[HELP] problèmes depuis swap
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
09-05-2006, 10:44:50   -   [HELP] problèmes depuis swap
j'éxplique un peut l'histoire.
depuis pas mal de temps, j'ai éssayé d'homologuer ma Supra MK3 mais sans succes car d'origine japonaise (et ce malgré de nombreux changement de pièces)
Il y a un moi, j'ai eu l'opportunité grace à un membre de ma famille de trouvé une autre MK3 noire turbo et PH2 en Angleterre (d'origine anglaise) et qui servai pour pièces mais avec sa CG.
résultat, ma caisse à été envoyé là bas et tout à été swappé sur ce chassis. mais depuis tout m*rde Sad
ma Supra était une MA70 "GT limited" (ma70-R) et le chassis (et les faisceaux???) sur lequel tout à été swappé une simple MA70
maintenant
- j'ai une (sur)consommation de folie
- la caisse a un ralenti instable (surtout à froid)
- dès fois elle cale à répétition quand je la démarre à froid
Le swap à pourtant bien été fait et tout à été vérifié et re-re-re-vérifié, et ce par un garage dont le quotidien est les Supra, Skylines & Co. ....bref....pas réaliser par "Dédé" qui n'a vu que des Clio & R21 toute sa vie.
à votre avis pourquoi ça foire?!?!?! Cry
j'avais penser à un problème soit au niveau des faisceaux, soit au niveau de l'ECU?
pour l'ECU je doute quand meme car avant qu'elle soit swappé , elle tournait déjà avec un ECU anglais (pour la délimitation) et il n'y avait aucun problème.
de plus, l'ECU ne me donne aucun code erreur.
(je vais éssayer de me dégoter un ECU de "GT limited" au Japon si j'en trouve un....ce que je doute)
Bref....
si vous avez une idée, n'hésitez pas. car là je devient fou :!:
[Image: vinterland_large.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-05-2006, 11:00:46   -
Quelques hypothèses :
- sonde lambda défectueuse.
- fuite soit à l'admission soit à l'échappement.
- sonde de T° d'eau (donc starter auto)
a tout les coups l'ecu est trompé par quelque chose...
moana200sx Hors ligne
09-05-2006, 11:19:45   -
ma 200 faisait pareil, elle etait trop riche!
pour ma part c etait un probleme d injecteurs...
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Sujets : 62
09-05-2006, 11:41:37   -
ha oui j'avais oublié ce détail, moana200sx viens de me le rappeler ---> ca pue l'essence.
dj_spark, je vais voir pour ces éléments. merci.
09-05-2006, 13:38:09   -
bon alors il faut trouver maintenant POURQUOI elle est trop riche!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-05-2006, 13:55:13   -
dj_spark a écrit :- sonde de T° d'eau (donc starter auto)
Si la sonde dit à l'ecu que le moteur est froid, ça peut être une bonne option, lui il fait un "cold start enrichissement" en permanence.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-05-2006, 14:00:53   -
Je ne saurais que te recommander d'aller voir alain sauvage un spécialiste de la mk3 qui saurais surement résoudre ton pb.
M2 powered
  forte odeur depuis vidange a la 300v motul CARIBRACER 14 4 359 19-10-2011, 11:35:15
Dernier message: BiSBAR
  Un CRX depuis trop lomgtemps au garage !! crxmugen76 2 1 595 17-06-2010, 15:01:49
Dernier message: Exostall
  gros gros problémes de démarrages ! mitsubishi colt! HELP killswitch 7 1 545 06-09-2007, 13:13:55
Dernier message: killswitch
  Que prévoir pour ramener une voiture remisée depuis 20ans?? gevkarl 13 3 833 13-06-2007, 15:14:50
Dernier message: gevkarl
  Importation de la voiture de ma copine depuis le Quebec. florian37 13 3 368 12-01-2006, 19:55:42
Dernier message: Ludo-RX7
