[Home Made Arduino] Databoard … & Co !C'est reparti en p.5
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
25-02-2012, 16:37:30   -   [Home Made Arduino] Databoard … & Co !C'est reparti en p.5
Bonjour
Je fais ce post pour vous présenter un projet que j'ai en tête depuis un moment .
Comme j'ai commencé à l'expliquer ici ( https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=191959 ), je souhaite créer une unité de contrôle de quelques paramètres sur une voiture .
J'aimerai par exemple savoir quand mon huile moteur est à bonne température ...
Je compte d'abord m'occuper des températures , puis tout ce qui est lié à la conso d'essence et peut être mesurer les pressions …
Alors je sais , il y a des manos , l'iphone peut le faire etc (enfin j'imagine LOL ) , mais je veux me faire mon propre truc Mr Green .Le but premier est d'entretenir le peu que je connais en prog , en élec , en instrumentation, et surtout apprendre le plus possible car je suis loin d'être un geek juste un niveau BTS électronique.
Dans la version finale, on aura accès à ces différentes infos via à une dalle tactile genre Iphone .
J'ai fait le premier proto avec un écran tout simple LCD ( genre calculette ) et quelques leds .
Le matos :
La carte :
J'ai opté pour une carte Arduino , les connaisseurs en ont surement déjà entendus parler .
C'est une carte prête à programmer , il y a un microcontrolleur et tout ce qu'il faut autour pour pouvoir l'utiliser ( quartz , composants pour communiquer avec un PC , etc ).
Il faut télécharger le soft sur le site Arduino, brancher la carte via l'USB et hop on peut commencer à coder . Le langage utilisé est le C avec des bibliothèques de fonctions spécifiques .
Avec le soft , on télécharge le prog sur la carte et c'est parti !!
Le truc c'est que les cartes sont upgradables avec d'autres cartes (wifi, puissance, etc), ça coute pas chèr ( ~20€ la carte de base) . Pour les plus courageux , il y a mêmes des plans si vous voulez les faire vous même (c'est de l'OpenSource Wink ) . On trouve aussi des programmes tout prêt fait à la pelle !
[Image: 857500DSCN4636.jpg]
Les périphériques :
- Un écran LCD
- des leds , des résistances ,etc
C'est parti !
Première étape : 1er proto et 1ier test :
Dans le topic que j'ai indiqué au dessus , je voulais des infos concernant les sondes fournies avec les manos type Zenky , Défi(?) , ou autre …
Pour l'instant , ca a l'air d'être des thermistances , donc des résistances dont la valeur change en fonction de la température. Comme je n'ai pas encore de sonde de ce type sous la main , je les simule avec des potentiomètres (résistances variables) de 10KOhms qu'on trouve sur pas mal de boards .
Je récupère la valeur de résistance via la carte et selon cette valeur , ca allume telle ou telle led.
(Le clignotement des leds , c'est le premier truc qu'on apprend quand on commence à toucher aux micros.)
Pour la température du moteur par exemple , je fixe un seuil pour la température optimale (à laquelle correspond une valeur de résistance précise) , tant que le seuil n'est pas atteint , une led verte (moteur froid) est allumée et dès que la valeur dépasse ce seuil hop une led rouge s'allume … moteur chaud … gaz ^^ .
A cela s'ajoute les messages sur le LCD correspondants. J'ajouterais surement un seuil max par la suite.
Petite vidéo :
http://vimeo.com/37426081
Whoaouww des leds qui clignotent … trop fort le mec Sac !
Non, je sais , c'est facile mais faut bien commencer ^^!
La température est donc simulé par le potar bleu , je change sa valeur de résistance en tournant la vis .
Voilà !
J'ai quelques liens si ça intéresse ... Wink
La suite dès que je trouve une vraie sonde Twisted !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
(Modification du message : 01-02-2015, 18:46:54 par *BrUnO*.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-02-2012, 17:48:30   -
Post pour suivre, j'aime bien l'idée !
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
26-02-2012, 22:38:24   -
J'avais fait un truc dans le meme genre il y a quelques années:
http://www.dailymotion.com/video/xcbk9c_...on-29_auto
ça pourrais te servir:
http://code.google.com/p/rzdash/source/b...hSensors.h
[Image: 1275774636.jpg]
roadrunner77 Hors ligne
26-02-2012, 22:42:44   -
idem idee tres sympa
a surveiller de tres pres Wink
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
26-02-2012, 23:05:22   -
mobyfab a écrit :J'avais fait un truc dans le meme genre il y a quelques années:
Shock
Bon bah si j'ai des questions , je sais à qui demander LOL !
Tu l'as monté sur quelle voiture ?
J'espère arriver à qqch de semblable avec moins de params et en tactile Wink !
>>Ma Prius<<
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-02-2012, 23:07:13   -
post pour suivre Wink
tu peux programmer en quel langage sur cette carte?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
26-02-2012, 23:08:53   -
mobyfab,
http://www.dailymotion.com/video/xbhbw3_...duino_auto
J'adore !
Tu as fait quoi comme parcours niveau études et professsionnel si c'est pas indiscret ?
>>Ma Prius<<
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
26-02-2012, 23:10:57   -
niavlysj a écrit :post pour suivre Wink
C'est du C avec des fonctions spécifiques mais super accessibles ; ya pleins de tutos sur le net Wink
>>Ma Prius<<
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
26-02-2012, 23:12:03   -
Post le suivre.
J'aime bcp l'idée.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
27-02-2012, 14:45:29   -
Excellente idée je post pour suivre également !
Bon courage j'espère que le projet aboutira !
pandax Hors ligne
27-02-2012, 14:56:32   -
Post pour suivre également !
