ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 725
Sujets : 25
25-08-2008, 16:50:44 -
j'étais sur que tu tournerai mal momosega...
bon tu viens quand sur Paris alors??? :P
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
02-09-2008, 09:19:45 -
Mac Manus,
oki, on se tait...
par contre pour les pièces, c'est pas easy à dégoter :P
(méca accord CA = la même à celle de l'aero)
japs'man
Sujets : 52
04-09-2008, 21:45:22 -
et dire que j'en ai louper une pas trop cher , j'avais hesiter , j'aurai pas du.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man
Sujets : 52
24-09-2008, 20:40:39 -
on parle de moins en moins de nos petite aero , la mienne est en attende de remontage d'un bras avec rotule celle qui maintien le disque de frein avant le pas de vis de la rotule est foiré donc je sais pas comment faire.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
28-09-2008, 10:12:59 -
japs'man, jcomprend pas :roll:
tu colles tes infos sans te préoccuper un instant de la question que j'ai posée pour faire avancer le binz pour tout le monde...
là tu nous parles de la tienne...
bon, si tu veux... :roll:
bah pour ta question ( ) je vois pas de quelle rotule tu parles? ya pas de rotule qui maintient de disque... :P
de toute évidence ça va finir à la lime... si tu dois en défoncer une, choisi l'inférieure... la supérieure est 4 fois plus chère! (tu as bien essayé avec un arrache rotule hein?!)
Si t'as des idées freinage, hésites pas!
japs'man
Sujets : 52
28-09-2008, 22:55:57 -
pas d'accord c'est bien le post sur l'aero??????????
tu n'es pas le seul a poser des questions que je sache.
ne faite pas attention a ma question alors (de toute facon je me suis mal exprimer)
desolé
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
29-09-2008, 00:58:42 -
Pour les freins avant, des trains de 2.0i16v avec disques de 262mm et étriers et plaquettes plus gros, ben c'est bien ! Ca freine ! :]
Et c'est beau à travers les jantes...
japs'man
Sujets : 52
29-09-2008, 08:53:58 -
c'est le bras qui supporte le disque en dessous il y a une rotule que l'on retire pour changer les cardans . mon arrache a ripper et le pas de vis de l'axe de la rotule est hs.
pour tes freins j'en sais rien c'est pour cela que je n'ai pas repondu .
A+
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
29-09-2008, 13:53:43 -
japs'man, je suis ton sauveur!
Alors:
mode d'emploi là:
http://japanspirit.forumactif.com/discus...-t7168.htm
en vidéo là:
http://i168.photobucket.com/player.swf?f...53_MVI.flv
et ça m'a sauvé la vie pour un cardan ce week end.
reste que j'ai buté pour le deuxième... et j'ai trouvé ça aussi:
Ldrick a écrit :Deja test et sa marche pas a chaque fois ou sinon il faut cogner avec 2 marteau des chaque coter du bras inferieur et sa peut marcher
.. que j'essaie le week end prochain!
donc un grand merci RiB'$ si tu passes par là :amen:
Fushi bah voui évidemment!!
moi je pensais rester d'origine... mais il est vrai que les freins sont tellement "mous" pour l'instant sur la mienne... j'espère qu'après purges et rénovation ça ira mieux.
Mais quel DOT vous mettez? et surtout: où trouver des rénovateurs d'étriers pour Aero? voire des etriers neufs s'il vaut? Merci tous
japs'man
Sujets : 52
30-09-2008, 08:15:48 -
merci ricardo mais j'ai pas eu de souci pour demonter mais j'avais utiliser le mauvais outil , mais depuis j'ai investi dans un arache rotule facom et ca se fait tout seul.
le probleme est que pour le coté conducteur j'avais utiliser unarache rotule bidon premier prix qui a riper et a abimé le filtage de l'axe de rotule quel'on peut voir sur ton reportage video .
donc je pense que je dois changer le bras entier .
si vous avez ca qui traine
merci d'avance
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man
Sujets : 52
30-09-2008, 14:28:57 -
oui la tu me sauve la vie je penser pas que l'on puisse sortir cette rotule.
je vais essayer de la sortir .
tu l'as deja fait?
par contre ou puis je en trouver une autre?????meme d'occase car j'ai refait les cardans mais je sais pas si elle passera le controle car y'a d'autre truc a revoir.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man
Sujets : 52
30-09-2008, 14:33:22 -
si je comprend bien ton tuto : jusqu'au 5 c'est pour retirer la rotule et le 6 pour remettre une autre rotule????
merci d'avance
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
