8.84/10 (12 vote(s))
  • Moyenne : 4.42 (12 vote(s))
[Honda] 1.6i16 le caddic rs ////vendu /////
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-02-2014, 13:29:17   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 23/02 ) ca va bientot freiner !
+1 pour le fonctionnement, on a fait le même montage sur l'A110 de mon père :
[Image: freinamain.jpg]
Avec un système de vérouillage/crantage comme sur la plupart des modèles du marché.
Seul inconvéniant, le réglage du blocage est assez précis, en mettant le frein à main après avoir roulé, la pression diminue une fois que le liquide à refroidit...
(Modification du message : 25-02-2014, 13:29:36 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-02-2014, 14:00:30   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 23/02 ) ca va bientot freiner !
(25-02-2014, 12:26:26)aris0145 a écrit : je connais les nouvelles en frein a main electrique ( saloperie ) et celle qui reste classique avec leurs cables mais hydraulique j ai encore jamais vu de serie ...
peut etre hein ceci dit ^^
normal, il faut 2 systèmes séparés pour l'arrière d'un point de vue homologation. (si tu as une fuite sur le circuit arriere, tu fais comment pour freiner?)
aris0145 Hors ligne
Mazda 323 GRSi
25-02-2014, 16:46:55   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 23/02 ) ca va bientot freiner !
Ah ben oui effectivement ceci explique cela Smile
ExtremGEAR Hors ligne
25-02-2014, 23:41:24   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 23/02 ) ca va bientot freiner !
(25-02-2014, 13:29:17)gineto a écrit : +1 pour le fonctionnement, on a fait le même montage sur l'A110 de mon père :
Au passage jolie A110 coque fibre Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-02-2014, 17:34:30   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 23/02 ) ca va bientot freiner !
gineto tu nous la presente quelque pars stp? Big Grin
merci euroblack Wink pas trop compris pour le shéma hydro quelqu'un peut en faire un?
tu penses qu'elle va rouler au printemps donc? tu vas aller sur quel asphalte?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-02-2014, 17:51:13   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 23/02 ) ca va bientot freiner !
merci ExtremGEAR, faudrait qu'on arrive à se capter d'ailleurs Wink
DAV4WS, regarde ma signature LOL
Y a aussi une A310 qui va subire le même traitement Big Grin
(Modification du message : 27-02-2014, 17:51:31 par gineto.)
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
27-02-2014, 21:23:27   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 23/02 ) ca va bientot freiner !
deja elle va rouler pour monter sur la remorque et aller au train av au boulot puis quand j'aurais fait et mis aile ar et plancher vitre pare brise ect ....
pesée aux 4 roues et envoi des amortisseurs au retarrage commande des ressorts ect
une fois tout ca fait test sur piste pour voir comment ca roule ......
Réputation : 14
09-03-2014, 20:36:02   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 23/02 ) ca va bientot freiner !
allez pour continuer c'est une grosse session fibre !
avec pour commencer les planchers ( dont j'avais fait le moule en medium ) que l'on voit ici avec le gel coat
[Image: 2718201403090868.jpg]
puis avec la fibre
[Image: 3716051403090872.jpg]
et démoulés
[Image: 1866371403090883.jpg]
puis c'est la fabrication de la pièce de cloison
[Image: 9889431403090878.jpg]
et de l'aile ard
[Image: 6909081403090880.jpg]
il s'agit maintenant d'installer les planchers sur le caddic
le voila avant les planchers
[Image: 6466391403090898.jpg]
les plancher découpés et préparés avec le primaire pour la colle pare brise
[Image: 8523981403090901.jpg]
les planchers en place
[Image: 3567171403090903.jpg]
petit détail de la pompe a essence
[Image: 2953471403090906.jpg]
et de la batterie ( manque encore la fixation et un passe câble )
[Image: 9876471403090908.jpg]
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
09-03-2014, 21:27:45   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
toujours trés bien fait!! bravo!Yes
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
09-03-2014, 22:26:57   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
Fiouuu c'est franchement beau love
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
10-03-2014, 14:34:01   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
grave !!
