8.6/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 4.3 (10 vote(s))
[Honda™ ej8] le polissage c'est addictif :p p.53 et 54 ça continue
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
07-01-2012, 14:54:35   -
sickboy a écrit :fais froid.... petit joueur! LOL
Tu m'as habitué à plus de motivations! Sac
je me fais vieux que veut tu LOL
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
07-01-2012, 17:14:33   -
takumi-86 a écrit :bah là c'est au point mort,fait froid LOL
je vais essayer de me bouger le cul aujourd'hui pour avancé un peu...
sinon j'ai commandé un inter supersprint Mr Green
J'attends les beaux jours pour assembler la mienne !
Il me reste que la commande chez synchrotech à passer : synchro carbone 1 à 5 et kit de réfection complet 279$ le kit je crois.
Après S40 d'EJ8 stock + pont court 4.9 Mf et LSD Mf ^^
civic coupé ej8m1R
07-01-2012, 17:20:28   -
cochon le LSD !!!
ça m'a tenté mais pas les moyens,enfin c'été pas raisonnable LOL
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
07-01-2012, 17:25:40   -
takumi-86 a écrit :cochon le LSD !!!
Achat en occase Wink
700€ les deux pièces à un ami. Sinon j'aurais pas fait ^^
J'ai hâte Twisted
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
07-01-2012, 17:26:01   -
Comment elle va la plus belle et la plus sobre des EJ8 ! La mienne me manque, je la vois défunte le long du pignon de la maison tous les jours Cry
je me lasse pas de regarder la tienne :top:
tiens jdmsol tes de retour sur JPC enfin !
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
07-01-2012, 17:46:26   -
takumi-86, tu l'as eue où ta lip SiR ?
Je m'en trouverai bien une pour le daily ^^
civic coupé ej8m1R
07-01-2012, 18:22:32   -
KeluK's a écrit :Comment elle va la plus belle et la plus sobre des EJ8 ! La mienne me manque, je la vois défunte le long du pignon de la maison tous les jours Cry
que de compliment Oops!
bah écoute ça va ,elle m'a fait un petit coup de flipe jeudi soir, j’entendais un bruit bisard quand je rouler a l'avant gauche et j'avais 3 trois lug de désséré...
nico1131 a écrit :takumi-86, tu l'as eue où ta lip SiR ?
fullcartuning Wink
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
07-01-2012, 18:28:54   -
Ouais de retour un peu ça ne fait pas de mal,
au moins pour voir les projets des autres Wink
faburisu
07-01-2012, 18:35:36   -
Sac
civic coupé ej8m1R
07-01-2012, 18:35:49   -
a 700 boules le pont court + LSD t'a fait une bonne affaire ^^
civic coupé ej8m1R
01-04-2012, 21:40:20   -
montage d'une boite bâtarde S20/L3.
Donc ont commence par comparé les valeurs dans le lien ci dessous,a gauche les valeurs de boite stock et a droite ont y met les valeurs des pignons que l'ont veut récupéré,dans mon cas 3-4-5 de L3 d'ed9
Mfactory
photos des pièces et produits nécessaire:
[Image: 18944135.jpg]
[Image: 33971478.jpg]
[Image: 72311673.jpg]
[Image: 63345599.jpg]
[Image: mtfiii.jpg]
je me suis motivé cet aprem:
la boite receveuse débarrassé de ces accessoires (supports,capteur de vitesses...)
[Image: 82299710.jpg]
[Image: 93183956.jpg]
la vis hyper dure à démonté ( failli me coupé un doigt... biatch...)
[Image: 30940464.jpg]
une fois toutes les vis enlevé ont écarte le clips et ça s'ouvre (enfin!)
[Image: 38731763.jpg]
après on vire les fourches et les arbres, pour faut enlevé le pignon et ça fourche au premier plan:
[Image: 45423296.jpg]
et après suffit de tiré de dessus
[Image: 92767614.jpg]
et voila:
[Image: 74317341.jpg]
prochaine étape transféré les pignons de L3 sur les arbres de S20,enlevé le différentiel et tout les roulements et joints,remonté les nouveaux roulements
et joints et refermé le tout.
les pignon L3 sont sur les arbres de S20
quelques photos vite fait,ont faisaient deux boite en même temps :lol2:
[Image: imag0235.jpg]
[Image: imag0236.jpg]
[Image: imag0237.jpg]
hop roulement de différentiel changer Mr Green
[Image: img0212zc.jpg]
[Image: img0213gsl.jpg]
merci a flo pour changer LOL
la vis que j'avais arrondie,j'en ai chier a coup de burin pour la sortir,heureusement celle de la L3 est identique!
