Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 07:56:28
Help pcd jantes
GTI-r Hors ligne Active Member ***
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
10-09-2018, 18:11:50 #1
J ai cherché sans succès sur le forum  Sad
Je m'apprête à acheter sur yahoo japan des buddyclub p1 seulement voilà , le vendeur indique un pcd de 4x114,3
Hors sur les photos des jantes en question, on peut lire ca : via 4H-100
c est du 4x100 ?
Ou c est possible que ce qui est inscrit sur la jante ne soit pas correct ?
Photo : http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/37/pbrr.jpg
Si j achete , aucuns moyen de retour de toute façon
Je dois être sure de mon coup  Huh
Modification du message : 10-09-2018, 18:13:56 par GTI-r.
Revo Hors ligne Senior Member ****
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
10-09-2018, 20:18:28 #2
4H-100 ça veut dire 4 holes, et entraxe de 100. Je miserais plus sur une erreur d'annonce du vendeur, qu'une erreur de marquage de la jante.
Yrv turbo / FN2 WCE
10-09-2018, 22:00:20 #3
Merci pour ta réponse Revo !
Je posais la question, parce que c est pas le seul cas , ici du kosei en 4x114,3 démonté d une integra dc2 de 96 et marquage 4x100 sur les jantes Sac Huh
Integra en 4x100 ?
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x553042799
Hacketo Hors ligne Senior Member ****
ND6E
10-09-2018, 22:26:04 #4
il est aussi possible qu'il soit noté 4h100 et 4h114 sur des 4*114.3, les jantes étant les mêmes avant forage...
personnellement je ferais confiance au vendeur
Yrv turbo / FN2 WCE
10-09-2018, 22:35:10 #5
Je vais éviter dans ce cas , sinon je vais me retrouver avec une monte non conforme Sad
malintoy Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-09-2018, 08:42:11 #6
il peut aussi y avoir le même marquage de l'autre coté mais en 4x114.3.
La plupart de ces jantes sont percées après moulage donc elles peuvent être prévues pour n'importe quel perçage en 4 trous. La seule façon d’être sur c'est de mesurer entre deux trous opposés.
Yrv turbo / FN2 WCE
11-09-2018, 19:39:47 #7
Je vais voir avec le copain si il peut demander ca
Sinon tant pis je partirais sur les kosei k5r Sac
