Hks SSQV pourquoi pshittttttt ?
vash007 Hors ligne
06-07-2009, 09:41:57   -   Hks SSQV pourquoi pshittttttt ?
La question comme ça peut paraitre bête, mais en cherchant un peu sur le forum, j'ai découvert que la Lancer evo 8 avait une blow off valves à recirculation et qu'il ne faut pas en mettre une à l'air libre en raison du débitmètre.
Jusque là on est d'accord. Dans un des post (https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=blow+off) il est conseillé de rester sur une blow off à recirculation est donc la SSQV (je me plante pas ?), mais cette blow off est bien à double valve, une première je suppose qui recircule quand la pression monte et une deuxième je suppose encore qui rejette à l'air libre quand la pression monte encore.
Question si la deuxième valve est régler a faible pression (je suis pas sur que ce soit faisable mais bon), ou même si elle ne fait que rejeter à l'air est ce qu'on se retrouve pas avec les inconvénients d'une simple valve a l'air (pas assez air > tourne riche ; correction > tourne pauvre )?
Merci pour vos éclairages ? :roll:
camryetxedos Hors ligne
06-07-2009, 12:00:59   -
salut !
un pote a moi a une SSQV EVO aucun soucis Wink
pour ma part, j'ai une SSQV aussi mais sur GT et pas de soucis également Wink
@+++ camryetxedos
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
06-07-2009, 16:47:45   -
Le soucis des dump atmo sur evo c'est le ralenti, il faut qu'elle soit tarée dur pour reste fermée. Le probleme ne se pose pas avec la ssqv logiquement et a ce que j'ai lu de feedback elle passe bien sur evo.
  Dodge Stealth, pourquoi est-elle aussi peu chère ? RomChip_200 13 4 364 09-03-2006, 20:35:03
Dernier message: pharaon
