Bon compte rendu d'aujourd'hui,
bon les photos sont pas très parlante mais au niveau de la moquette
beaucoup de taff a été réalisé mais se voit pas forcement, j'ai fait beaucoup d'ajustement, de fintition puis c'est les parties les plus difficiles a faire,
caché le calculateur etc...
J'en ai profité entre deux temps de séchage pour coller mes traverse toit .... rappelez vous . mastic+ fabrication des soutiens puis je vais laisser ça le plus longtemps possible
AVANT
APRES
J'en ai profité pour démonté par la même occasion la soufflerie ... Je me plaigné d'avoir sans cesse des feuilles dans la ventilation j'ai trouvai
la cause puis demain je nettoierai tous ça parce que ATTENTION c'est cradeee
Voila les news demain Programme :
*Moquette tjrs et encore
*soufflerie j'ai à démonté le radiateur d'habitacle pour nettoyer toute les boîtes puis refaire le circuit de refroidissement.
*ponçage intérieur
*peinture interieur noire hihihi
*insertion des lumiere de bas de porte
En espérant avoir un beau soleil et du temps
Pas eu beaucoup de temps aujourd'hui j'ai du changer un soufflet de cardan sur une zx pour un amis.
Bon sinon voila j'ai finis de nettoyer toute la ventilation et croyez moi il y en avait besoin et je pense que c'est pas que dans ma voiture mais dans toute
celle de cette époque (6 heures de boulot quand même)
la preuve avec le radiateur de chauffage
Tout les plastiques ont été nettoyé, dégraissé et remonté. Toutes les commande dégraissé, regraissé et remonté . il manque juste les bandes
de mousse qu'il faut que j'aille chercher chez brico-depot pour
l'étanchéité des la soufflerie
Pour commencer hier, j'ai refais tous les joints d'étanchéité du circuit de ventilation avec des boudins d'isolation de porte et oui la mécanique c'est essentiellement de la débrouille . Par la même occasion j'ai fixé mon ampli qui servira à soulager le poste pour avoir un son de qualité dans la voiture
Après avoir fait ça la banquette de EJ n'est pas compatible avec la EG donc adaptation des dossiers ( l'assise est identique au modèle d'origine ) la le travail est un peu plus long
Dans un premier temps la patte qui sert de pivot central n'est pas au milieu dans une EJ donc déssoudage avec à la clef un trou bien entendus, je rebouche ça de suite avec une plaque de tôle et soudé au métal d'apport avec un risque...LE RÉSERVOIR qui passe juste en dessous :x sans problème la plaque est soudé et attendra d'être mastiqué.
Après ça je ressoude la patte au bon endroit sans soucis.
Les pivots sont fait ensuite ni une ni deux je démonte les anciens sièges pour récupéré ce qui va être utile pour la modification
je vous fait pas de dessin ça coupe ça coupe et ça coupe
la partie la plus importante le système de clipsage des dossiers
Une petite photo pour vous montrez de combien j'ai décalé la patte
Les pièces désassemblées je soude ça aux nouveaux sièges
Comme prédit les points d'encrages pour clipser les dossiers sont trop court il va falloir faire des rallonges ( je coupe, je soude ) d'un point de vue esthétique c'est pas top top mais le tout meulé polie et repeint on devrait pas trop voir les défauts .
Après des heures d'ajustements de réfléction à se dire pourquoi c'est pas droit cette M.... etc... je vois presque la fin, plus qu'à tous faire rentré et à contrôler le niveau
Vila c'est bon ça me plait "chance" les dossier sont fixé rentre dans leurs logements sans trop de mal, se clipse bien et la solidité assise est bonne.
Plus qu'à rhabiller les sièges et faire le logement dans la mousse pour la nouvelle pièce qui est venu se loger et je remonte ça moment de satisfaction Content 8)
Aujourd'hui pas trop eu de temps du coups j'ai fait mes entretoises pour les Haut-Parleur arrières puis je l'ai ai fixé à celle-ci .
Reste plus qu'à faire le logement derrière les accoudoirs
oui j'ai un jour de 5/6 cm que je vais combler en regarnissant le dossier de mousse de l'ancien siège de toute façon la sellerie actuel n'est pas définitive bien sur
J'avoue que vidé c'est mieux mais étant âgé de 18 ans je préfère faire une caisse de série pour mon dailydrive mais l'été un projet va arriver avec l'aide d'un amis un projet qui nous trotte dans la tête va enfin se réalisé...