[Image: 81771587.jpg]
la vis en question:
[Image: 68169562.jpg]
le roulement et le joint spy d'arbre primaire
[Image: 43978240.jpg]
l'emplacement tout crade:
[Image: 13791280.jpg]
carter vide et nettoyer:
[Image: 23103685.jpg]
le nouveau joint spy:
[Image: 69721305.jpg]
interne remonté et roulement + différentiel en place
[Image: 37392540.jpg]
et le final les arbres en place :
[Image: 35400728.jpg]
je pensais avoir fini mais en faite non,le ressort du joint spi avait dégagé...
du coup commande de deux joint un simple et un double lèvre sur 123roulement vendredi et reçu samedi matin!
donc je ressort le roulement doucement, faut pas le pété sinon c'est 69€ et 7jours de délais,opération réussi donc remplacement du nok oem par un double lèvre normalement ça devrait pas fuir.
[Image: img1291q.jpg]
hop rebelote ont remonte tout les internes,aprés tout ça fait que trois fois,enfin maintenant c'est les yeux fermé LOL
[Image: img1295ca.jpg]
vous prendrai bien un filet de 10w40 avec vos engrenages Mr Green
hop c'est good toute les vitesses passe même cette marche arrière qui passe son temps à craqué sur nos vieillerie !
[Image: img1294b.jpg]
joint qui annonce la fin de l'aventure
[Image: img1296qf.jpg]
et hop refermé!
[Image: img1298zd.jpg]
et l'ej qui attend avec impatience ça greffe :gun:
[Image: img1299y.jpg]
big merci a flo pour l'assemblage des pignons :tchin:
a jeffouille pour le bon plan synchrotec.
et à mon père pour le contrôle qualité LOL
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
01-04-2012, 22:04:40   -
C'est bon ça Smile
Mais pourquoi avoir gardé seulement la 1ère de S20?
Tu a passé tout en L3 sauf la 1...
Tu peut m'expliquer? Wink
TA60 & BB9
civic coupé ej8m1R
01-04-2012, 22:12:27   -
1ere identique sur S20 comme sur L3 Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
01-04-2012, 22:17:20   -
Okay Wink
TA60 & BB9
faburisu
01-04-2012, 23:39:35   -
Sac
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
01-04-2012, 23:58:34   -
Si normalement la 1 et la 2 sont solidaires il me semble.
Sa y est tu l'as monté? Langue
civic coupé ej8m1R
02-04-2012, 00:32:00   -
faburisu a écrit :Les pignons de 1 et 2nd ne sont pas solidaire de l'arbre primaire sur S20 ?
ouais aussi ,j'étais plus sûr LOL
c'est taillé sur l'arbre,j'ai vaguement survolé la pignonerie,c'est mon pote flo qui s'en est occupé,en gros j'ai juste démonté, nettoyer et remonté la boite,le plus facile quoi Oops!
Esiboyz a écrit :Si normalement la 1 et la 2 sont solidaires il me semble.
je l'ai fini vers 18h Wink
montage entre le 23 avril et le 1 mai Twisted
seyze Hors ligne
12-04-2012, 17:21:29   -
joli coupé et beau boulot !!!!
civic coupé ej8m1R
12-04-2012, 18:19:33   -
merci m'sieur !
seyze Hors ligne
13-04-2012, 08:43:45   -
il n'y a que la lame de sir qui tranche un peu,
mais ça c'est mon coté chiant, avec ce pc j'aurais mis un ek9 like!
Big Grin
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
13-04-2012, 08:51:23   -
Ah super cool !!!
J'attends d'avoir les sousous moi pour acheter le kit de réfection Twisted
faburisu a écrit :
JDMsol91 a écrit :J'attends les beaux jours pour assembler la mienne !
Fait gaffe le syncro de 5 reste en brass et pour le kit à 279 les 2 roulement de dif ne sont pas inclu Wink
Merci Fab' Yes
civic coupé ej8m1R
13-04-2012, 10:30:26   -
fait toi plaise le kit syncrotech et top et pas chère Wink
seyze a écrit :il n'y a que la lame de sir qui tranche un peu,
Big Grin
bon bah si je te dit que depuis novembre la lame est plus dessus tu va être contant Mr Green
par contre l'ek9 like sur mon pc je peu oublier,ça me repeindre le pc et la lame et j'ai pas de budget pour ça pour le moment Wink
la c'est mode éco pour :
-la carto sp98/éthanol
-un afr
-DS2500
-polisseuse kestrel et produit de rénove divers
après ça elle est ready pour cette été ...
