2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-01-2019, 16:59:23   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
merci ça me permet de voir où ils ont prévu les fixions, mais a ce prix le ferais moi meme c'est sur !
heureux d'avoir été chaudronnier ! vais me falloir fabriquer un interface sur ma mini presse pour faire du pliage de toles Wink
j'ai trouvé les bin des carto oem des B18C1/2/4 donc ça va le faire pour commencer a travailler la carto quoi Langue
Trouver
pippov Hors ligne
07-01-2019, 23:37:14   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
Salut
Regarde ce qu il se fait ici .
http://www.nrgtechonline.com/store
C est l un des meilleurs et des précurseurs dans son domaine .
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2019, 00:49:32   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
mon ordi n'arrive pas a ouvrir la page il y a un mini cadenas dans le fond blanc
Trouver
pippov Hors ligne
08-01-2019, 08:15:49   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
Essaye de taper nrgtech.com
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2019, 23:11:54   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
non plus ... vraiment curieux
sinon apres plus d'1h de travail la base B18C1-3 est prète en mode P30 pour P28chipé
je n'ai pas pris la base B18C4 JDM trop agressive surtout dans les rpm , pas ce qu'il faut pour une table turbo qui va etre généré sur une carto plus agressive , si je fesais une prepa atmo je serais parti de la JDM mais la non Wink
je vais commencer une base map avec -1.3° per psi de boost et des 1000cc
(Modification du message : 09-01-2019, 00:22:13 par DAV4WS.)
Trouver
pippov Hors ligne
08-01-2019, 23:18:38   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
bizarre j'arrive a me connecter sans problème
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-01-2019, 23:30:36   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
avast me le bloque il est marqué avant l'adresse site non sécurisé ,( peux pas y aller car pas mon PC en fait )
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-01-2019, 00:36:45   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
ne sais pas si ça se monterait sur mon B18C4 ?
j'ai regardé la tronche des injo connais aps le nom des connecteurs me faudra vous poster une photo , sinon l'écu est un OBD1 a première vu mais a confirmer écu : P9K EJ1 (UK)
Trouver
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
15-01-2019, 09:54:47   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
"P9K has OBD1 style plug
but OBD2 board"
Injo si il ya des clips autour de la prise OBD1, mais ça doit des obd2 la dessus ^^
Trouver
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
15-01-2019, 14:44:00   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
il me tarde de voir le résultat !
Site web Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-01-2019, 00:43:13   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
merci bibou moi aussi ! Big Grin
oui paultugal il y a des clips rapide en plastoc sur les tetes d'injo , j'ai l'impression que les injos sont style obd2 mais le calculateur OBD1 lol
et toi tu me dis l'inverse lol , ba me reste a essayer un ecu P28 que j'ai pour les reprog dessus et tester pour voir si ça dialogue bien avec crome en obd1 Wink Yes vous dit ça dès que j'ai du temps pour la faire tourner
Trouver
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
16-01-2019, 11:26:39   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
j'ai pas fait gaffe si tu l'a cité , mais j'avais fait un tour dans sa voiture ...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-MC2-...12-msg-339
c'était déja violent !
Site web Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-01-2019, 20:19:38   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
coucou bibou , merci pour ton lien j'avais pas vu son topic , tu es au top , vais lire tout ça en plus les images y sont , merci beaucoup à toi Smile
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-01-2019, 02:19:56   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
au top j'ai lu tout son topic le temps de sa réponse , j'ai eu de la chance de l'avoir .. A++ au plaisir
Trouver
pippov Hors ligne
18-01-2019, 07:28:45   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
Salut
Sympa le sujet de AntoineMC2
C était un chouette projet qui correspond à ce que tu veux réaliser .
Trouver
Soupraa Hors ligne
18-01-2019, 23:15:26   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
but OBD2 board"
les prises sont en obd1 mais la carte obd2
donc si tu l'ouvre il ne doit pas y avoir de place pour foutre le sst27sf512
mais tu as les connecteurs obd1.
donc il te faut le schema des fils au niveau des connecteurs de l'ecu et les mettre en fonction d'un p06/p28.
pk tu tkt des injo?
Tu connais leur debit?
ya une resistor box?
(Modification du message : 18-01-2019, 23:22:43 par Soupraa.)
