Leroux
Honda CRX AF 86'
24 - Dordogne France Messages : 122
31-07-2014, 00:33:02 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
We stable.
Elle est chaude,ralenti normal, 850tr, je roule et à un feu elle reste à 1500tr !
Là, parfois, en donnant un coup d'accélérateur elle se remet lentement à 850tr...
J'ai pensé que le câble d'accélérateur circulait mal (pas vérifié encore)mais je pose la question au cas ou se serait fréquent comme truc.
En fait c'est quel retour d'info qui dit si le starter s'enclenche ou non? La température moteur, une tempo...?
(Modification du message : 31-07-2014, 19:13:54 par Leroux.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-08-2014, 00:56:15 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
Pour ton ralenti, regarde tes sondes de T° d'eau, regarde aussi ton circuit de dépression si t'a pas une durite poreuse / débranchée
TA60 & BB9
Leroux
Honda CRX AF 86'
22-08-2014, 19:11:39 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
HOP, fini les vaccances, on se remet au taf un peu !
Donc merci pour les conseils, ça fait plaisir y'en a qui suivent, mais j'ai pas eu le temps de regarder ça.
Je pense que ma sonde marche car l'éguille bouge en fonction de la température.
Et oui, c'est un starter électronique.
En attendant j'ai recu ça :
[img] [/img][/font]
Faut d'abord que je sonde l'état des rotules ect avant de la mettre sur un pont, comme ça si ya à changer je ferais tout d'un bloc.
Me tarde sévère de voir la différence !!!
Et hazard complet hier avant hier j'ai croisé ça à Bergerac
[img] [/img]
La même que moi (en moins bon état esthétiquement parlant).
Peut être un des notres ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-08-2014, 20:47:46 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
T'a plusieurs sondes, une d'info TDB dans le radia et une dans la culasse en général pour l'info ECU, celle du radia peut être bonne et te donner l'info, si celle de la culasse est morte tu sera en ralenti froid en permanence voir yoyo
TA60 & BB9
Leroux
Honda CRX AF 86'
26-08-2014, 00:28:36 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
Bon, c'était carrément vachement gras là dedans, et je pense que le boitier d'admission "PGM FI" est lui aussi dégueu !
Forcément en démontant j'ai flambé un joint.
Ensuite j'ai tout nettoyé au dégraissant.
un petit coup de brosse métal et de peinture sur le couvercle et hop :
Une fois remonté, il a fallu que je re-règle le régime du starter mais là ça a l'air correct.
J'attends de voir si ça a fonctionné à la longue.
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
26-08-2014, 23:23:15 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
Bon courage dans ta restauration, j'peux pas trop t'aider car j'y connais pas énorme en CRX 1G.
En tout cas même si c'est pas des amortos de compet' tu peux être sûr que par rapport à ceux d'origine ça va être le jour et la nuit
Sinon tant qu'à faire pour que ça flotte moins je te conseille aussi de changer un maximum de silent bloc car le caoutchouc vieilli mal (il sdevient sec et craque avec le temps)
J'espère sans trop y croire que tu vas pas trop galérer avec les vis grippées
Vanishing Point
Leroux
Honda CRX AF 86'
30-08-2014, 10:41:53 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
Sur Rockauto soit je trouve pas les ref, soit c'est les memes en plus cher...
Sinon me faut :
-sb de barre stab Av
-soufflet cardan droit et gauche coté roue
-fil bougies
-malette pleine de cash (trop tard, ta dit que tu me le trouverais )
Leroux
Honda CRX AF 86'
30-08-2014, 13:21:13 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
Je pense rajouter un calorstat.
Hypothèse :
c'est possible que le calorstat bloque en position "avec radiateur" et ducoup quand je roule le moteur refroidit trop et le starter reste enclenché ???
ça me l'a refait à l'instant, un trajet de 5-10min (moteur tiède j'avais fait l'allé), en arrivant la jauge est à un tiers et mon ralentit est à 1200tr puis redescend progressivement.
Autre truc, le reniflard d'huile moteur qui "recycle" en renvoyant dans l'admission encrasse un max en fait au vu de la gueule de mon système de starter !
Si je met une durite qui pisse par terre c'est pas mieux ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-08-2014, 23:01:41 - RE: [Honda] CRX AF Resto + Modifs
Si je peux me permettre en qualité de TC chez oscaro ( fin, futur ancien mais bon )
Évite le quinton Hazel, y à pas mal de retours négatifs et ça deviens de plus en plus compliqué à avoir en dispo
Le Moog est très bien et y à visiblement une erreur de tarifs en ce moment, ils sont à 2.88€ pièce, t'en faut deux, ça fait 6€ les deux cotés c'est pas la mort
Pour le faisceau oui, pas le choix, mais méfie toi c'est vendu par pièce, c'est à dire qu'il te faut commander 2 fils pour les cyl 1 et 2, un pour le 3, un pour le 4 et un pour la bobine, la qualité est bonne sur ce type de produits
Quand au calorstat, j'ai personnellement l'habitude de travailler avec Gates, le QH comme j'ai dit plus haut y à pas mal de retours pour défauts sur pas mal de leur références... aussi bien tu peux tomber sur un bon sans soucis mais tu peux tomber sur une merde...
Puis, vouloir économiser 6€ alors que t'en gratte 30 par coté sur les SB de barre stab, c'est un peu abusé et inutile....
Vala vala
David, t'en fais pas, c'est loin d'être contre toi hein mec, au bout de 3 ans la bas je sais ce qui est vendu et ce qui revient, donc je conseille selon les expériences que j'ai en tant que "revendeur" ( qui sont nettement supérieurs en quantité que vous en tant que clients )
TA60 & BB9