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
13-04-2012, 10:36:51   -
Yes
civic coupé ej8m1R
26-04-2012, 22:24:42   -
ça y est la S20/L3 est monté,j'ai commencé diamnche tranquillou vers 11h hks m'a rejoint vers 13h30 et flo vers 14h30,ont à terminé vers 19h.
tout c'est bien passé sauf la tringle du sélecteur qui passé pas Shock hks lui à fait perdre quelques gramme à la lime et hop nikel !
seul gros coup de flippe une fois tout remonté il y avait que la 3 et la 4 qui passé...
flo la remplie d'huile ensuite purge de l'embrayage,un coup de clef et putain toute les vitesses passe ouf!
la différence c'est bien faite ressentir a partir de la 3 je regrette pas d'avoir franchie le pas!
seulement voila je reprend la voiture hier matin et la c'est le drame après même pas 30km...
je suis deg Ouinn
le carter été fissuré je l'ai pas vue et voila le résultat...
[Image: img0243rb.jpg]
[Image: img0242vb.jpg]
je suis bon a ressortir la boite et a changer ce putain de carter.
mais ça va un pote a le carter en stock
du coup ce matin je me sort les doigts du fion et :
y'a plus qu'a tomber la boite en 1h10 j'ai viré tout le reste Mr Green
[Image: 67800637.jpg]
[Image: 37470725.jpg]
[Image: 20877646.jpg]
le carter a bien cassé...
[Image: img1329fn.jpg]
[Image: img1330do.jpg]
et le nouveau carter en place !
[Image: img1332c.jpg]
et a 19h30 fini !
http://www.youtube.com/v/lUQzPY7Mx9w
mumu-ek20 Hors ligne
civic ek vti
95 - Val-d'Oise France
22-08-2012, 03:08:31   -   RE: [Honda™ ej8] S20/L3 terminé et monté p.9
pour l'avoir vue au HEM elle est dune proprete jadore completement
en tous cas content davoir fais ta connaissance mon pote et au plaisir de se revoir Wink
comme dis mon frère :
RHD ? hors de question je préfère prendre le bus
civic coupé ej8m1R
22-08-2012, 03:11:21   -   RE: [Honda™ ej8] S20/L3 terminé et monté p.9
merci pareillement Wink
civic coupé ej8m1R
17-11-2012, 01:23:58   -   RE: [Honda™ ej8] S20/L3 terminé et monté p.9
some news :
[Image: bc1t.jpg]
[Image: bc2x.jpg]
[Image: bc3hp.jpg]
merci a ceux qui ont participer à ce gros cadeau pour mes 28 ans ! je vous fait pleins de bisous Mr Green
[Image: img1469wz.jpg]
[Image: img1471c.jpg]
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
17-11-2012, 23:23:37   -   RE: [Honda™ ej8] nouvelles jantes p.9
Vivement la lame, elle sera parfaite Big Grin
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
leny07 Hors ligne
07 - Ardèche France
26-11-2012, 14:24:37   -   RE: [Honda™ ej8] nouvelles jantes p.9
piouuuu caisse sublime! j'adore, et super taf!!
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
26-11-2012, 14:40:16   -   RE: [Honda™ ej8] nouvelles jantes p.9
Pour l'avoir vu en live, sa DEFONCE Twisted Cool
  [Civic] eg6 l'aventure continue black-civic93 4 901 517 335 07-09-2024, 21:46:17
  [honda civic ej8 coupé] panpantek_ 7 317 13-08-2024, 10:45:25
Dernier message: Bolfy
  [ED9] re-post photos et l'histoire continue pedro 90 20 414 01-04-2017, 06:39:29
Dernier message: gostt
  [EC9] Grey Panda - bi-ton ! - le monologue continue MattNswd 152 28 846 14-10-2016, 01:39:35
Dernier message: MattNswd
  [ej8] honda civic Xtibox59 4 2 368 18-04-2016, 13:16:41
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue... Mandic 60 10 272 20-04-2015, 22:19:45
Dernier message: Damsone
  [Honda EJ8] DailyDrive korndemon6 9 3 771 18-05-2014, 22:36:24
Dernier message: korndemon6
  [honda ej8] un peu de news... leny07 25 6 182 17-08-2013, 02:32:50
Dernier message: Zaboon
  Honda Civic EJ8 Ant1 9 6 290 04-02-2013, 14:25:11
Dernier message: Alex's
  [EJ8] Honda civic 1.6i SR VTEC Dadox 4 5 416 09-12-2012, 18:00:09
Dernier message: Dadox
