Problem mx-5
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
20-09-2006, 16:11:50   -   Problem mx-5
Salut
alors je suis ici parce k un pote a des problems avec ca mx-5
quand il appuie a fond sur l accelerateur elle .c'est comme si la voiture allait calé ou quand il demare en premiere ca vient aussi :roll: c'est pas vraiment super quand on depasse sur l autoroute LOL
ca le fais sur toute les vitesses ?alors je m suis dis ke ca doit etre le debitmetre....? :roll: possible?
m_luno Hors ligne
20-09-2006, 21:08:39   -   mx5
possible quoique les débit mètre sont bien solides surtout si c'est la MK1 qu'il a ton pote!
regarde d'abord une prise d'air, pression essence, il n'y a pas le voyant moteur d'allumé?
bonne chance tient nous au courant!
appleyard Hors ligne
20-09-2006, 22:59:56   -
Le seul problème connu sur les mimix c'est le faisceau d'allumage à remplacer tous les 50000 kms.
Je suis sur que ça vient de ça.
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
21-09-2006, 16:45:03   -   Re: mx5
m_luno a écrit :possible quoique les débit mètre sont bien solides surtout si c'est la MK1 qu'il a ton pote!
bahh je ne sais pas vraiment si c est la MK1 mais elle est de l année 92 avec 136ch
m_luno Hors ligne
21-09-2006, 18:11:54   -
oui en effet les faisceaux d'allumage sont fragiles sur les mazda!! je sais pas combien il a de Km, mais si plus de 50 000Km, ca ne fera que du bien de le changer!
et souvent c'est ca, sinon vérifie la résistance au moins!
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
23-09-2006, 21:49:13   -
alors ce deviens de plus en plus pire...
il a 137mille et kellke
prendre les mesur du faiseaux d allumage c est ca non?
[Image: mxtq4.th.jpg]
c est koi la resistence normal?
moqmoc Hors ligne
24-09-2006, 13:53:28   -   Re: mx5
Mojo a écrit :bahh je ne sais pas vraiment si c est la MK1 mais elle est de l année 92 avec 136ch
Shock :roll: :roll: pas trop non LOL LOL 115ch plutot !! parce que le seul modele de 130ch qui existe sur la mk1 c'est le 1.8l sorti en 1994 Wink
a moins qu'elle soit preparée (ligne complete, debimetre de RX7, admission JR, jantes ultra legeres..ect......)
Mazda 3 2.0l 150ch performance
MX5 mk1 classic red
HectorLeChat Hors ligne
25-09-2006, 12:10:50   -
Deja change moi ce satané faisceau d'allumage , verifie aussi par la meme occas tes bougie !!
Tu peux trouvé du magnecor pour pas trop trop chere !!
sinon essai cette petite methode !!!
[Image: idlereg2.jpg]
Une fois l'accès dégagé, il faut décaper le corps de papillon avec un chiffon non pelucheux
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
29-09-2006, 16:14:37   -
oook on a trouvé le problem!!! le faiseaux d allumage etais cramé (le bout ki va sur les bougie)Shock
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA Big Grin
  problem rx7fd darius 63 7 069 02-02-2005, 13:42:26
Dernier message: Mat-ITR
