Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 08:05:49
Help !
Mirage_IV Hors ligne Active Member ***
26-04-2005, 20:33:35 #1
J'ai besoin d'un joint de collecteur d'admission le plus vite possible... mon mécano me dis jeudi mais la semain dernière c'était déjà cette semaine ...
et pour courronner le tout les microfiches de Nissan Nz marche ke dalle ...
si quelqu'un en a déjà changé un ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Visiteur Unregistered
26-04-2005, 20:52:17 #2
c'est vague comme description un joint de collecteur d'admission
il se situe entre quelles pièces ?
26-04-2005, 21:03:55 #3
entre le bloc et l'admission page EM5 du manuel
le plus près du bloc ...
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
26-04-2005, 21:17:22 #4
Mon joint de collecteur/turbo a mis plus d'une semaine pour arriver alors que ces crétinoïdes de nissan disaient "demain" tous les matins !!! alors j'ai bien peur que tu ne puisses pas avoir de délai très précis Sad
26-04-2005, 22:43:42 #5
Moi ils ont envoyé n'importe quoi a mon garagiste ça tombe pas en faces des trous ...
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
26-04-2005, 23:52:23 #6
allors il sont pas si debile que ca
je m'explique
si tu a une cullasse jdm tu a donc 4 papillon donc le joint fdm ne tombera pas en face des trous
donc tu sera obliger d'utiliser de la pate a joint or car tu ne trouvera pas se joint en france croit moi
27-04-2005, 00:04:40 #7
et merde t'es sur j'ai cru qu'ils avaient remis le collecteur du moteur euro ... merd bon j'irais voir ça demain ...
Sujets : 103
27-04-2005, 00:06:30 #8
regarde si tu a un capteur de depression au niveau de la bride d'admission
j'ai gueler sur les mec de chez nissan et sur le mec d'asian auto parts .... et du coup je suis passer pour un con a cause de sa
donc je prefert d'epargner se genre de merde
27-04-2005, 22:33:41 #9
Merci Albator pour tes précieux conseil j'ai économisé du temps et de la salive Wink
bon mon mécano va me refaire un joint avec du papier a joint ...
Sujets : 103
27-04-2005, 22:40:52 #10
on est la pour ca mec
par contre force l'ouverture des papillons en ouverture , t'amuse pas a le relier a la depression , ca ne fera que merder
ton ecu est pas prevu pour