Le tableau de bord skyline-style, c'est priceles Mr Green
[Image: p121553_large+Nissan_R34_Skyline+Dashboa...r_View.jpg]
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
27-02-2012, 15:07:42   -
Post pour suivre.
J'ai en tête un projet similaire mais en se servant d'une tablette tactille pour afficher les mesures.
J'ai justement vu il y a pas longtemps qu'il existait des boards Arduino connectablent à des tablettes androids. Du coup je me tate fortement à prendre une tablette android, un Arduino qui va bien et commencer à jouer avec Big Grin
Dans mon cas l'arduino ne ferai au final qu'office de carte d'acquisition.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
27-02-2012, 15:10:04   -
tien je croi que ça ressemble a ce que tu veux faire
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
Bon courage
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
27-02-2012, 16:14:02   -
pandax a écrit :Post pour suivre également !
le Multi Function Display
a savoir qu'en faisant quelques manips relativement simple, tu peux t'en servir comme écran vidéo Sac
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
27-02-2012, 19:53:57   -
A supprimer Oops!
>>Ma Prius<<
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
27-02-2012, 19:58:39   -
flointhecho, merci je vais lire ça quand j'aurai un peu de temps Wink
Sinon, j''ai commander une dalle tactile de taille 52 x 85mm !
Une grosse part du boulot va être de mettre en place le prog pour gérer la dalle , l'interface en fait .
Le retour d'infos , son analyse , ça devrait pas être très compliqué, si j'ai des infos correctes sur les sondes .
>>Ma Prius<<
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-02-2012, 20:01:22   -
ou as tu commandé la carte, et la dalle tactile au passage?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
27-02-2012, 20:06:02   -
L'arduino , ici :
http://shop.snootlab.com/6-arduino
Moins d'une semaine de délai dans mon cas .
La dalle :
http://www.watterott.com/de/MI0283QT-2-Adapter
>>Ma Prius<<
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
04-03-2012, 21:50:40   -
Dalle reçue super rapidement !
[Image: 699904DSCN4748.jpg]
Cablage tranquillou ...
Test avec un code trouvé sur le net ... tout marche l'afficheur et le touchpad !
[Image: 212117DSCN4754.jpg]
Première ébauche de mon truc :
- 2 jauges horizontales , une pour l'huile , une pour le LDR , celle de l'huile est remplie à fond.
- 2 touches OIL & LDR (pas encore fonctionnelles),
- Un écran d'info en bas
[Image: 227444DSCN4936.jpg]
En gros , les jauges se "remplissent" en fonction de la montée (ou non ) de la température. On choisit de suivre un des liquides en "cliquant" sur la touche correspondante et on voit la valeur de la température du liquide choisi dans l'écran d'info .
C'est pas encore codé mais c'est ma prochaine étape . Ensuite je mixe ça avec mon premier proto avec les résistances variables et ensuite on verra !
Tout le côté graphique est pour l'instant plus que basique mais il y a quoi faire un truc plus beau mais on verra quand ça marchera LOL
>>Ma Prius<<
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
04-03-2012, 22:05:01   -
Beau projet, ça à l'air de ne pas trainer Smile
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
04-03-2012, 22:55:19   -
Post pour suivre car très intéressant
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-03-2012, 09:33:58   -
La meme. Très interessant.
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
05-03-2012, 12:02:33   -
je t'ai posté des liens sur l'autre post Wink
j'aime beaucoup l'idée Big Grin
powered by CT9a
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
06-03-2012, 08:06:55   -
chapeau si tu arrive à développer le truc jusqu'au bout Wink
powered by CT9a
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-03-2012, 11:57:09   -
[Image: img4955n.jpg]
[Image: img4956f.jpg]
megane rs staile LOL
Bernard Darniche
69-babou Hors ligne
SUBARU STI8
54 - Meurthe-et-Moselle France
08-03-2012, 09:25:19   -
y'a ça d'origine dans les Mégane rs ? les Mégane 3 ?
Il s’améliore Renault...
Alfa 145 1.6L TS / WRX2004 / GT 99 / WRX Wagon 2005 / EVO IX / Civic ED7 + WRX 2004 / STI8 / ?
[Image: avatarcivic308100.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2012, 10:51:26   -
69-babou a écrit :y'a ça d'origine dans les Mégane rs ? les Mégane 3 ?
sur les cup Wink
Bernard Darniche
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
08-03-2012, 22:02:52   -
Nouvelle vidéo ( qualité pourrie !)
Je commence à dompter le tactile ... création de touche , gestion des appuis et suivi d'infos ...
Le nombre qui s'affiche vient d'un potar 10k comme sur mon premier montage !
La mesure n'est pas nette car mon montage est à l'arrache et j'ai pas une tension de ref fixe , j'y réfléchirais ...
J'ai aussi chopé 2 manos de t° et un de pression ... il manque la voiture LOL
http://vimeo.com/38176650
>>Ma Prius<<
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
13-03-2012, 12:41:12   -
post pour suivre, c'est super intéressant^^
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
13-03-2012, 13:15:47   -
Ha ouai terrible tout sa Big Grin
Bon courage par la suite !!
  Home made ITB [VID. P.4] panta83 123 23 039 13-06-2018, 23:23:00
Dernier message: SuperKaribou
  diamètre pour une Down pipe home made Nicky Larson 1 2 332 29-05-2007, 23:54:12
Dernier message: Panda
  Ariel atom du pauvre made in china Maxiflooder 49 18 161 24-05-2007, 19:06:07
Dernier message: fastrunner
  Made in Switzerland ichibahn 3 1 679 17-11-2003, 13:24:20
Dernier message: ichibahn
