[CB7] Perte mémoire horloge
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
03-09-2014, 09:48:25   -   [CB7] Perte mémoire horloge
J'ai un problème d'horloge aléatoire sur mon accord.
Ce n'est pas systématique mais au moins une fois tous les 2/3 jours quand je met le contact, je remarque que l'horloge est déréglée.
J'ai entendu parlé d'un fusible "back-up" dans le compartiment moteur.
Un fusible pourrait-il déconner comme ça?
Voila, ce n'est pas très grave mais doit il y avoir un souci quelque part...
Merci Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-09-2014, 09:55:29   -   RE: [CB7] Perte mémoire horloge
que l'horloge ou également autoradio?
effectivement, on a un fusible back up dans la boite à fusible compartiment moteur qui fait ça. on sait jamais, peut être idem chez toi :/
Sujets : 40
03-09-2014, 10:02:45   -   RE: [CB7] Perte mémoire horloge
Problème seulement sur l'horloge,
Pas certain pour l'autoradio car je crois que ce poste jvc est équipé d'une petite batterie au lithium...
Je vais essayer de trouver ce fusible et le changer voir si ça résout le problème.
Sujets : 40
03-09-2014, 20:38:28   -   RE: [CB7] Perte mémoire horloge
J'ai changé le fusible (7.5A) bien que l'ancien paraissait correct.
Je vais voir à l'usage.
(Modification du message : 12-01-2015, 10:48:41 par roulecool.)
Sujets : 40
22-09-2014, 08:48:17   -   RE: [CB7] Perte mémoire horloge
Bon, ça à l'air ok Wink
(Modification du message : 12-01-2015, 10:48:11 par roulecool.)
  [CB7] Rabaisser une 4WS ACCORDCIVIC47 4 816 18-03-2022, 11:01:21
Dernier message: Arthman78
  [CB7] Accord 1991 réparable ou non suite à choc avg Ryan453 8 1 108 06-01-2022, 18:00:16
Dernier message: Ryan453
  [CB7] Accord 2.2i Fusible klaxon qui claque Ryan453 12 1 914 18-12-2020, 13:54:26
  [Accord CB7] Porte bloquée !!! lug19 0 1 728 25-11-2018, 17:55:58
Dernier message: lug19
  [CB7] Bouchon de radiateur HS? [Résolu] roulecool 16 8 615 07-03-2018, 12:03:31
Dernier message: Shino da brazil
  [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85 Strike32 9 2 621 07-10-2017, 23:02:56
Dernier message: TsoF
  [cb7] problème alarme serpistar. damlah 3 2 978 11-09-2016, 09:21:32
Dernier message: Pascal78000
  [CB7] honda accord CB7 PONDAA 27 14 720 09-09-2015, 12:56:56
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 681 07-09-2015, 23:30:50
  [CB7] Autoradio Bunker Xav 18 4 523 01-07-2015, 19:23:12
Dernier message: Bunker Xav