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-01-2019, 14:49:52   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
non ne connais pas leur débit beaucoup disent 240cc comme les B18C6, je les rejondris aussi la dessus ,
non pas trouvé de box
moi tu me connais j' aime pas toucher au faisceau oem pour pouvoir revenir en arrière donc me faudrait un harness OBD2 to OBD1 mais avec les cosses obd1 de chaque coté si je comprends bien , vais tester ça dans la semaine pour l'écu P28 a brancher dessus j'ai fini la base map P30 en plus ,
je viens de tester les injos oem du B18C4 ce sont bien des hautes impédances pour info ( 12.5omh environ pour tous
oui antoine MC2 a eu un chouette projet Wink
ok donc je peux normalement brancher mon P28 chippé sans harness de conversion vais voir ça ...
car antoineMC2 avait ouvert un poste sur un soucis electronique et avait spécifié ça :
Citation :""Mon ecu est opérationnel
Mon problème de code erreur est en partie résolu.
La lecture de puce était foireuse.
En gravant une puce sst avec un programmateur d'eprom usb, ça a fonctionné. Maintenant je peux faire mes propres carto
Pour info, pour supprimer mes codes erreurs entre mon faisceau et l'ecu P28. Moteur B18C4 MB6/MC2. Voila ce qu'il faut faire
Pontage A17-A19 : commande de solenoide IAB
Couper D3 : module antivol
Pontage D6-D22 : Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC) --> Code 22 : le voyant se met encore en défault dans les hauts régimes
Contacteur de pression d'huile : problème résolu
Pontage A4 D6
source: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-P28-...rs-2-22-36
(Modification du message : 20-01-2019, 14:52:10 par DAV4WS.)
Trouver
Soupraa Hors ligne
20-01-2019, 21:01:55   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
oui 240cc.
si les connecteur ecu se branche, tu as un faisceau obd1.
si ta les circlips autours des injo: obd1
pour effacer les codes, je ne dirais rien d'autre qu'un bn soft pour reprog.
1 capteur map, un tps, un allumeur pgmfi, 4 injecteur, IAT ECT,
TOUT FRAIS TOUT NEUF BONNE LECTURE
http://support.moates.net/honda-engine-sim/
http://support.moates.net/wp-content/upl...ram-V2.pdf
(Modification du message : 20-01-2019, 21:10:46 par Soupraa.)
Trouver
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
20-01-2019, 22:01:54   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
Toutes les prises moteurs (alternateur, allumeur, injos) sont en obd2 sur le b18c4 .
Trouver
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
21-01-2019, 13:43:52   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
content que la lecture de la MC2 te soit utile Smile
Site web Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-03-2019, 02:44:20   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
salut pensez vous que ce collecteur irait sur la civic VTI mb6 ? merci
https://www.ebay.fr/itm/201791970215
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-03-2019, 22:34:27   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
personne pour le collecteur turbo a monter sur MB6 ?
Trouver
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
14-03-2019, 11:06:35   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
Je dirais oui ^^ Pour moi il n'y a que le collecteur d'admi qui est different
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-03-2019, 17:24:20   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
ok merci Paultugal c'est simpa Wink me faut essayer de trouver un joint de B18C6 pas cher ou HS d'un passionnée du sud ( je connais encore pas grand monde )
un si quelqu'un peut me faire un scan à l'echelle 1 avec 2 cotes dessus : je l'imprime et je confirme ça pour avancer tranquillement dès que j'ai 3 rond s pour commencer les achats de pièces petit à petit , sinon un pote m'a dit mets pas de turbo sur circuit fou un compresseur donc me demande si je ne monterais pas tout de ma prelude sur celle si ... j'en sais rien encore Big Grin
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-04-2019, 14:19:36   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
salut j'ai trouvé un courbe du B18C4 sur zeperf ça servira de base :
http://www.zeperfs.com/images/ccp/courbe...1357248728
[Image: courbes174.png?1357248728]
Trouver
pippov Hors ligne
07-04-2019, 07:24:28   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
Salut
Alors tu As pris une décision pour ton projet turbo ou compresseur ?
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-04-2019, 01:39:15   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
arf ne sais pas encore mais je commence a vendre l'intérieur et d'autres truc de la MB6 sur leboncoincoin , si certains cherchent des pièces d’ailleurs Mp Wink
j'hésite a tout swaper dans un prelude 3g ou une Eg ou une Ed carrément ^^
une prelude 3g avec chassis bouffé se présente à moi en ce moment me faut juste trouver comment aller la chercher elle à la carte grise ok et j'aurais une vente directe a mon nom le top pour circuit et chassis proto tubulaire avec juste le tablier pour le numéro de chassis demandé par les circuits pour prouver qu'elle est clin ( ils exigent un numéro de chassis ( pas envie de faire un full tubulaire sans tablier et me retrouver avec un dossier FFSA à faire et payer !
