kevinVTEC
Sujets : 38
03-05-2012, 23:31:21 -
fais une recherche sur les connecteurs CN2, le chipping des PM7 P28 etc. y a les infos que tu souhaites
sieben
honda
42 - Loire France Messages : 460
04-05-2012, 22:49:11 -
*BrUnO* a écrit :kevinVTEC, merci !
sieben, pas bête , à tester , tu alimentes comment toi ? En usb mais j'ai rien de branché dessus, par contre pour la suite j'ai un transfo 12v 2A qui fera bien l'affaire je pense.
Et pour la voiture ben ce sera sur la batterie, comme je stocke les infos dans l'EEPROM ça ne me posera pas de soucis.
sieben
honda
06-05-2012, 00:04:53 -
Ca y ai je commence à avoir un vrai IDE
-> http://www.visualmicro.com/
La on va pouvoir commencer à bosser proprement
sieben
honda
07-05-2012, 00:56:58 -
Premier test avec mon petit LCD reçu hier
Cela figure le genre de fonctionnement que j'aimerai obtenir :
- aucune action -> affichage de l'heure
- appui sur 'select' -> affichage du menu
- choix d'une fonction parmi : réglage de l'heure / monitoring (sonde de T°C ...) / stopwatch (chrono genre alfano) / return (retour à l'horloge)
http://www.youtube.com/v/nSDtkmjhrxU
Encore du taff mais cela se précise
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 456
Sujets : 39
08-05-2012, 12:00:11 -
beau projet, et vous avez les compétences on dirait
à suivre
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
sieben
honda
10-05-2012, 10:51:09 -
De mon coté j'ai un environnement de développement au top ! Bien mieux que celui de base, du coup je peux largement mieux structurer mes projets et ça va beaucoup plus vite pour développer
Je suis arrivé à ce que je voulais coté navigation (détection des touches, gestion des menus ...), maintenant j'attaque la mesure de la consommation électrique et le mode veille : le but étant d'avoir une consommation électrique la plus faible possible afin de pouvoir garder la carte connectée à la batterie sans la décharger.
Si je n'arrive à rien de concluant je regarderais l'utilisation d'un module DS1307 avec pile de sauvegarde pour la gestion de l'heure.
sieben
honda
10-05-2012, 23:27:15 -
Coté alimentation il y a à creuser pas mal aussi ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
La plage d'alim de l'arduino c'est 7 à 12v, or une voiture délivre en 11 et 15v :/
15V c'est beaucoup trop pour le régulateur de tension intégré à l'arduino qui va chauffer puis claquer -> bye bye
L'arduino fonctionnant en interne en 5v, mon idée c'était de coller un régulateur de tension 9V un peu balèze (Imax=1A, Vmax=25V) en amont de l'arduino ainsi tout marchait bien:
- le régulateur 9V était monté sur un dissipateur largement dimensionner histoire de dissiper la chaleur générer par la régulation de tention 12-15V en entrée (batterie) vers 9V en sortie (arduino)
- le régulateur 5V de l'arduino travail avec 9V en entrée (Vin) ce qui est largement correct (Delta Vin - Vout > 3V).
Mais le gros soucis d'une voiture c'est que les pics de tension peuvent être a priori assez important et surtout que lorsque l'on tire sur le démarreur ou que l'on descend un peu bas au ralentit la tension peut être bien inférieure à 12V et dans ce cas là on n'est pas dans des conditions idéales au niveau du régulateur 9V car Vin-Vout sera inférieur à 3V. Je pense que je vais faire des tests avec un oscillo sur l'alum cigare de mon ED9
Bref je creuse de ce coté là aussi
sieben
honda
15-05-2012, 00:19:40 -
Ce midi prise de tension sur le rex à l'oscillo : 12.4v à l'arrêt et 14,5v moteur tournant, pas de chute ou de sur-tension c'est très stable ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) donc je pars sur l'idée du régulateur 9v en amont de l'arduino.
J'ai fait quelques tests de consommation et je ne descend pas en dessous de 50ma ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) tant pis je devrais couper l'arduino sur le front descendant (+ contact).
sieben
honda
28-06-2012, 22:44:21 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
(28-06-2012, 21:58:31)*BrUnO* a écrit : J'en ai des similaires (sans connectique donc bien pourries ^^), mais j'avais testé et ça ne se comporte pas comme une PT100 ... Mince
Bon j'ai encore un chantier urgent en cours (pose de vitre teintée) et après je me mets sérieusement au boulot ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
(28-06-2012, 22:09:58)jejephiroth a écrit : vous etes fou! ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
la fonction chrono m'interrese bien
par contre je prefere garder les manos, ca a un charme je trouve Clairement, mais moi je veux un habitacle le plus sleeper possible
(Modification du message : 28-06-2012, 22:44:55 par sieben.)
sizzla73
74 - Haute-Savoie France Messages : 384
01-07-2012, 12:22:43 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
je viens de découvrir ce post, je vais le suivre de très pret c'est très intéressant.
Pour les 2 sondes que vous avez évoqué je pense que ce n'est pas un très bon plan, il me semble (de mémoire incertaines) qu'elles ont un fonctionnement spécifique avec un compteur digital Koso
en faisant une courte recherche, avez vous penser aux sondes du coté de chez prosensor ?
http://www.prosensor.com/modeles.asp?lan...e=1&type=1
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
01-07-2012, 13:19:45 - Re: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
Pour les soucis de baisse de tension au demarrage, vous avez pensé a un condo? Je dis ca parce que je viens de tilter et que des fois on se casse la tete un peu pour rien.
Sinon beau projet ce ptit bidule.
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
![[Image: 1415246806.jpg]](http://pix.tdct.org/upload/original/1415246806.jpg)
LS400 1UZ-FZEB
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
01-07-2012, 18:17:05 - RE:
(26-02-2012, 23:08:53)*BrUnO* a écrit : mobyfab,
http://www.dailymotion.com/video/xbhbw3_...duino_auto
J'adore !
Tu as fait quoi comme parcours niveau études et professsionnel si c'est pas indiscret ?
Je bosse de l'informatique, pour le coté électronique j'ai appris sur le tas. (A vrai dire l'informatique aussi ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) )
un peu de teasing sur ce dont je bosse:
Le LCD (de 7 pouces) est en transparence pour montrer le PCB en dessous.
C'est loin d’être prêt, et je suis même pas sur de le faire de cette façon mais c'est le genre de résultat que ça donnera. Il sera open source.
L'alfano c'est hyper simple à faire, il existe déjà des solutions "DIY", regarde sur google.
(Modification du message : 01-07-2012, 18:18:02 par mobyfab.)
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 370
03-07-2012, 19:17:56 - RE: [Projet Home Made] La Check Box
Arduino & Co !
(01-07-2012, 12:22:43)sizzla73 a écrit : je viens de découvrir ce post, je vais le suivre de très pret c'est très intéressant.
Bah écoute , je veux bien te croire , les 2 sondes que j'ai sont prévues pour des manos FK et leur comportement est celui d'une CTN : la résistance baisse avec l'augmentation de la température .
Pour les sondes type Prosensor , hormis qu'elles ne sont pas données , je n'ai pas trouvé un modèle pouvant aller dans une plaque sandwich ( elle sont trop longues ) ...
(Modification du message : 03-07-2012, 19:51:04 par *BrUnO*.)
