Alors "petit" compte rendu des premiers 1500 km:
CT le samedi matin. Zéro contre visite mais un truc de chiant: les feux arrières ne s'allument pas en marche arrière. Il semblerait que ça n'implique pas de contre visite... Tant mieux
Samedi aprèm: petit roulage: fuite de la DA. Il doit y avoir quelque chose de mort (genre joint spy). Pas cool, je la débranche, de tout façon j'ai toujours connu mon Aero sans DA
Mais c'est hyper sympa, va falloir que je trouve une solution (présentée plus bas).
Je fais une vidange pour permettre à ce valeureux A20 de reprendre son souffle tranquillement...
Retour de Normandie le samedi 29 juin. Pneu ARR droit qui explose... Quelle loose. J'avais stocké mes pneus en position horizontale et c'est une des chose qui avait fait que j'avais acheté cette caisse, c'était ses pneus "neufs"...
Merci à
Tonyjee pour ces conseils en pleine panique (sur autoroute, pas de cric etc..
Du coup j'ai fait 1500 m pour choper la station service qui suivait et ai monté ma galette. Vous verrez ce que ça donne en photos plus bas.
On s'active pour trouver des pneus qui vont bien, et surtout de la bonne taille (les précédent étaient en 195/60 15 soit du n'importe quoi) et surtout: VITE!
Je n'attends que ça pour partir en vacances...
Du coup je tombe sur les TOYO PROXES T1-R XL en monte 205/50 15 en suivant les conseils de [/b]lolotte[/b] qui est une monte égale à celle d'origine.
Mais une bonne nouvelle en amenant toujours une mauvaise, il se trouve que les mecs se rendent compte qu'il me manque 3 des 4 bagues (entretoises de roues)... Ce qui explique peut être les vibrations au freinage? Mais aussi que 2 jantes ARR se sont prit un gros nid de poule...
Bon...
Mardi aprèm départ pour Orléans, par la RN parce que mine de rien on est chargés pour 10 jours et que je n'ai pour ainsi dire jamais roulé avec l'aero plus de 150 km sans qu'il ne m'arrive de merde...
Tout se passe bien. Ya des vibrations pour les freinages au delà de 80 km/h, et elles resteront jusqu'au bout.
On continue jusqu'à Clermont Ferrand: tout se passe bien!!
Du coup le lendemain je vais choper des entretoises mais comme ils n'avaient pas les bonnes, je me retrouve avec des élargisseurs d'ailes de 5mm de chaque coté et aux 4 coins... Super...
Le gros truc tuning. Et évidemment, ça ne change rien aux vibrations
Ce qui s'est passé après concrètement bah juste du presque pur plaisir, de la route, pas d'emmerdes et j'ai même pu trouver une crémaillère grâce à
Clement s. que je vais m'empresser de remonter!!
Ensuite nous sommes partis vers Sarlat en mode camping et loisirs et bouffe. Canöe, visites, randos etc... puis retour à Paris via Orléans. J'étais tellement content de me retapper les quais avec l'AERO, dans le sillage de l'ED 4 ans après!!!!! :P
L'aero en elle même, ses plus, ses moins:
Les plus:
Honda: c'est con à dire mais c'est hypra fiable. Je m'explique: on remet un moteur qui a pas tourné pendant 4 ans dans une caisse qui a pas roulé pendant 4 ans, le tout consciencieusement. Résultat: tout fonctionne (essuies glace, sondes, autoradio etc...). Pas d'étrier grippé, pas trop de bruit étranges et un moulin qui a toute sa vigueur.
Accord: le confort d'une berline. La jouissance de profiter d'une voiture haut de gamme pour l'époque. Ca veut dire: TO, rétros électriques, voyant d'essence (absent sur ED par exemple), schémas de bonne fermeture des 3 portes sur le TDB, réservoir de 60 litres soit une autonomie de 750 km...!!!!
Aerodeck: le volume, la rareté, les phares escamotables, consommation raisonnable (8l/100km) qui a l'air de diminuer avec le temps et "l'espace perçu" (hayon de coffre et surface vitrée importante).
l'A20A4: J'ai toujours connu les 16s (scénic II 1,6l 16s et ED 1,6i 16s). La découverte du 12s me plaît vraiment. On a beaucoup moins à jouer du levier de vitesse, la sonorité est vraiment hyper sympa, le couple est pas mal du tout.
Petit récapitulatif technique:
A20A4: 123 hp 89 kW @ 5500 rpm & 165 Nm @ 4000 rpm
D16A9: 129 hp 94.8 kW @ 6800 rpm & 143 Nm @ 5700 rpm
C'est marrant mais je crois que c'est plus en adéquation avec ma petite trentaine contre 25 ans avec l'ED
Ce qui est certain c'est que j'en suis ravi. Oui, il me manque un peu la folie des 7000 rpm, j'ai poussé jusqu'à 6000 rpm, ça y va mais ya pas grand intérêt. Je compte sur toute la team pour me reprocurer ce plaisir (
Tony, kounkoun, Coubi: et qui veut
Côté
transmission, mon
embrayage exedy st-1 renforcé est absolument parfait. C'est une modif que je recommande à tous. Ma boîte ne craque pas, elle est parfaite.
Côté
suspension, le
combo Tokico & HR-4 est cool. Je pense que les amortos on besoin de se "faire" un peu. J'ai changé quasi toutes les rotules, c'est bien mais il me manque je pense quelques SB pour être vraiment bien. J'ai pas eu envie d'attaquer à cause de ses grosses vibrations au freinage, ça donne pas envie
Côté
direction, j'ai hâte de retrouver la DA mais aussi il est urgent de faire un parallélisme suite au rabaissement et au changement des rotules de direction (j'ai compté le nombre de tours mais ça reste approximatif et avec le rabaissement il faut faire quelque chose.
Les moins:
Bah oui parce qu'il faut rester objectif!!
Sensation de conduire un porte avion. La prise en mains va venir et on pourra jouer avec mamie.
Pas hypra pratique mais bon (surtout la taille du coffre), c'est un break de chasse, fallait pas s'attendre à mieux
Bruits: tôle de protection de disques AVG lors d'appuis prolongés avec choc & un petit couinement à l'arrière droit, probablement un amorto.
La suite des travaux:
Il y en a beaucoup et beaucoup a déjà été fait, par ordre d'importance:
- Pose crémaillère
- Disques avant
- Trouver de vraies entretoises et pas des élargisseurs
- Parallélisme
- Redressage de jantes... Ca fait chier mais c'est des jantes Honda d'époque et je les trouve jolies...
De toute façon je resterai sur de l'OEM en 15 du coup me reste que EK4 ou EG6.
- Rotule inf AVG (elle était neuve mais elle a pété cette biatche)
- Pose SB arrière
- Refaire le coffre avec un support en bois
- Remise en marche du tableau de bord (
lolotte le boitier fusible est sous le volant en fait)
- Refaire les masses moteur
- Travail sur le boitier d'admission
- Plaquettes AV et ARR
- et si je suis chaud un petit voile et redressage de pare chocs ARR + réparations des petits pocs...
Et les photos du road trip (que au téléphone, ça suffit pour l'instant)!!
J'espère que ça vous a plu!
Si vous avez des pièces je suis chaud...
A vous!