mais vais commencer à l'alléger un max pour aller sur piste via une remorque ! ne peut rien faire avant l'années prochaine sur celle là , et tant que la célica est dans le garage Wink d’ailleurs eux des appels récemment pour la TOY c'est cool.
le compresseur sera surement meilleur pour une utilisation piste ... à voir (et plus économique pour moi car j'ai déjà tout dans ma prelude 3g qui reprendra la voie de l'atmo HC je pense ^^ à voir à voir car le rotrex souffle a 1b max et j'aimerais plus en forgé , mais apparemment les B18C4 au dela de 1b meme en joint de cucu renforcé et ARP se vrillent dans tous les sens au niveau du bas moteur et chemises car c'est un open deck , et il faudrait un closed deck dont on a parlé en Mp LOL
mais tu m'a dit bas moteur forgé ok pour 600hp mais me souvient plus si c'est avec le bloc oem ?
mais la bonne nouvelle c'est que le gérant de pau arnos m'a rappelé en me confirmant que je peux d gardé juste le tablier avec le numéro de châssis et faire tout le reste en tubulaire , et pas besoin de la carte grise à mon nom du moment que je prouve que je l'ai acheté Wink
me reste a appeler mon assureur par contre Wink ( chez clavel ^^ on verra se qu'il dit ) tu fais comment toi pour l’assurance car souvent les RC couvrent que les dégâts matériel et corporel mais que pour les autre et : nada pour toi lol LOL à mon avis faut souscrire à une autre assurance qui couvre aussi les petites invalidités : si tu à de la famille et des gosses au cas où pour assurer notre passion à la couillon ! Big Grin
donc sinon voilà tout est bon me faudra juste une crémaillère complète de Eg conduite à droite sans DA et je serais bon pour plus tard ...
j'avais pensé aussi a swaper ça dans une caisse de 205 mais bon ça c'étais en allant voir sur circuit une 205 MI16 de 200hp fumer toutes les atmos sur piste
une 205 ça coûte rien , à voir maintenant les trains avant de GTI 1.9l par contre Sac
(Modification du message : 12-04-2019, 02:58:07 par DAV4WS.)
Trouver
pippov Hors ligne
12-04-2019, 06:31:01   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
Pour répondre à ta question il te faut un bloc renforcé pour 600 chevaux .
Trouver
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
12-04-2019, 13:37:48   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser projet piste de cochon fiable
Pour l'histoire de la 205, les chassis PSA coûte chère à préparer, rien que le train arrière réclame un billets à 4 chiffres pour avoir quelque chose de correct  Sac
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-04-2019, 14:19:16   -   RE: [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable
ok donc les CSS parlé ensemble ! et sur le bloc d'origine forgé je peux espérer combien avec un bloc gard et bloc gircle ?
ba j'ai eu 4 205 dans ma vie dont une monté en kit car ! et un chassi de 205 ça coute rien le modifier pour y coller un train de GTi non plus (juste le temps la main d'oeuvre la fait moi je suis ancien chaudronnier ) la MB6 est déjà au garage et une 205 essence ça coûte que dalle Wink le train arrière idem il suffit d'avoir un train de GTI a renforcer soit meme Wink
des exemples sur ce bouquin de mon drive si tu veux : cadeau Wink ici = https://www.fichier-pdf.fr/2012/04/15/la...ew/page/1/
(Modification du message : 12-04-2019, 14:25:49 par DAV4WS.)
Trouver
  [Honda eg] 100 % piste jeromeg 118 16 898 22-08-2024, 23:24:54
Dernier message: Manes
  [Honda Civic EE9] De la piste à la route Tiboketto 72 6 828 18-03-2024, 10:44:26
Dernier message: SoichiroYann
  [EE9] Civic full piste mais pas que... ^^ Zenki Boy 19 1 792 01-07-2023, 22:11:14
Dernier message: Zenki Boy
  [Honda civic Ek4] ma civic full black plutôt piste maintenant ;) Louis Ek 44 12 190 06-06-2023, 21:15:02
Dernier message: Louis Ek
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 665 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 659 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 8 025 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  Nouveau daily à pas cher! EG333 momosega 13 4 256 01-01-2020, 18:00:44
Dernier message: momosega
  [Honda S2000 RHD] Compromis route / piste => CR Casse Moteur MIJ_S2K 268 60 620 23-08-2019, 17:36:29
Dernier message: MIJ_S2K
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 079 01-10-2018, 11:12:11
Dernier message: DAV4WS
