Bonjour à tous,
Le problème est le suivant :
Mon voisin qui possède une Fiat Stilo Abarth (5cylindres 180cv) est allez dans un garage faire changer l'alternateur car il avait des problèmes électroniques sur sa voiture.
Avec les vacances and co, la voiture est restée un mois là bas. Il appelle la semaine dernière, et un mécano lui dit qu'il y a un problème, le moteur est cassé...
Que faire dans ce cas là? Sachant que le garage a fait 7km avec la voiture pour "teste de roulage" et nie son implication dans la casse moteur.
La courroie de distribution est effilochée, la distrib décallée... Tout cela suite à un changement d'alternateur.
D'après le garage, cela viendrait de la courroie de distribution pas assez tendue... Cette dernière a été changé il y a environ 10000km voir moins chez FIAT, et pas de problème. Là le garage la prend, et paf.
Est-ce que les gars du garage ont tiré sur la caisse en roulant?
Est-ce que la courroie d'alternateur était mal installée, et aurait été éjectée dans la courroie de distrib, ce qui aurait pu causer ce problème?
Merci d'avance pour votre aide.
Jérémy
