil ?
Si c'est le cas j'aurais l'air bête avec la différence de teinte ...
Appelez moi "Super" pas de chichi
[Honda CRX ] ED9
#31
Est ce qu'il y a un risque que la peinture en dessous soit moins terne à cause du soleil ? Si c'est le cas j'aurais l'air bête avec la différence de teinte ... Appelez moi "Super" pas de chichi
01-03-2013, 17:43:59
#32
Ah c'est possible mais sa dépend aussi depuis combien de temps le covering est posé.. le seul moyen de le savoir c'est d'essayer. Après si t'as des bras de déménageur tu peux essayer de ratrapper en frottant comme un porc avec du polish ![]() CRX ED9 phase 2
![]() CRX ED9 phase 1 ![]()
01-03-2013, 20:10:17
#33
Je suis plutôt du genre assez squelettique , tu penses que ça ira malgré tout ? Trêve de balivernes restons sérieux. Je finis de la remonter demain et j'essayerai ça une fois que les chaleurs reviendront un peu. Appelez moi "Super" pas de chichi
01-03-2013, 20:54:32
#34
Sa tombe bien on est deux et sa empeche pas de frotter ^^ De toute façon c'est pas trop choquant il l'avais pas fait au niveau des baguettes donc sa va encore xD CRX ED9 phase 2
04-03-2013, 09:51:43
#35
Oui , tu as rasion, ce n'est pas trop trop choquant. Je vais regarder ce que ça donne une fois fini. Appelez moi "Super" pas de chichi
05-03-2013, 12:27:33
#36
Oui c'est pas le plus important pour l'instant tu veras sa une fois la remise en etat terminée ![]() CRX ED9 phase 2
05-03-2013, 14:17:23
#37
En parlant de ça, j'ai une bonne surprise. Ma traverseavant a été completement pliée afin d'y mettre le pc tuning. Je dois essayer de la reformer et la mettre sur mon nouveau pc . Quel galère ... Appelez moi "Super" pas de chichi
CRX ED9 phase 2
06-03-2013, 16:41:06
#39
La partie métallique qui est sous les phares sur laquelle on fixe le pare choc. Appelez moi "Super" pas de chichi
06-03-2013, 19:27:44
#40
Oui c'est sa, tu peux le redresser aasez facilement mais faut y'aller molo c'est pas hyper costaud.. CRX ED9 phase 2
06-03-2013, 20:26:41
#41
Je ne pense pas pouvoir le redresser. Je vais retenter le coup mais je pense que le mieux sera d'en racheter un autre. Appelez moi "Super" pas de chichi
06-03-2013, 20:49:33
#42
Oui mais si tu en achete un autre faut découper et ressouder et la c'est une autre histoire ![]() 150€ a peut pres de mémoire ![]() CRX ED9 phase 2
07-03-2013, 16:05:50
#43
Ah non , ce n'est pas la partie soudée, juste la partie avec trois écrous. Celle qui est accrochée avec le pare choc. Elle n'est absolument pas soudée. Appelez moi "Super" pas de chichi
07-03-2013, 19:20:41
#44
J'ai vu quoi avec le concessionnaire. Je passe l'acheter demain. J'espère qu'il l'a dans son magasin comme ça tout sera ok pour la finir. Appelez moi "Super" pas de chichi
07-03-2013, 22:54:59
#45
Ah oui je crois voir de quoi tu parles, une vrai galere a redresser limite impossible.. Tiens moi au jus avec des photos de la pieces tordu si tu as la possibilité sa m'interesse ![]() CRX ED9 phase 2
![]() CRX ED9 phase 1 ![]() Appelez moi "Super" pas de chichi
08-03-2013, 16:32:57
#48
Ce sera mercredi, la pièce arrivera chez honda mercredi. J'ai la haine d'attendre. Appelez moi "Super" pas de chichi
08-03-2013, 17:40:51
#49
Ils ont jamais de pieces de crx en stock il doivent toujours les commander.. CRX ED9 phase 2
08-03-2013, 18:24:49
#50
Malheureusement. Je ferais au plus vite pour le 16 mars pouvoir la sortir du garage. Appelez moi "Super" pas de chichi
08-03-2013, 23:11:22
#53
Jvais me faire avoir pour les papier BabaHonda. J'ai rendez vous au ct la semaine prochaine seulement. Le temps de faire les papiers ... La rouge sera surement prête. Voici le lien guiltou : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-W-B-...-DUNKERQUE Appelez moi "Super" pas de chichi
CRX ED9 phase 2
09-03-2013, 21:32:16
#57
Dommage oui ... Je te dirais ça, ce sera mon premier rasso' . Vous pourriez me donner quelques conseils pour une ligne complete à choisir pour la phase 2 ? J'ai pas trop envie de taper dans les marques genre SRS. D'après les dires, il faut garder le diamètre le plus proche d'origine ( = Diam 50 ? ) Merci d'avance. Appelez moi "Super" pas de chichi
11-03-2013, 10:57:57
#58
Sa dépend, pour le meilleur gain il faut rester sur du 50-51mm interne mais il y'en a pas des masses a par la buddyclub spec 2 qui fait un boucan du diable et le reste c'est super rare ( fujitsubo, supersprint, hks.. ) apres sachant que tu veux pas faire de circuit moi j'ai une ligne invidia avec fireball, sa fait du bruit, sa libere un peu le moteur et c'est vraiment simpa quand tu monte dans les tours ![]() CRX ED9 phase 2
11-03-2013, 23:09:44
#59
J'ai entendu parler de la Buddyclub spec II . Certains en disent beaucoup de bien et d'autre qu'elle ne vaut rien et qu'en plus tu te fais virer en deux secondes au ct. Ton invidia libère le moteur ? J'ai entendu pas mal d'avis négatifs sur les invidia et SuperSprint car leur diamètre est trop gros ... 5Zigen on m'a conseillé également. Appelez moi "Super" pas de chichi
17-03-2013, 13:05:05
#60
Une petite mise à jour afin de mettre quelques photos de ma tondeuse avec de meilleure formes . ![]() ![]() ![]() ![]() Appelez moi "Super" pas de chichi