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-03-2014, 11:03:08   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
waw ça y va niquel!
la colle a pare-brise sur la fibre direct ne tiendrait pas?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-03-2014, 18:20:00   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
La colle a pare-brise a besoin de primaire, c'est comme ça que ça se pose.
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
11-03-2014, 20:07:07   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
(11-03-2014, 11:03:08)DAV4WS a écrit : waw ça y va niquel!
si mais pas dans la durée ( pas longtemps quoi ) , primaire obligatoire !
Réputation : 14
11-03-2014, 22:04:10   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
des test que j'avais fait il y a quelques temps montraient que sur le moment cela tenait pareil mais entre temps j'ai changé de marque de colle et je prefere jouer la securité sur ce coup !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-03-2014, 12:51:13   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
d'accord merci pour la technique Wink
hate de voir cette benne ultra light monté c'est un sacré taf quand meme!
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
13-03-2014, 13:59:39   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
toujours aussi bon à retrouver comme post Smile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
13-03-2014, 17:38:44   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
(11-03-2014, 22:04:10)euroblack a écrit : des test que j'avais fait il y a quelques temps montraient que sur le moment cela tenait pareil mais entre temps j'ai changé de marque de colle et je prefere jouer la securité sur ce coup !
Certaines colles tiennent sans (je retrouve plus le terme ...) Mais pourquoi se priver d'en mettre Wink
Réputation : 14
13-03-2014, 22:49:30   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
lol merci
bah en fait c'est comme un gros puzzle !
et ce week end normalement je vais mettre 2 grosses pieces du puzzle...
enfin je dis ca je dis rien ......
Réputation : 14
15-03-2014, 21:11:46   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 09/03 ) ca repue !
comme promis ....
merci !!!
allez maintenant que la fibre est seche c'est l'heure de mettre en place !
demoulage du bas de lunette ar avec son moule a coté
[Image: 8126391403150930.jpg]
collée en place
[Image: 6410721403150932.jpg]
collage de l'aile arg qui etait sortie depuis deja un bon moment
[Image: 2698851403150933.jpg]
puis demoulage et ebavurage de l'aile ard
[Image: 6513961403150931.jpg]
et bien sur collage sur la caddic !
[Image: 9094701403150937.jpg]
[Image: 8554891403150938.jpg]
encore des nouvelles fraiches prevues demain si tout va bien ....
15-03-2014, 21:25:17   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
sympa ton triporteur pour te balader dans ton jardin Sac
Réputation : 14
15-03-2014, 21:41:13   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
lol oups gaulé ! c'est celui de ma fille ;-)
DukeNuggets Hors ligne
69 - Rhône France
16-03-2014, 02:51:22   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
J'ai pas trop suivi ton post, ce sera quoi le moteur prévu pour le projet ?
[Image: 2-Stroke_Engine_ani.gif]
2 Stroke Forever <3
Réputation : 14
16-03-2014, 09:57:24   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
un d16a9
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
16-03-2014, 12:49:11   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
Ca avance vite d'un coup ! Smile
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
16-03-2014, 14:16:09   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
Toujours aussi propre ce taf Shock
Mais une question me vient à l'esprit en matant les photos : comment t'as pu garer cette ED/EE/EC à 90° au fond du garage ? Sac
[Image: nawe.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
16-03-2014, 15:04:50   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
+1 LOL wtf?!
ioyo Hors ligne
16-03-2014, 15:41:46   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
avec un cric rouleur ou des plateaux sous les roues?
ou au frein a main LOL
ce taf de dingue, ca a l'air tellement simple quand c'est raconté comme ca !
[Image: signat10.jpg]
Sili Hors ligne
Réputation : 21
16-03-2014, 17:43:05   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
Pourquoi avoir laisser la trappe à essence sur l'aile arrière droite ?
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
69 - Rhône France
16-03-2014, 17:49:48   -   RE: [1.6i16] le caddic rs (maj 15/03 ) ca colle !
Tu sais à peu près le poids final ??
2 Stroke Forever <3
